Graissage interne moteur xmax 125
Message par nun ono79! le Lun 29 Mai 2017 - 13:40
Bonjour à tous,
Tout d abord des petites nouvelles de mon airsal T6, cela fait maintenant 11000 Kms d utilisions régulière d autoroute et route secondaire et aucun problème à ce jour à signaler.
Cependant malgré un moteur fonctionnant à merveille j 'ai pu constater après un contrôle de la régulation et une mise en route moteur avec le cache culbuteurs ouvert, une grosse différence
de graissage entre le xmax de 2009 de mon ami et le mien.(2007)
En effet lors du démarrage le sien c'est mis à gicler abondamment de l huile au niveau de la culbuterie et également au niveau de la vis pré-desseree de contrôle graissage située sur la culasse alors que le bien il à fallut attendre une bonne minute avant d avoir des petites projections au niveau des culbuteurs et à peine un suintement au niveau de ma vis de contrôle qui elle été retirée. A noter aucune traces se surchauffe sur mes axes de Culbuteurs.
Avez vous une hypothèse pour cette différence ??? Nous utilisons tous deux une huile 10w40.
Merci pour vos réponses
nun ono79!
Masculin Nombre de messages : 53
Re: Graissage interne moteur xmax 125
Message par jbxmax125 le Mar 30 Mai 2017 - 11:13
Salut, je vais peut etre dire une connerie mais il n'y a pas une pompe à huile ? Avec filtre de crépine ?
J'avais eu le cas sur ma golf et c'était la pompe à huile HS ..
jbxmax125
Message par nun ono79! le Mar 30 Mai 2017 - 21:40
Oui effectivement à vérifier merci
Si il y a des curieux qui veulent vérifier en démarrant leur machine cache culbuteur ouvert de leur maxou pouvez vous me tenir au courant
nun ono79!
Message par DJ 09 le Mer 31 Mai 2017 - 18:01
SI sa graisse sa graisse ,
trop d entretien tu l entretien Razz ,il se peut tout simplement que les troues de graissage son conçus comme ça sur le airsal ,maintenant si ta pas de problème c est bon
Masculin Nombre de messages : 966
