Problème de ralenti instable et calage
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Problème de ralenti instable et calage
Message par MikaS3 le Ven 19 Jan 2018 - 19:57
Bougies toujours pas reçues et le scooter n'est pas remonté du coup
MikaS3
Nombre de messages : 285
Message par Crocket56 le Ven 19 Jan 2018 - 21:12
Je t'apporte la bougie standard demain.
Fin de matinée ou début d'après ?
Crocket56
Masculin Nombre de messages : 3369
Cylindrée : 125 Airsal T6
Message par Crocket56 le Dim 21 Jan 2018 - 20:01
Pour infos
Ce sont les mêmes bougies pour xmax que pour S3
Mission pour toi Mika
- Mettre des ressorts d'embrayage un peu plus durs que les blanc Malossi (réf pour Xmax) = amélioration accélération.
- Mettre un ressort de poussé un peu plus dur = amélioration reprises
Crocket56
Message par Crocket56 le Lun 22 Jan 2018 - 0:07
Probleme de ralenti régler en tout cas
Quand tu auras mis ta bougie iridium + antiparasite NGK CR1 Racing, ce sera un peu mieux  coolbleu
Mais si tu veux vraiment des perfs, il va falloir investir dans un vario.
Tu dis qu'il n'y a que le J Costa de dispo pour S3, un peu chère.
Regarde sur le net, tu devrais trouvé le Malossi ou Polini. Va voir directement sur leur site
Crocket56
Message par MikaS3 le Lun 22 Jan 2018 - 23:06
Merci Davy pour la bougie (en attendant ma commande): Ralenti bien stable et plus de calage ( en même vu la gueule de la bougie que j'ai démonté j'avais pas de doute sur l'origine du problème...
MikaS3
Masculin Nombre de messages : 285
Message par Crocket56 le Lun 22 Jan 2018 - 23:14
Oui c'est clair !
D'ailleurs c'est dommage que tu n'arrives pas à mettre la vidéo.
Quand tu auras reçu ta bougie iridium vérifie l'ecartement de l'electrode, entre 0,8 et 0,9
En plus de l'antiparasite NGK CR1 Racing ca sera légèrement mieux  coolbleu
Crocket56
Message par Crocket56 le Mer 24 Jan 2018 - 22:40
Crocket56 a écrit:Oui c'est clair !
N'oublie pas Mika de vérifier l'ecartement de l'electrode quand tu auras la bougie !
Normalement Vendredi
Crocket56
Message par Crocket56 le Jeu 25 Jan 2018 - 21:34
Euh Mika au faite !
Si tu compte changé de batterie, prends en une au Lithium  coolbleu
Un peu plus chère que les classiques.
Durée de vie plus importante.
Et tu gagne 3kg  lol!
Crocket56
Message par Crocket56 le Sam 27 Jan 2018 - 20:04
Salut Mika
Alors cette bougie iridium reçu ?
Si oui, montée avec quel antiparasite et ça donne quoi ?
Smile Sad
Crocket56
Message par MikaS3 le Sam 27 Jan 2018 - 21:35
Je l'ai reçu ce matin mais pas eu le temps de la montée.Normalement je la monte demain avec ton anti parasite.
MikaS3
Message par Crocket56 le Sam 27 Jan 2018 - 21:41
Ah cool !
Hâte d'avoir ton ressentis avec  coolbleu
Assure toi que l'antiparasite ne se barre pas avec les vibrations, d'où les embouts caoutchoucs.
Crocket56
Message par Crocket56 le Sam 27 Jan 2018 - 21:43
Crocket56 a écrit:Ah cool !
Si tu as un doute pour le montage, je pourrais sans venir voir.
Si pas de pluie  Sad
Crocket56
Message par Crocket56 le Dim 28 Jan 2018 - 12:08
Alors Mika le montage de la bougie iridium + antiparasite NGK CR1 Racing
Ça donne quoi ?
Smile Sad Shocked
Crocket56
Message par Crocket56 le Lun 29 Jan 2018 - 17:28
Crocket56 a écrit:Alors Mika le montage de la bougie iridium + antiparasite NGK CR1 Racing
Ça donne quoi ?
Smile Sad Shocked
Salut Mika
Vu le temps agréable d'aujourd'hui, tu as surement pris ton scoot pour aller au boulot
Crocket56
Message par Crocket56 le Mer 31 Jan 2018 - 17:42
Salut Mika
Alors cette bougie iridium montée ?
Tu trouves une différence par rapport à une standard ?
Crocket56
Message par MikaS3 le Mer 31 Jan 2018 - 19:29
Toujours pas monté, pas le temps...
MikaS3
Message par Crocket56 le Lun 5 Fév 2018 - 21:09
Salut Mika
Alors cette bougie iridium montée ? Me dit pas que non  Sad
Crocket56
Message par MikaS3 le Lun 5 Fév 2018 - 21:11
Montée Davy mais pas tester encore et surement pas avant Jeudi ou Vendredi.
MikaS3
Message par Crocket56 le Lun 5 Fév 2018 - 21:17
Ok quand tu auras testé, tu nous diras ton ressentis !
Voir si le faite de mettre une bougie iridium sur un S3 ca apporte un plus  Wink
Crocket56
Message par MikaS3 le Mar 6 Fév 2018 - 20:21
Il faut que je rajoute l'anti parasite que tu m'as donné. Avec le vario en plus j'aurais plus de point de comparaison.
MikaS3
Message par Crocket56 le Mar 6 Fév 2018 - 20:39
L'antiparasite Racing peu t'apporter un p'tit plus !
Mais ce n'est pas une obligation d'en mettre un même si tu mets un Vario Racing.
Crocket56
Message par Crocket56 le Mar 6 Fév 2018 - 20:42
Crocket56 a écrit:L'antiparasite Racing peu t'apporter un p'tit plus !
Mais vu que tu as une bougie iridium  Surprised Tu pourrais le mettre.
En plus ce n'est vraiment pas compliqué, niveau branchement tu ne peux pas te tromper
Crocket56
