Vario Jcosta pour Daelim S3
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: Vario Jcosta pour Daelim S3
Message par Crocket56 le Dim 18 Fév 2018 - 12:11
Crocket56 a écrit:Salut Mika
Alors depuis tu as du faire quelques km avec le J Costa.
Ça donne quoi sur le S3 ?
Si tu pètes tes courroies au démarrage mets des galets plus lourd !
Si tu rames à l'accélération mets des galets plus légers !
Pour résumer   Wink lol!
Crocket56
Nombre de messages : 3369
Message par MikaS3 le Dim 18 Fév 2018 - 13:28
Petit compte rendu sur le vario après 150 km.
Une accélération bien linéaire ( je n'ai plus de trou entre 90 et 100km/h), un peu mou jusqu'à 50 km/h. Par contre aucune amélioration de ma vitesse de pointe. J'ai mesuré ma courroie est elle fait 890 mm de diamètre extérieure et quand je regarde pour la remplacer sur les sites internets, pour le S3 ils vendent des courroies de 916mm de diamètre extérieure, pensez-vous qu'il y ai un lien entre manque de vitesse max et courroie sous-dimensionnée?
MikaS3
Masculin Nombre de messages : 285
Message par Crocket56 le Dim 18 Fév 2018 - 13:31
Effectivement Mika une courroie plus petite va te brider la transmission.
En Vmax, ton moteur gueule ou pas ?
Crocket56
Masculin Nombre de messages : 3369
Cylindrée : 125 Airsal T6
Message par MikaS3 le Dim 18 Fév 2018 - 13:33
Mon moteur gueule mais surtout grâce au cornet à l'admission...
MikaS3
Message par Crocket56 le Dim 18 Fév 2018 - 13:34
As ok tu changé le Vario et le filtre à air ?
Crocket56
Message par MikaS3 le Dim 18 Fév 2018 - 17:23
non juste le vario
MikaS3
Message par Crocket56 le Dim 18 Fév 2018 - 18:19
Ok donc si t'es galets sont bien des 9gr, ils sont trop léger.
Pèsent les !
Il faudrait au moin du 11gr je pense.
Il y a sûrement aussi le faite que ta courroie est plus petite  Sad
Crocket56
Message par Crocket56 le Jeu 22 Fév 2018 - 19:06
Salut Mika
Alors tes galets tu les a pesé ?
Crocket56
Message par MikaS3 le Ven 23 Fév 2018 - 10:51
Non mais c’est bien du 9gr
MikaS3
Message par Crocket56 le Ven 23 Fév 2018 - 15:06
Juste par curiosité Mika  Smile
Comment peux tu être sûr que tes galets soient bien du 9gr si tu les a pas pesés ?
Crocket56
Message par Crocket56 le Ven 23 Fév 2018 - 20:06
Je voulais savoir si ton scoot était plus pêchu depuis que tu as mis le J Costa ?
Crocket56
Message par Crocket56 le Ven 23 Fév 2018 - 20:08
Crocket56 a écrit:Je voulais savoir si ton scoot était plus pêchu depuis que tu as mis le J Costa ?
Et pense a changer ta courroie !
Une avec plus de dent Smile
Crocket56
Message par Crocket56 le Ven 2 Mar 2018 - 19:21
Mika si tu jette un oeil au Fofo  lut
Tu as pu rouler un peu avec le Dealim S3 équipé J Costa ! ?
Un petit retour, t'es impressions
Crocket56
Message par Crocket56 le Dim 4 Mar 2018 - 9:19
Mika tu travail de trop  Sad
On te vois plus
Quand tu auras le temps pense a nous compléter ton retour sur le J Costa sur le S3.
On est curieux !
Wink
Crocket56
Message par Crocket56 le Dim 18 Mar 2018 - 9:37
En cas SALUT Mika
Des retours depuis sur le J Costa sur un S3  Sad
Très curieux de savoir
Crocket56
Message par Crocket56 le Sam 24 Mar 2018 - 11:26
Mika à disparu du Fofo
Sad
Avis de recherche
Crocket56
Message par Crocket56 le Mer 23 Mai 2018 - 18:44
Salut Mika  lut
Tu as toujours ton S3 équipé J Costa ?
Ça donne quoi depuis le temps
Crocket56
Message par MikaS3 le Ven 1 Juin 2018 - 16:27
Désolé Davy j'avais pas reçu les notifications mail de tes messages. Très content du Jcosta mais il va falloir que je mette des galets plus lourd. ( en galet d'origine c'est du 13gr, j'arrive pas à trouver des réglages existants sur le S3 en Jcosta). Je viens de commander une courroie renforcée plus grande (916 mm contre 890mm actuellement) pour voir si ça change quelquechose niveau Vmax. Si pas concluant je vais mettre des galets plus lourd pour moins monter dans les tours.
MikaS3
Message par MikaS3 le Ven 1 Juin 2018 - 16:36
Je pense que je vais mettre du 11gr Jcoasta à la place.
MikaS3
Message par Crocket56 le Ven 1 Juin 2018 - 17:10
Salut Mika
Si ton moteur gueule pour rien c'est que tes galets sont léger.
Si tu as commandé une courroie neuve un peu plus grande, attends de voir se que ça donne avec.
Avant de toucher aux galets
Crocket56
Message par Crocket56 le Ven 1 Juin 2018 - 17:13
Au faite tu as le droit de participer aux concours photo  Wink
Crocket56
Message par MikaS3 le Ven 1 Juin 2018 - 18:33
Oui miasme vais surement les commander demain soir. Je vois pas en quoi une courroie plus longue va faire moins gueuler mon scoot. Je monterai toujours trop voir même plus encore dans les tours sans amélioration sensible de la Vmax,non?
MikaS3
Message par Crocket56 le Ven 1 Juin 2018 - 18:41
MikaS3 a écrit:Oui miasme vais surement les commander demain soir. Je vois pas en quoi une courroie plus longue va faire moins gueuler mon scoot. Je monterai toujours trop voir même plus encore dans les tours sans amélioration sensible de la Vmax,non?
En bref oui
Crocket56
Message par MikaS3 le Ven 1 Juin 2018 - 19:22
Ca y est: galet 11gr en commande
MikaS3
Message par Crocket56 le Ven 1 Juin 2018 - 19:54
Tu les as commandé ou les galets 11gr ?  vert
Et combien ?
Crocket56
Message par MikaS3 le Ven 1 Juin 2018 - 20:44
La bécanerie 32euros avec la livraison
MikaS3
