Problème de ralenti instable et calage
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par MikaS3 le Mer 10 Jan 2018 - 18:55
Salut à tous,
J'aimerais connaitre votre avis, voilà les symptômes depuis à peu près 600 km (mais ça s'accentue):
Pas de problème de démarrage
Ralenti à froid stable: 2000 tr/min
Ralenti à chaud oscille entre: 1500 et 2000 avec quelquefois un calage (surtout après avoir roulé une dizaine de bornes sur l'autoroute
V-max diminuée
Et tout récemment mon écrou de vario qui s'est desserré et m'a bousilé 2 ailettes diamétralement opposées et 2 galets Dr Pulley qui avaient changé de position
Je voulais aussi savoir ce que je dois vérifier sur mon vario ( j'ai regardé galets et curseurs, mon canon plus l'état de la courroie et des joues et aussi l'absence de jeu latéral à la main et de point dur à la rotation)
Pour l'histoire du ralenti je pense à ma pompe à essence ou ma bougie, ce qui expliquerais peut-être la diminution de Vmax (environ 15km/h) comment puis-je vérifier la pompe ?
Merci de m'éclairer grâce à vos lumières.
MikaS3
Masculin Nombre de messages : 178
Re: Problème de ralenti instable et calage
Message par Crocket56 le Mer 10 Jan 2018 - 19:10
Salut Mika
Donc suite au desserrage de l'ecrou du vario, la joue fixe a perdu 2 ailettes et 2 galets Dr Pulley se sont retournés.
Tu as remis les galets à l'endroit, tu as fait des contrôles.
Mais tu as toujours une Vmax qui chute. Je sais que ta courroie est récente.
Avant de t'attaquer à la pompe à essence, vérifie il me semble que tu as un filtre à essence sur le S3.
Sinon si c'est vraiment la pompe qui est fatiguée, regarde sur le Fofo il doit avoir un post qui dit comment contrôler la pompe à essence.
Crocket56
Masculin Nombre de messages : 1870
Cylindrée : 125 Airsal T6
Message par MikaS3 le Mer 10 Jan 2018 - 19:15
Oui merci Davy je vais faire ça ce week-end. Si tu as des trucs à bricoler t'as qu'a passer à la maison plus on est de fou plus on rit; en plus y a de la bière au frais Wink . Je vais commencer à démonter la bête vendredi après-midi (je finis à midi)...
MikaS3
Message par lulu974 le Mer 10 Jan 2018 - 19:49
difficile de t'aiguillé sans connaitre mécaniquement ton moteur
injection ou carbu ?
Masculin Nombre de messages : 20461
Message par MikaS3 le Mer 10 Jan 2018 - 20:10
Moteur injection Lulu (dsl j'ai omis de préciser).
MikaS3
Message par Crocket56 le Jeu 11 Jan 2018 - 18:47
Salut Mika
Je pensais à un truc, ta perte de Vmax est apparu quand ?
Après que ton écrou de vario s'est desserré ?
Crocket56
Message par MikaS3 le Jeu 11 Jan 2018 - 19:22
Non Davy, avant...
MikaS3
Message par Crocket56 le Jeu 11 Jan 2018 - 19:27
Ça ne serait pas les ressorts d'embrayage blanc Malossi (trop mou) qui te cause ta perte en Vmax ?
L'accroche ne doit pas se faire à trop haut régime, sous peine de perte de couple à la roue, elle ne doit pas se faire à trop bas régime sous peine de peiner à monter en régime, consommer dans le vide et voir dans certain cas de caler.
Crocket56
Message par lulu974 le Jeu 11 Jan 2018 - 20:10
ton scoot n'est pas resté sous la pluie ?
Message par MikaS3 le Jeu 11 Jan 2018 - 20:58
J'y ai pensé aux ressorts d'embrayage (d'ailleurs maintenant que tu me le dis ça date à peu près de là la perte Vmax il me semble), je vais remettre les origines (tu peux passer demain après le taf avec ta "péteuse"?
Bruno doit passé chez moi à 16h00 , tu peux lui donner ou alors vous passez boire une tasse ensemble .
Si Lulu, il est resté sous la pluie, il dort dehors. Ça pourrais être quoi selon toi?
Merci en tout cas de vous pencher sur le problème.
MikaS3
Message par Crocket56 le Jeu 11 Jan 2018 - 21:07
La pluie est rentré par ton filtre cornet a air !
Mélange essence+ eau à l'injection
Sad
Crocket56
Message par MikaS3 le Jeu 11 Jan 2018 - 21:32
Non, j'ai remonté mon filtre d'origine depuis 3 semaines (avant les pluies donc...)
MikaS3
Message par lulu974 le Ven 12 Jan 2018 - 8:27
plutôt dans le réservoir dany....
panne classic et fréquente sur les xmax qui dorme dehors
a voir ...si il est possible que de l'eau s'infiltre dans ton réservoir , je ne connait pas la conception et l'architecture du S3 donc c'est juste une piste de recherche .
-état de la bougie ....anti-parasite bien sur a contrôler
Message par MikaS3 le Ven 12 Jan 2018 - 11:53
Pour le réservoir je ne pense pas car de conception le bouchon de remplissage se trouve dans un vide poche dédié bien isolé des intempéries. Je démonte cet après-midi ou demain, je vous tiens au courant. La bougie et l’antiparasite j’avais prévu de regarder car je n’ai pas regardé encore une fois son état. Merci
MikaS3
Message par Crocket56 le Ven 12 Jan 2018 - 17:43
Bougie cassé, porcelaine ou électrode !
Crocket56
Message par MikaS3 le Ven 12 Jan 2018 - 18:26
La bougie était effectivement cassée, j'ai commandé 2 NGK iridium à l'instant 23 euros les 2 avec frais de port.
MikaS3
Message par Crocket56 le Ven 12 Jan 2018 - 18:28
Tu as pris quoi comme réf ?
Si tu veux j'ai une standard en attendant
Crocket56
Message par MikaS3 le Dim 14 Jan 2018 - 19:13
Voilà la coupable
MikaS3
Message par Crocket56 le Dim 14 Jan 2018 - 19:17
Tu l'as nettoyé ?
Elle est cassé ou ?
Crocket56
Message par Crocket56 le Dim 14 Jan 2018 - 19:19
Au faite te signature est fausse vu que tu as remis le filtre d'origine !  Wink
D'ailleurs pourquoi ? La pluie ?
Crocket56
Message par MikaS3 le Dim 14 Jan 2018 - 19:24
Non je l'ai enlevé car je pensais que le problème pouvait venir de là (trop d'arrivée d'air). Mais je vais le remettre. En plus j'ai utilisé tes chutes de carbone pour l'habiller plus classe...
MikaS3
Message par Crocket56 le Dim 14 Jan 2018 - 19:26
Avant de le remettre prends des photos pour les mettres sur ton post !
Ça serait cool  Lool
Crocket56
Message par MikaS3 le Dim 14 Jan 2018 - 19:33
C'est prévu...
MikaS3
Message par Crocket56 le Ven 19 Jan 2018 - 19:23
Salut Mika
Alors ce filtre à air cornet ! Remis ?
Les photos ???  lol!
Et les bougies iridium reçues ?
Crocket56
Message par MikaS3 le Ven 19 Jan 2018 - 19:57
Bougies toujours pas reçues et le scooter n'est pas remonté du coup
MikaS3
