SELLE NE SE SOULEVE PAS A L OUVERTURE AVEC LA CLE
Message par bouvbouv le Mer 30 Mar 2016 - 21:19
Bonjour à tous !
J'étais proprio d'un XMAX 250 2009 que j'ai du revendre et là je viens de récuperer un XMAX 250 ABS 2015 magnifique je suis RAVIIIII. Il est comme neuf je l'ai acheté un type qui s'en est très peu servi, la selle n'a jamais été forcée il dormait dans un garage / aucune trace de force...
En revanche il y a un petit problème : quand je tourne la clé vers la gauche pour ouvrir le coffre/soulever la selle, il n'y a pas de petit clic et la selle ne bouge pas. Du coup je dois tourner la clé et soulever la selle en même temps ce qui à l'usage quotidien n'est pas pratique du tout.
J'ai ouvert le coffre enlevé le conteneur du coffre et inspecté le mécanisme d'ouverture du loquet qui semble être nickel.
Est-ce que c'est normal sur un XMAX de 2015 de devoir soulever en même temps qu'on tourne la clé ?
Ca ne le faisait pas sur le 2009 mais la selle n'avait pas de sytème pour la maintenir ouverte alors je ne sais pas si c'est une conséquence.
Merci de vos lumières !
A plus,
Nicolas
bouvbouv
Masculin Nombre de messages : 2
Re: SELLE NE SE SOULEVE PAS A L OUVERTURE AVEC LA CLE
Message par lolo13 le Mer 30 Mar 2016 - 22:11
Je pense que cela n'est pas normal mais je ne connais pas le 2015.
Message par Scratch le Jeu 31 Mar 2016 - 7:49
Tu colles un petit tampon sur chaque truc rond du côté du mécanisme sur ta selle et normalement plus besoin de soulever en même temps.
Tampons pour pas rayer les parquets que l'on colle sous les pieds des meubles
Scratch
Message par Pélican66 le Jeu 31 Mar 2016 - 8:12
Hello, je ne connais pas le modèle 2015, mais avant de faire des modifs, ll me parait plus sage de se renseigner auprès d'un concessionnaire et si c'est un modèle 2015 il doit être encore sous garanti ... Smile
Pélican66
Message par DJ 09 le Jeu 31 Mar 2016 - 10:02
y a t il le caoutchouc en bonne etat autour de la selle ? c est ce joint qui repousse un peut la selle si peut mais suffit
Message par myholliwood le Jeu 31 Mar 2016 - 10:12
moi sur le mien qui est de 2015 idem la selle ne se soulève pas. et depuis les tampons nickel
myholliwood
Cylindrée : 650 Kawa Er6 N
Message par brignon le Ven 29 Avr 2016 - 15:39
Modèle 2015 aussi : même problème. je vais tenter les tampons
brignon
Message par Xav33 le Ven 29 Avr 2016 - 22:50
moi aussi, tampon depuis presque le début car j'en avais marre.
Xav33
Masculin Nombre de messages : 125
Message par ReNaRdChEnApEnT le Lun 30 Mai 2016 - 21:54
j'ai eu ce problème sur le xmax 125 2007 que je viens de récupérer, et c'était un problème du mécanisme car il y a deux fermoirs sur le cadre ou viens ce clipssé la selle.
Et l'un deux en faites était a moitié en position fermé, donc j'ai pris un tourne vis et mis dans la même position que l'autre. en mode ouvert.
Et ça remarche nickel chrome !
ReNaRdChEnApEnT
Masculin Nombre de messages : 26
Message par xam yam le Mar 31 Mai 2016 - 17:45
Je confirme que c'est comme ça sur les 2015, du coup ça va être les tampons...merci Scratch
xam yam
Masculin Nombre de messages : 72
