 ca chasse
wamm
Masculin Nombre de messages: 18
MessageSujet: ca chasse   Sam 3 Jan 2009 - 13:24
j'ai l'impression que mon scoot chasse a l'arriere, est ce que ca peux venir des suspensions?
micha77
MessageSujet: Re: ca chasse   Sam 3 Jan 2009 - 13:40
Oui, il faut que tu regardes le réglage de tes amortisseurs. Si tu es au premier cran, les amortisseurs sont trop souple et tu as l'impression que l'arrière chasse.
Il te faut donc passer sur le deuxième voir le troisième cran pour durcir les amortos (la manip est expliqué dans le carnet de bord et tu as la clef dans la trousse à outils sous la selle).
wamm
MessageSujet: Re: ca chasse   Sam 3 Jan 2009 - 13:47
ok merci pour le conseil...comme je n'ai pas le manuel
MessageSujet: Re: ca chasse   Sam 3 Jan 2009 - 18:48
pression des pneu aussi...
ben's
Cylindrée: 250 (carbu)
MessageSujet: Re: ca chasse   Sam 3 Jan 2009 - 18:50
Voilà un lien pour le manuel (Merci romain95)
wamm
MessageSujet: Re: ca chasse   Dim 4 Jan 2009 - 8:24
pour durcir la suspension, il faut tourner vers la droite ??
MessageSujet: Re: ca chasse   Dim 4 Jan 2009 - 8:46
Voui cheers
ca chasse
» chasse au lievre
» brevet de chasse
» Petit jeu de chasse au sanglier
» Boutique ' Carrefour chasse et Pêche '
» rallye tout terrain chasse-maree
