Ressort de CP
Ressort de CP
Message par xmax83x le Mer 8 Juin 2016 - 12:44
Bonjour à tous,
Je souhaiterai savoir si parmis vous quelqu'un avait déjà essayé le ressort de poussée Polini.
Au niveau références, il existe pour 250 xmax, ou 125 majesty.
Normalement la réf pour le xmax 125 devrais être celle du majesty.
Il y a les réf 243.075 et 243.071
J'ai déjà pu tester bien évidement le ressort d'origine, le ressort malossi jaune, le ressort K&S1000très et le ressort rouge DR Pulley.
Ils sont classés par ordre de préférences.
Auriez vous donc déjà essayé le bleu polini? Est il plus dur que ceux que j'ai énuméré?
je recherche celui qui procurera le plus de reprise et favorisera un départ canon en complément des 3 rouges...
Pour infos, actuellement avec le rouge pulley, mon moteur se cale direct entre 8400 et 8600tr/min et prends environ 1000trs supplémentaire en Vmax
Merci pour vos retours
xmax83x
Re: Ressort de CP
Message par chut_libre le Ven 17 Juin 2016 - 13:24
Hello. J'ai justement le ressort de contre-poussée bleu de chez Polini et je crois me rappeler que lorsque j'avais cherché sur internet à l'époque il était décrit comme moins dur que le jaune Malossi. Donc dans ton classement à mettre entre celui d'origine et le jaune Malossi...
chut_libre
Masculin Nombre de messages : 45
Re: Ressort de CP
Message par xmax83x le Ven 17 Juin 2016 - 13:29
OK merci pour ton retour.
Entre temps j'ai vendu mon maxou
Je recherche un autre scoot maintenant...mais pas un 125cc
xmax83x
Re: Ressort de CP
Message par DJ 09 le Sam 18 Juin 2016 - 16:34
chut_libre a écrit:Hello. J'ai justement le ressort de contre-poussée bleu de chez Polini et je crois me rappeler que lorsque j'avais cherché sur internet à l'époque il était décrit comme moins dur que le jaune Malossi. Donc dans ton classement à mettre entre celui d'origine et le jaune Malossi...
ha non le bleu de polini j en n est eut deux et sont plus dur que le jaune ,d ailleur au départ il est pour 250cc xmax ,moi je l avais avec vario polini ,mais je déconseille avec la poulie usiner car trops de contrainte et use la courroie
Masculin Nombre de messages : 991
Re: Ressort de CP
