 la selle ne ferme plus
STEFX
MessageSujet: la selle ne ferme plus   Dim 18 Jan - 14:35
Salut,
Depuis hier ma selle ne ferme plus, un crochet rest en fermeture fermé et l'autre est en jeux libre... J'ai essayer plusieur fois de l'ouvrir mais rien y fait.
Du coup, je ne peux plus laisser mon casque dans ma selle...
Est ce que si je l'amène chez mon cons cela va couter bonbon?
Cylindrée: black 2010 furtif
MessageSujet: Re: la selle ne ferme plus   Dim 18 Jan - 15:06
salut!
bon en te rendant réponse je ne sais pas si elle est ouverte ou resté bloqué!
pour voir cela ( en selle ouverte avt de l'ammener chez le concess) il te faudra dévisser le bac de rangement et l'enlever!
tu verras ton mécanisme!
regarde si un câble ne s'est pas désemboîter de son logement!!
il se peut qu'avec un peu de vibration l'olive qui maintient les deux câbles a coulissé donc il ne fait plus cale-tirette! il faut le remettre!!
tu pourras voir ce problème qu' en tirant sur le seul câble d'ouverture! pour bien voir le fonctionement du mécanisme jumeaux! ( sans oublier d'actionner les 2 crans dans leurs logement avec un tournevis!!
si tu trouve pas direction concess !! car un seul câble fait tirette depuis la clé! et en tirant il actionne deux câbles des 2 taquets!
voilà! a+
STEFX
MessageSujet: Re: la selle ne ferme plus   Dim 18 Jan - 15:41
oté merci dalon!
Je vais essayer de faire ça!
Je te tiens au jus
Nartrouve
MessageSujet: Re: la selle ne ferme plus   Dim 18 Jan - 16:17
rèt déconné té !! ça va pas être facile d'enlever le coffre de selle avec une selle fermé lol! lol!
xmax80
MessageSujet: Re: la selle ne ferme plus   Dim 18 Jan - 16:21
c'est vrai, ou bien, il est balaise en magie, lol!
le mieux est de passer en concession, cela doit pas etre bien grave. de toute façon, vu qu'elle est fermé on ne peut rien de voler.
MessageSujet: Re: la selle ne ferme plus   Dim 18 Jan - 19:38
eh les aveugles!! j'ai mis:
"bon en te rendant réponse je ne sais pas si elle est ouverte ou resté bloqué!
pour voir cela ( en selle ouverte avt de l'ammener chez le concess)"
bon ! si il essaye c'est que c'est resté encore ouvert et que la selle n'est pas encore condamné!!
et le post du sujet précise bien: " la selle ne ferme plus!"
c'est pour cela qu'entre temps si il a pu la refermer !! c'est direct concess!
tetemur boxeur2
STEFX
MessageSujet: Re: la selle ne ferme plus   Dim 18 Jan - 19:41
oui elle reste ouverte ou ne ferme plus Wink
Kalbas
MessageSujet: Re: la selle ne ferme plus   Dim 18 Jan - 19:47
on blague !!
» service citroen fermé aux particuliers ?
» Selle confort er-6
» Selle bloquée sur BMW G650Xmoto
» Renseignements Selle Fizik Arione Tri (rails manganèse).
» la selle ne ferme plus
