Kymco XCiting 400i
Page 24 sur 24 Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24
Re: Kymco XCiting 400i
Message par Moetda le Lun 15 Jan 2018 - 17:56
Ben non justement Embarassed
J'ai envoyé un mail et des photos au SAV LedPerf
Les feux de routes ça va mais alors les feux de croisement j'y vois que dalle
Moetda
Nombre de messages : 58
Message par Moetda le Jeu 18 Jan 2018 - 10:09
Est ce que ceux qui ont mis des feux LED peuvent mettre une photo de l'éclairage en feux de croisement svp ?
Moetda
Masculin Nombre de messages : 58
Cylindrée : 400
Message par Groflan le Jeu 18 Jan 2018 - 10:18
Ça rendra pas bien.. enfin je veux bien essayer si tu veux vraiment.
Mais entre les halogènes (qui étaient des osram), et les led c'est le jours et la nuit.. y compris niveau sécurité car les voitures nous voient de loin
Groflan
Masculin Nombre de messages : 159
Cylindrée : 400
Message par Moetda le Jeu 18 Jan 2018 - 10:58
C'est ce que je vois dans beaucoup de commentaires mais quand je vois ce que ça donne pour moi Crying or Very sad
Feux de croisement
On dirait presque que c'est monté à l'envers
Moetda
Cylindrée : 400
Message par Moetda le Ven 19 Jan 2018 - 19:17
J'ai eu une réponse de LedPerformance
Le réglage des H4 LED se fait en rotation à partir du point zéro signalé par une flèche
J'ai essayé hier soir et effectivement les zones d'éclairage bougent, mais comme le mécanicien a essayé de régler avec les vis de réglage je pense que tout est à refaire
Il faut que je m'y colle
Moetda
Cylindrée : 400
Message par Crocket56 le Ven 19 Jan 2018 - 19:20
Allez patience Daniel tu vas y arriver  coolbleu
Merci pour l'info, certaines LED peuvent se régler
Crocket56
Masculin Nombre de messages : 2311
Cylindrée : 125 Airsal T6
Message par Groflan le Ven 19 Jan 2018 - 20:15
Moetda a écrit:J'ai eu une réponse de LedPerformance
Le ré
Bon , ça rend pas en photo. C'est + intense et plus bleu en réel
Feux de croisement :
Groflan
Cylindrée : 400
Message par Crocket56 le Ven 19 Jan 2018 - 21:13
C'est beaucoup mieux  coolbleu
Crocket56
Message par Moetda le Dim 21 Jan 2018 - 18:58
Absolument rien à voir avec les miens
Je viens d'essayer à nouveau de les régler en jouant sur la rotation et les vis de réglages mais rien à faire Crying or Very sad
Heu......... tout à coup et en regardant mieux la forme de ton faisceau, je me demande s'il n'y a pas inversion car en feux de route mon faisceau à la forme du tiens en feu de croisement Shocked
Moetda
Cylindrée : 400
Message par Crocket56 le Dim 21 Jan 2018 - 19:19
Moetda a écrit:Absolument rien à voir avec les miens
Essaye d'inverser les LED pour voir  Sad
Crocket56
Message par Moetda le Lun 22 Jan 2018 - 16:42
Dis moi Grosflan, quand tu es en feux de croisement quelles sont les LED allumées sur l'ampoule ?
Moetda
Cylindrée : 400
Message par Groflan le Lun 22 Jan 2018 - 17:43
Je viens d'aller vérifier, et maintenant je suis aveugle monkey
l’ampoule a une plaque de led de chaque coté, sur la longueur.
En feux de croisement, les deux plaques sont allumées, mais sur la 1er moitié de la surface de la plaque.
En feux de route, c'est l'autre moitié de la surface de la plaque (et des deux coté aussi).
Groflan
Cylindrée : 400
Message par Crocket56 le Lun 22 Jan 2018 - 18:00
En feu de croisement tu devrais avoir la moitié de la plaque à LED d'allumer sur chaque ampoule.
En feu de route la plaque à LED d'allumer sur une ampoule et sir l'autre que la moitié
En phare, les 2 plaques à LED entière d'allumer
Crocket56
Message par Moetda le Lun 22 Jan 2018 - 19:21
Merci Grosflan d'avoir risqué ta vue pour moi Wink
J'ai la même chose que toi moitié à l'avant de l'ampoule en feux de croisement et moitié à l'arrière pour feux de route
C'est donc le bloc optique qui n'est pas réglé correctement
Pourtant Azur Motos a essayé et, hier, je ne suis pas arrivé à les faire bouger, je vais y aller à la visseuse si elle passe
car je ne saisi pas s'il faut visser/dévisser pour monter ou pour descendre donc j'irais à fond dans les deux sens et voir ce que cela donne
@Crocket56 : Feux de route et Phare c'est deux appellations pour la même chose
Moetda
Cylindrée : 400
Message par Groflan le Mar 23 Jan 2018 - 15:48
Je comprends pas comme tu les règles..  scratch  Quand j'ai mis les mienne, impossible de se tromper de sens avec la forme du culot, et je n'ai pas touché aux vis des phares. D'ailleurs, j'ai pas l'impression que ça soit des vis pour régler la hauteur. Et il n'y a rien sur le thème dans la revue technique..
Je reviens sur l'histoire du reniflard qui récupère le liquide de refroidissement. C'est bien une fuite interne. J'ai testé 3 marques d'anti-fuite, et le HOLTZ a tenu environ 40 bornes (C'est à dire 40 bornes sans 1 seule goute dans le reniflard)
J'ai lu et traduit (avec un logiciel) le forum italien du Xicitng 400: Beaucoup de gens ont ce problème, mais personne n'a compris que c'était du liquide de refroidissement. Donc du coup, ils roulent tous soit sans le bouchon du reniflard, soit ils ont percé un trou dans la durite pour laisser s'échapper la vapeur  affraid
Du n'importe quoi :
(pensez à mette Google traductor sur votre navigateur )
Groflan
Cylindrée : 400
Message par Moetda le Mar 23 Jan 2018 - 19:34
Essai de réglages des optiques encore cet après midi
La vis du haut sert à régler la hauteur du faisceau la vis du bas la direction latérale, bref je suis toujours pas satisfait
LedPerf me propose l'échange contre des "minis" je vais voir si c'est possible
Moetda
Cylindrée : 400
Message par Moetda le Ven 26 Jan 2018 - 15:39
Message de LedPerf ce matin "Renvoyez nous les Leds on vous les remplace par des LedPerf mini
A suivre ...
Moetda
Cylindrée : 400
Message par guillaume31 le Ven 26 Jan 2018 - 15:42
Du coup, pour le problème de fuite, que font les Italiens ? ils remplissent régulièrement leur liquide de refroidissement ?
Il n'y a pour le moment pas de solution, c'est bien ça ? Sad
Guillaume
guillaume31
Masculin Nombre de messages : 192
Message par Groflan le Ven 26 Jan 2018 - 15:54
Je crois que oui, mais sans faire le lien de cause à effet. Ceci dit, pas facile de parfaitement comprendre avec un logiciel de traduction..
Hier, j'ai porté le scooter à Kymco Marseille, le mec n'a pas pu être formel: " peut-être le joint de culasse". Il me dit qu'il en a déjà fait un sur un xciting 400
Un truc m'intrigue : sur la revue technique, il est dit de serrer la culasse à 14 n.m. ce qui est très peu. Alors que sur un pauvre xmax 125, c'est 25 n.m..
Le joint du xciting est en métal. Je vois pas comment il peut foirer. J'ai bien envie d'y mettre un serrage supplémentaires... Après tout, les anciens disent bien qu'il faut resserrer la culasse 1000 bornes après le rodage ..
Mais il fait une clé dynamo qui coûte une blinde
Groflan
Cylindrée : 400
Message par Crocket56 le Sam 27 Jan 2018 - 8:52
Donc les cons vendent des scoot avec un gros problème connue  Sad
Pas TOP
Crocket56
Message par Groflan le Jeu 1 Fév 2018 - 12:47
Un xciting avec 73 000 km
Mais moteur changé à 50 000 bornes..
C'est un 2013, c'est pas.tres rassurant..
Groflan
Cylindrée : 400
Message par guillaume31 le Ven 2 Fév 2018 - 10:18
je vends un tablier Tucano Urbano pour l'XCiting 400....il a vécu 1 chute qui a laissé des séquelles sur le tissu et sur 1 sangle mais il est tout à fait fonctionnel. Les 2 boudins gonflables sont neufs, changés il y a quelques mois....je le brade 20 euros avec remise en mains propres possible sur Rambouillet dans 2 semaines ou sur Toulouse dans 1 mois Wink un envoi est aussi possible.
Guillaume
guillaume31
Message par lolo13 le Ven 2 Fév 2018 - 12:29
guillaume31 a écrit:Bonjour,
Guillaume
Une photo est obligatoire pour respecter les règles de vente des petites annonces.Merci.
Masculin Nombre de messages : 18250
Message par Groflan le Lun 5 Fév 2018 - 17:54
Bon, je me lance : joint de culasse commandé (et d'autres fournitures). J'ai pas acheté du Kymco, mais des joint Athena.
Ça devient risqué de.rouler avec du LDR dans l'huile. J'ai vidangé hier, et j'ai eu peur.. l'huile a des reflets verdâtres, c'est à dire la couleur du liquide de refroidissement..
Groflan
Cylindrée : 400
Message par Groflan le Sam 10 Fév 2018 - 18:32
ça s'annonce mal. Aucune trace suspecte de fuite sur le joint de culasse ou d'embase.
Les segments n'étaient pas usées. Mais j'en ai mis des neuf. Je reçois les joint cette semaine.
Groflan
Cylindrée : 400
Message par speedyx Aujourd'hui à 1:19
je trouve que tu as beaucoup de calamine sur le piston
speedyx
Masculin Nombre de messages : 755
