Arbre a came "Uma-Racing" R1
Message par snoop64 le Lun 5 Fév 2018 - 7:06
-ce monte sur culasse d'origine
-donne a votre Xmax un caractère plus sportif .
-considérable augmentation de l'accélération et montée en regime exceptionnelle.
-L'AAC Uma-Racing est ce qu'il ce fait de mieux en terme de performance .
-gain sur le couple et les hauts régimes !!
-idéal et conseillé avec une cylindré 62 Uma-racing ou 63mm malossi .
L’arbre à cames est la partie la plus importante du moteur 4 temps au niveau de la distribution. Ce sont aux arbres à cames que sont confiés la gestion de l’ouverture et de la fermeture aussi bien des soupapes d’admissions pour l’alimentation de la chambre de combustion que l’ouverture et la fermeture des soupapes d’échappement pour l’évacuation des gaz brûlés.
élaboré avec des machines extrêmement précises et contrôlées à 100% par des instruments de mesure de l'ordre du dixième de micron, ces composants sont de vrais bijoux de la mécanique.
(avec orifice de came de décompression)
adaptable sur X-max 125 /skycruiser 125 / X-city 125 / YZF 125/ WR 125
spécialement étudié pour le kit moteur uma racing 62mm
montage préconisé egalement sur le kit moteur malossi
lift : 5,8mm / 330 °
poids: 188 Gr
prix 60 + port
snoop64
Féminin Nombre de messages : 71
Re: Arbre a came "Uma-Racing" R1
Message par Crocket56 le Lun 5 Fév 2018 - 18:18
Si déjà servie,  combien de bornes parcourues avec ?
Crocket56
Masculin Nombre de messages : 2768
Cylindrée : 125 Airsal T6
Message par snoop64 le Mar 6 Fév 2018 - 7:57
il a servi un 100 de kilomètres je m'en sépare car je suis en train de passer full uma
snoop64
Message par snoop64 le Lun 19 Fév 2018 - 19:32
bonsoir
je le laisse à 55 + port tres bon etat il fut utilisé une centaine de kilomètre
snoop64
Message par Crocket56 le Dim 8 Avr 2018 - 9:33
Salut Pat
Tu as toujours ton AAC UMA Racing ?
Crocket56
Message par snoop64 le Dim 8 Avr 2018 - 10:33
bonjour rocket
oui il est disponible
snoop64
Message par Crocket56 le Dim 8 Avr 2018 - 10:54
Toujours à 55€ sans les fdp ?
Crocket56
Message par snoop64 le Dim 8 Avr 2018 - 11:11
oui il a moins de 100 km + port
snoop64
Message par Crocket56 le Dim 8 Avr 2018 - 11:36
Ok et ca reviend à combien les fdp un peu prêts ?
+ ou - 10 € ?
Crocket56
Message par snoop64 le Dim 8 Avr 2018 - 11:37
10€ maxi je pense
snoop64
Message par Crocket56 le Dim 8 Avr 2018 - 11:39
Tu pourrais te renseigner pour les fdp ca serait cool  Wink
Avant que je te dise oui ou non
Crocket56
Message par snoop64 le Dim 8 Avr 2018 - 12:09
ok je regarde ça cet aprem
snoop64
Message par Crocket56 le Dim 8 Avr 2018 - 12:18
Merci Pat  coolbleu
Crocket56
Message par snoop64 le Dim 8 Avr 2018 - 14:10
je viens de regarder cela ferait 6.50 de port
donc 61.50 l'ensemble acc uma + roulement + port
snoop64
