tablier Tucano urbano gonflable ou Bagster Winster
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par xfrancyches le Mer 13 Aoû 2008 - 20:23
Hello aux pocesseurs de tabliers.
J'aimerais faire un petit comparatif de ces deux tabliers avant d'en acquérir un.
Est ce que vous pouvez me donner votre avis avec photo à l'appui?
xfrancyches
Re: tablier Tucano urbano gonflable ou Bagster Winster
Message par alaink12 le Dim 17 Aoû 2008 - 12:04
Salut, je ne connais pas le bagster, donc je vais te parler du tucano.
Côté pose,
bah je n'ai pas vu de mode d'emploi, donc tu le poses sur le scoot et espère ne pas dévisser les mauvaises visse pour fixer le tablier.
Il y a des films autocollant plastic pour ne pas abîmer la peinture à cause des sangles qui frottent.
Une fois posé, le système gonflable pour rigidifier le tablier est vraiment efficace, il ne balance pas dans tous les sens.
Tu enfiles la partie haute du tablier autour du cou et il y a une sécurité qui permet de détacher la sangle en cas de chute (pas testé Very Happy)
Puis il est bien rembourré, et étanche, donc il rempli son rôle de ce côté là. Le tablier est réfléchissant pour être bien vu en pleine nuit.
Le seul point négatif que je trouve à ce tablier et qu'il gène quand tu positionne ou enlèves tes pieds. Tu risques de t'accrocher les pieds dedans et de pas sortir assez ton pied en cas de besoin urgent.
Voilà pour le tucano.
Edit:
Pour les photos avec le tablier et ressenti de l'époque ou j avais craqué sur mon premier x max, voici le lien. (si c'est autorisé?)
http://forums.scooter-station.com/showthread.php?t=45272&highlight=alaink12
alaink12
Message par xfrancyches le Lun 18 Aoû 2008 - 15:11
Merci pour ton retour précieux alaink12.
moi ce qui me gène ce sont les sangles mais est ce que sur le bagster il y a des sangles?
l'avantage du tucano semble être les coussins gonflables.
xfrancyches
Message par Wes Montgomery le Ven 22 Aoû 2008 - 20:31
Intéressant ce sujet sur les tabliers... et vu les "ondées" de ces derniers jours, c'est de saison !
Auriez-vous des bons plans pour trouver des Tucano pas trop chers sur le net ou en région parisienne ?
Merci d'avance !
Wes Montgomery
Cylindrée : 0 mais bientôt 125!
Message par amahmoun le Sam 23 Aoû 2008 - 11:47
Salut,
Essaie par là pour "Turcano Urbano"
http://www.tucanourbano.it/main/termoscud.aspx
amahmoun
Masculin Nombre de messages : 1450
Cylindrée : 125i
Message par xfrancyches le Sam 23 Aoû 2008 - 20:38
Ben personne pour nous donner un avis sur le Winster Question Question
xfrancyches
Message par xfrancyches le Jeu 4 Sep 2008 - 20:56
allez un petit up Very Happy Very Happy avec le temps qu'il fait en RP, il va falloir y penser sérieusement. et au delà de la différence entre les deux modèles, est ce que les tabliers changent beaucoup la conduite
xfrancyches
Message par lustrin75 le Jeu 4 Sep 2008 - 23:15
j'ai un tablier winster, il est bien en ville (facile a mettre) mais a haute vitesse le tablier clac sur les chevilles et au bout de quelques kilométres on a les pieds mouillés.
De plus il s'use très vite, surtout la doublure.
Mais il a un bon look.
lustrin75
Masculin Nombre de messages : 246
Cylindrée : 400
Message par Journey le Ven 5 Sep 2008 - 8:23
J'ai un WINSTER.
Pose en 10mn, quand on l'a déjà fait une fois Wink .
Pas de sangles sur la peinture: il est vissé sur les vis d'origine du tablier, donc plus compliqué à voler.
Le mien ne bat pas du tout: hyper stable grace aux manchons latéraux.
Astuce: il faut mettre des bouteilles d'eau au moins une nuit dans ces fameux tubes latéraux afin qu'ils aient une bonne forme.
Tablier de bonne facture, bien chaud, sauf au niveau des chevilles: il y a un léger courant d'air, pénible sur les longs parcours (> 30mn). J'ai acheté des guêtres de ski chez GOSPORT pour l'hiver (T° < 5°C): super, plus de PB de froid aux pieds, et pantalon de costume toujours bien sec quand il pleut.
L'inconvénient: mon con de chat passe ses nuits dessus et fait même parfois ses griffres affraid !!! J'ai bien fait de ne pas prendre un modèle gonflable Wink .
Journey
Masculin Nombre de messages : 1198
http://www.ajbs.fr/index.php
Message par lustrin75 le Sam 13 Sep 2008 - 10:43
Je cherche le manuel de montage du winster car le mein commence a s'enlever lut
lustrin75
Cylindrée : 400
Message par Journey le Dim 14 Sep 2008 - 0:22
Journey
Message par lustrin75 le Dim 14 Sep 2008 - 15:16
Merci coolbleu
lustrin75
Cylindrée : 400
Message par Joe l'indien 94 le Dim 14 Sep 2008 - 21:54
J'ai eu les 2 tabliers et je préfère de trés loin le Bagster, qualité de fabrication, isolation contre le froid et la pluie sont bien meilleurs sur le Bagster que sur le Tucano.
Et au niveau du montage le Bagster se fixe bien plus facilement.
Joe l'indien 94
Masculin Nombre de messages : 26
Message par x-max92 le Lun 15 Sep 2008 - 8:25
une semaine que j'ai le bagster et pas de souci. la semaine derniere grosse averse et je suis rentré au sec
x-max92
Masculin Nombre de messages : 424
Cylindrée : 400
Message par Invité le Mer 17 Sep 2008 - 18:50
j'ai récupéré un Bagster...Une vraie galère à monter. A tel point que j'ai laché l'affaire.
Alors si il y a une astuce pour rentrer le bordel dans le carénage qu'on me le dise...Smile
Message par psiko le Sam 20 Sep 2008 - 23:29
Slt a tous moi j'ai acheté le bagster et je kiff grave il me tien chaud
Il est très facile a replier pas de problème de turbulence
Que du bohneur
Moi j'ai juste une question
Au karsher comment je fais ??? scratch
psiko
Masculin Nombre de messages : 17
Cylindrée : X-Max business 125 vario malossi 8grs pot akrapowwww
Message par Journey le Lun 22 Sep 2008 - 19:28
Evite de mouiller la doublure Wink .
Il est bien étanche si tu "karcherise" de face cheers
Journey
Message par scootmaniac le Mar 23 Sep 2008 - 0:12
salut combien coute le tablier BAXTERS
merci c urgent je me gele!!!!
scootmaniac
Masculin Nombre de messages : 263
Cylindrée : malossi sky WHITE
Message par snake92310 le Mar 23 Sep 2008 - 0:34
Salut,
entre 140 et 150 euro neuf
snake92310
Masculin Nombre de messages : 93
Message par scootmaniac le Mar 23 Sep 2008 - 0:37
Sujet: Re: tablier Tucano urbano gonflable ou Bagster Winster Aujourd'hui à 0:34
merci Snake 92310
le prix que tu m annonce c en boutique ou sur internet?
scootmaniac
Message par snake92310 le Mar 23 Sep 2008 - 0:47
Je t'en prie scootmaniac
sur le net tu le trouveras a 139 euro sans les frais d'envoi
moi, j'ai payer en fevrier 145 euro avec la pose chez mon cons alors renseigne toi sur les prix pratiqué sur le net et franchement sa va te couter au total le même prix avec la pose en moins !
Si tu cherche du coté de Ebay tu pourrais en trouver aussi, mais en cette saison avec le retour du froid les gens se rue dessus !!
chapeau
snake92310
Message par jack le Mer 24 Sep 2008 - 15:53
Question con, je trouve pas rassurant de risquer d'avoir le pied coincé derrière le tablier au moment d'arriver a un feu?
Ça donne quoi au quotidien?
jack
Masculin Nombre de messages : 61
Message par snake92310 le Mer 24 Sep 2008 - 16:12
jack a écrit:Question con, je trouve pas rassurant de risquer d'avoir le pied coincé derrière le tablier au moment d'arriver a un feu?
Pas de souci jusqu'ici,
le probléme est plus quand tu rentre ton pied au moment de demarrer parfois sa bloque un peu mais avec le temps tu prend la main, ou plutôt le pied Laughing
snake92310
Message par Journey le Mer 24 Sep 2008 - 18:10
Les pieds ne peuvent pas rester coincés avec le Bagster: aucun PB à l'arret. Par contre, pour les remettre à l'abris, il faut un peu plier les genoux vers l'AR et ça rentre tout seul cheers .
Journey
Message par William le Mer 24 Sep 2008 - 20:43
Merci pour ces précieux conseils, je voudrais m'en acheter un également. Will. sunny
William
Masculin Nombre de messages : 225
