Variateur Malossi
Page 3 sur 31 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 17 ... 31  Suivant
Re: Variateur Malossi
Message par jean mascoot le Mer 12 Mar 2008 - 17:06
adrians a écrit:et une tite question quand on monte un vario faut'il monter les petits ressort d'embrayage avec ? et si on monte seulement le vario sa donne quoi ?
En général, les ressorts d'embrayage sont un complément, sa te donne plus de pêche au démarrage jusqu'à environ 80 km/h et en même temps de meilleurs reprises. Si tu monte uniquement le vario, tu sentiras une nette différence, mais par contre ton moteur prendra moins de tours et sera plus long à s'élancer.
jean mascoot
X-Maxeur Expert
X-Maxeur Expert
Nombre de messages : 7373
Message par adrians le Mer 12 Mar 2008 - 17:37
ok et c'est mieux les rouges ou les jaunes ?
adrians
Masculin Nombre de messages : 827
http://www.marineadrien06.skyrock.com
Message par jean mascoot le Mer 12 Mar 2008 - 17:55
Sa dépend de ton poids. Je pense que si tu pèse + de 90 kg et que tu fais pas mal de duo, mets les rouge, sinon si tu fais dans les 75 jusqu'à 90, mets les jaunes. Et puis tout dépend aussi si tu fais beaucoup de ville ou de route. Les rouge en ville s'est hyper chiant, sa gueule sans arrêt et puis tu as un laps de temps assé long entre le moment ou tu essores la poignée et que ton scoot vas partir.
jean mascoot
X-Maxeur Expert
X-Maxeur Expert
Cylindrée : tmax500
Message par la-dune2 le Mer 12 Mar 2008 - 18:14
je viens de monter mon vario malossi avec galets 8g ressort de poussée jaune et petits jaune... pas mal la différence, mais j'ai pas eu trop le tps d'essayé... Cool
la-dune2
Masculin Nombre de messages : 200
Message par adrians le Mer 12 Mar 2008 - 19:00
ok super je vais suivre vos conseil et pour la rondelle a enlever elle est ou celle ci ?
adrians
Message par juliuss77 le Dim 13 Avr 2008 - 10:54
Combien ca coute de faire monté le vario multivar+galets+ressort chez yam et les galets s'usent plus vite??
A+ Wink
juliuss77
Masculin Nombre de messages : 596
Message par x men le Dim 13 Avr 2008 - 12:24
juliuss77 a écrit:Combien ca coute de faire monté le vario multivar+galets+ressort chez yam et les galets s'usent plus vite??
A+ Wink
S'il devait y avoir une grande dif entre malossi et polini s'est bien la cadence sur la quel tu change tes galets.
Malossi 1er jeux de galets vers 3000km polini environ 8000km
x men
Masculin Nombre de messages : 317
Message par juliuss77 le Lun 14 Avr 2008 - 6:47
bon je croit que je vais rester en full origine lol pas envi de démonter remonter tout les 3000 Laughing
juliuss77
Message par XTOM le Ven 25 Avr 2008 - 12:27
Mon x max à 1300 Kms
Hier j'ai posé le vario malossi avec galets de 8 g ainsi que le ressort de poussée jaune et les ressorts d'embrayage rouge.
Après essai on à effectivement l'impression que ça tourne plus fort.
Erreur / Si on regarde les chrono on améliore presque rien (Ayant moi même réalisé des repères à différentes vitesse avant la transformation)
La où je passais à 60 je passe toujours à 60
La où je passais à 78 je passe à 80
La où je passais à 98 je passe toujours à 10
Explication :
l'embrayage patine trop et les galets trop légers : on est pas assez sur le couple
C'est plus impressionant mais concrètement les résultats sont guère meilleur.
A vos avis...
XTOM
Message par jean mascoot le Ven 25 Avr 2008 - 13:37
Reprend tes mesures lorsque tu auras fais dans les 300 km, le tout va se roder, ensuite que du bonheur. coolbleu Concernant les ressorts d'embrayage rouge, j'ai jamais trop aimé, j'avais l'impression que l'embrayage cirait et que sa n'avançais pas plus, de plus le moteur gueule un max. Maintenant, je pense que les ressorts sont à laissé au placard et partir sur une demie poulie usinée.
jean mascoot
X-Maxeur Expert
X-Maxeur Expert
Cylindrée : tmax500
Message par XTOM le Ven 25 Avr 2008 - 14:28
C'est vrai que çà cire à mort.
Le comportement du vario me semble bon. Le problème vient de l'embrayage. Et ca, ca vient des ressort rouges.
Je me demande si ceux d'origines n'étaient pas plus adaptés.
Ou alors les rouges sont bien si on pèse 250 Kilos.
Concernant la poulie usinée, ca m'interesse.
COMMENT ON FAIT...
XTOM
Message par skycruisersony le Ven 25 Avr 2008 - 15:01
salut c est normal que les resort rouge :cire; le moteur ne monte pas assaie dans les tours ;maintenant si tu mettrais des galets plus leger au variateur ton embrayage lui ne patineras pas ,du fait que ton moteur monte dans les tours .il faut trouver la bonne configuration Les jaune me paraissent correcte pour moi ,a+ Laughing
skycruisersony
Cylindrée : /GL 10 / TMAX /XMAX 250:125 sky
Message par jean mascoot le Ven 25 Avr 2008 - 19:10
XTOM a écrit:C'est vrai que çà cire à mort.
COMMENT ON FAIT...
Avec la poulie, les ressorts blanc suffisent. J'attend un retour de la part de jeff gordon pour savoir s'il faut prescrire les blanc ou laisser d'origine. Moi, les blancs vont super bien avec le demie poulie usinée. Concernant la poulie, j'en ai une à vendre, si tu es intéressé, je peux déjà te la prêter et si sa te conviens, tu achete. Par contre, je te laisse les frais de port. @+
jean mascoot
X-Maxeur Expert
X-Maxeur Expert
Cylindrée : tmax500
Message par XTOM le Lun 28 Avr 2008 - 9:05
Cela m'interesse.
Cette poulie c'est un usinage maison je pense ?
Tu l'a déjà essayé ?
Et le prix ?
Sinon je suis sur Troyes jeudi midi pour un repas avec la belle mère pour son anniversaire...
XTOM
Message par XTOM le Lun 28 Avr 2008 - 10:33
J'ai un doute,
La demi poulie dont on parle c'est bien celle devant le variateur ?
XTOM
Message par jeff gordon le Lun 28 Avr 2008 - 12:10
ben oui , c 'est bien celle qui est devant le variateur , juste collé a l ' écrou de 19 Wink
Message par XTOM le Lun 28 Avr 2008 - 13:26
Bon OK
Le fait de changer cette poulie permet d'avoir des démarrages plus directs ??
XTOM
Message par jean mascoot le Lun 28 Avr 2008 - 19:20
oui, la plus par des gars mettent les ressorts d'embrayage rouge ce qui fait que lorsque tu met la poignée en coin ou pas, ton scoot met environ 1 bonne grosse sec à partir, hors qu'avec la demie poulie sa part direct et tu as une bonne patate jusqu'à 80. Pour la vmax, sa fait rien. Que du bonheur cette demie poulie.
jean mascoot
X-Maxeur Expert
X-Maxeur Expert
Cylindrée : tmax500
Message par lulu974 le Lun 28 Avr 2008 - 19:32
une tite tof éventuellement que l'on voient de quoi il sagit vraiment .
avec une tite explication et une vue sur la zone usiné Rolling Eyes
allez siouplais m'ssieur Embarassed scratch Wink
sinon moi je te la troque contre quelques sachets de rhum arrangé ... lol! coolbleu
Message par jean mascoot le Lun 28 Avr 2008 - 19:46
jean mascoot
X-Maxeur Expert
X-Maxeur Expert
Cylindrée : tmax500
Message par XTOM le Mar 29 Avr 2008 - 8:13
Bon je te crois,
Je changerai ensuite les ressorts rouge par les blancs.
De toute facon ca patine trop...
Je veux bien essayer cette poulie...
XTOM
Message par XTOM le Mar 13 Mai 2008 - 8:19
Bon ca y est il est au top.
Ca marche bien mieux au demarrage avec la demi poulie, j'ai laissé les ressorts rouges.
Merci encore à toi Jean
XTOM
Message par adrians le Mer 14 Mai 2008 - 17:46
une tite question quand on achete un vario malossi avec il y a le vario bien sur le ressort de poussée et des galets , mais quel sont les grammes des galets avec ?
adrians
Message par lyes le Mer 14 Mai 2008 - 18:55
8 et 10 grammes
lyes
Masculin Nombre de messages : 256
Message par adrians le Jeu 15 Mai 2008 - 18:30
par contre sur la notice y parle de graisser le vario mais quel piece faut il ?
adrians
Message par jean mascoot le Jeu 15 Mai 2008 - 18:54
Non, pas de graisse avec le vario malo, polini oui.
jean mascoot
X-Maxeur Expert
X-Maxeur Expert
Cylindrée : tmax500
