Montage variateur malossi
Message par aswad le Mar 25 Juil 2017 - 18:34
Bonjour,je recherche quelqu'un qui pourrait me monter un kit variateur malossi sur mon xmax de 2012
sur dept 71,21 de preference
merci de vos reponse
aswad
Masculin Nombre de messages : 22
Re: Montage variateur malossi
Message par ladodo974 le Mar 25 Juil 2017 - 18:47
slt,c est facile a faire ça,2 ou 3 outile et c bon,c est comme changer une roue de voiture
ladodo974
Masculin Nombre de messages : 134
Cylindrée : 125 xmax
Message par lulu974 le Mar 25 Juil 2017 - 19:07
la première fois ça fait toujours peur .... Shocked Laughing Razz
Masculin Nombre de messages : 20158
Message par aswad le Mar 25 Juil 2017 - 19:57
Ha non desoler je tente pas suis tellement maladroit,je prefere payer quelqu'un qui si connait
aswad
Message par aswad le Ven 28 Juil 2017 - 15:54
Salut les amis,j'ai cru comprendre que l'on pouvait changer juste les galets pour prendre un peu de peche
Est ce que quelqu'un la fait et qu'est ce que ca donne concretement?
Merci de vos reponse
aswad
Message par lulu974 le Ven 28 Juil 2017 - 17:20
oui c'est le principe ...
fonction recherche , c'est une bible la zone
Message par Crocket56 le Ven 28 Juil 2017 - 17:26
Salut Swad
Wei tu veux tu gardes ton vario d'origine mais oui mets des galets de 9gr Malossi ou polini. Le top Dr Pulley 9gr à cames
Razz
Crocket56
Masculin Nombre de messages : 482
Cylindrée : 125 Airsal T6
Message par railyx le Jeu 3 Aoû 2017 - 21:26
ils faut quoi comme outils pour etre plus précis ?
railyx
Message par DJ 09 le Dim 6 Aoû 2017 - 22:13
railyx a écrit:ils faut quoi comme outils pour être plus précis ?
il te faut
pour défaire le cache plastique cache carter une clef a len de 5 ,ensuite défaire le tour du carter clef de 10mm a tube ou cliquet ,ensuite une fois le carter enlever le variateur clef de 19mm ,tu peut avec une sangle pour bloquer la poulie et voilà ,bien regarder l ordre des pièces et la rondelle du vario origine ,temps env 30mm 45mm si novice Smile
Masculin Nombre de messages : 981
