Variateur Malossi
Page 4 sur 31 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 17 ... 31  Suivant
Re: Variateur Malossi
Message par jean mascoot le Jeu 15 Mai 2008 - 18:54
Non, pas de graisse avec le vario malo, polini oui.
jean mascoot
X-Maxeur Expert
X-Maxeur Expert
Nombre de messages : 7373
Message par adrians le Jeu 15 Mai 2008 - 20:24
merci jean coolbleu
adrians
Masculin Nombre de messages : 827
http://www.marineadrien06.skyrock.com
Message par jean mascoot le Jeu 15 Mai 2008 - 20:28
De rien coolbleu
jean mascoot
X-Maxeur Expert
X-Maxeur Expert
Cylindrée : tmax500
Message par adrians le Ven 16 Mai 2008 - 10:02
mon cons n'as pas les ressorts ou je peux les commandé et les recevoir rapidement?
adrians
Message par XTOM le Ven 16 Mai 2008 - 12:07
adrians a écrit:mon cons n'as pas les ressorts ou je peux les commandé et les recevoir rapidement?
VA SUR SCOOTPIECES.COM
XTOM
Message par UNLOCK84 le Ven 16 Mai 2008 - 13:39
je suis tres étonner par le gain de performances avec un vario
je reste septique 20 km de plus pour certain je demande a voir.
UNLOCK84
Masculin Nombre de messages : 4
Message par skycruisersony le Ven 16 Mai 2008 - 14:55
http://www.scootpieces.com/shop/maxiscoot/engrenage/yamaha_p1.php
skycruisersony
Cylindrée : /GL 10 / TMAX /XMAX 250:125 sky
Message par adrians le Sam 17 Mai 2008 - 12:35
ca y est commander
et faut mettre les rouge ou les jaunes Question
adrians
Message par adrians le Sam 17 Mai 2008 - 18:29
apres avoir lu cinquante post , je sais toujours pas si y faut que je mette les ressorts jaune ou blanc ?pour ma part je pèse 72 kg , et je fais beaucoup de ville
adrians
Message par jean mascoot le Sam 17 Mai 2008 - 19:00
les jaunes, car si tu fais beaucoup de ville, les rouge sont trop hard, ton scoot va bêler comme un 50 et s'est franchement désagréable. De plus, si tu veux faire un départ canon, entre le moment ou tu essore la poignée et que ton scoot décolle, il se passe une demie heure. lol!
jean mascoot
X-Maxeur Expert
X-Maxeur Expert
Cylindrée : tmax500
Message par adrians le Sam 17 Mai 2008 - 19:22
et les blanc y donne quoi ?
adrians
Message par jean mascoot le Sam 17 Mai 2008 - 20:28
bien pas grand chose de plus que l'origine.
jean mascoot
X-Maxeur Expert
X-Maxeur Expert
Cylindrée : tmax500
Message par lulu974 le Dim 18 Mai 2008 - 9:10
avec toutes ces lectures instructives (merci jean Wink ) , j'ai cru comprendre aussi que les jaunes etaient un bon compromis pour un meilleurs départ arrêté .
pour ma part j'attends toujours que le magasin de scoot du coin les est en stock pour les montés illico presto !! lut
sauf s'il reçoit le kit vario avant .... lol!
Message par mala le Dim 18 Mai 2008 - 9:14
oté lulu !!!! koi fé !!!! commande sur le net lulu !!! c'est moin cher !!!
mala
Masculin Nombre de messages : 191
Cylindrée : 170 cc
Message par lulu974 le Dim 18 Mai 2008 - 9:30
c claire mon caff , moi la plané lol! si d'en 1 semaine il ne l'es a pas je commande sur le net !!
non mais ... arrête déconner té !! scratch
Message par UNLOCK84 le Lun 19 Mai 2008 - 14:37
petite question mon concessionnaire ma dit que avec un variateur malossi
ou polini on gagner en patate mes que la vitesse maxi diminuer
mes quand je lit certain poste on parle de 20 km de plus avec un variateur mes je voudrai votre avis pour savoir si c'est vrais.
UNLOCK84
Message par lulu974 le Lun 19 Mai 2008 - 16:59
visiblement pas de grand changement en vitesse de pointe , tout dépend du gramage de tes galets , plus c'est léger moins tu va vite en pointe , le tout est de trouver le bon compromis .
du 8.5 gr par exemple Wink
Message par adrians le Mar 20 Mai 2008 - 12:36
y a une rondelle a retirer derierre la demi poulie quand on monte le vario , mais y en a t'il pas une autre a enlever ??
adrians
Message par adrians le Mar 20 Mai 2008 - 17:55
et y faut des douilles de combien pour le vario est l'embrayage ?
adrians
Message par oups66 le Mar 20 Mai 2008 - 18:56
Pour la rondelle qui est derrière la demie-poulie il faut l'enlever sauf sur certain vario polini (les premiers vendus sur le marché).
Moi dans le doute j'ai essayer avec et sans et au final j'ai laissé le vario sans rondelle.
Tu monte ton vario avec rondelle avant de remonter le carter tu allume ton scoot et tu fait tourner le moteur en accélérant progressivement quand tu serra a fond ta courroie doit être remontée au max dans ton vario. si tu laisse la rondelle ta courroie ne montera pas au max dans ton vario et tu pénalisera ta Vmaxi.
Fait ce test avant de démonter ton vario, tu constatera si ta courroie monte bien aussi haut qu'avec ton varion d'origine.
Pour les douilles (les premièrs boulons) c'est du 21 ou 24 ci je me trompe pas par contre celle qui est derrière la cloche d'embrayage la c'est du hors normes .
A+
oups66
Cylindrée : 500
Message par adrians le Mar 20 Mai 2008 - 19:35
ok merci pour tes explications tres clair coolbleu
adrians
Message par XTOM le Mer 21 Mai 2008 - 12:13
C'est pas du 21 ou 24 pour les douilles de l'embrayage et du vario mais du 19. Et il faut une clé à choc c'est mieux.
Bon courage...
XTOM
Message par adrians le Mer 21 Mai 2008 - 16:35
ok mais apres pour demonter l'embrayage pour changer les petits ressort la douille est plus grosse , non ?
adrians
Message par VinS le Mer 21 Mai 2008 - 16:59
adrians a écrit:ok mais apres pour demonter l'embrayage pour changer les petits ressort la douille est plus grosse , non ?
C'est dur de regarder par toi même ? Quand même.....
VinS
Masculin Nombre de messages : 96
Cylindrée : BLACK X-MAX 2008
Message par lamalte le Mer 21 Mai 2008 - 17:03
L ecrou pour demonter l' embrayage, c'est du 46.
lamalte
Masculin Nombre de messages : 49
Cylindrée : 125 xmax
Message par adrians le Mer 21 Mai 2008 - 17:57
montage prevu pour demain aprem pour ma part affraid
adrians
