 Contrôle rapide du train avant en -2 sec
Satchmo
Cylindrée: W650 Kawa
MessageSujet: Contrôle rapide du train avant en -2 sec   Sam 29 Nov 2008 - 10:56
Voila ce petit test peut-etre fait à chaque fois qu'on enfourche un deux roues:
Sur un sol propre (sans gravillons ou sable) enfourchez la bête sur ses roues sans béquille, serrez le frein avant et poussez et tirez sur le guidon droit s'il y a un claquement ou du jeu faire controler les fourreaux de fourche ou la colonne de direction, a suivre tourner le guidon a fond d'un coté et recommencez le mouvement toujours frein avant serré puis idem en tournant le guidon de l'autre coté, cette fois ci s'il y a jeu ou claquement le problème viendra a 90% d'un mauvais serrage de la roue avant.
Voila un chti truc qui sécurise mais qui n'empêche pas le contrôle régulier d'un 2 roues.
Toof On X Max
MessageSujet: Re: Contrôle rapide du train avant en -2 sec   Sam 29 Nov 2008 - 11:06
merci l'ami,
dans un même concept, mettre la machine sur la béquille centrale, faire assoire quelqu'un sur l'arrière ... pour dégager (lever) la roue avant et attraper la bète par le bas de la fourche et apprécier le jeu ... qui doit étre nul ... sinon direction cons !!!
@+toof
lut
willmax
Cylindrée: 125i black
MessageSujet: Re: Contrôle rapide du train avant en -2 sec   Sam 29 Nov 2008 - 12:49
merci pour l'info qui peut être utile
Mtygolu
Cylindrée: BM double pieds
MessageSujet: Re: Contrôle rapide du train avant en -2 sec   Sam 29 Nov 2008 - 13:31
Toof On X Max a écrit:
merci l'ami,
@+toof
lut
mais comment peut on "apprécier le jeu" si il n'y en a pas ... scratch
bon OK j'ai compris ..... je sort =============>>>>>
http://archerslisses.free.fr
MessageSujet: Re: Contrôle rapide du train avant en -2 sec   Sam 29 Nov 2008 - 15:57
Merci pour l'info coolbleu
yannixmax
MessageSujet: Re: Contrôle rapide du train avant en -2 sec   Sam 29 Nov 2008 - 17:08
merci coolbleu
MessageSujet: Re: Contrôle rapide du train avant en -2 sec   Sam 29 Nov 2008 - 17:53
Super info , merci !!! clindoeil
Jojo la patate
Masculin Nombre de messages: 2389
Cylindrée: X max 125i Midnight Black
MessageSujet: Re: Contrôle rapide du train avant en -2 sec   Dim 30 Nov 2008 - 9:45
Merci pour les infos
» [TUTO] Démontage module électronique contrôle de porte w220
» Avant de se présenter
» sièges avant d'ami8
» Avant de savoir oû --> Quand ?
» infos désactivation Airbag passager avant
