kilométrage max
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: kilométrage max
Message par lulu974 le Dim 29 Mar 2009 - 23:39
record a battre 50 000 en 18 mois !! (joli score)
une question me taraude , il était ou le problème pour avoir changer le moteur a 50 000 ?
moi j'en suit a 11 000 en bientôt 1 ans
Nombre de messages : 20703
Re: kilométrage max
Message par mackristof le Lun 30 Mar 2009 - 10:38
l'alchimiste a écrit:
maxsamiam a écrit: 20 000km depuis peu ... révision et entretien régulier par Yamaha
Il bouffe un peu d'huile (baisse de compression dû peut-être à des segments usés?) et j'ai déjà changé un capteur de température, sinon rien a signaler, il marche fort.
Mais j'ai pas l'impression qu'on puisse atteindre un kilométrage énorme avec ce bloc moteur, visiblement à cause d'une usure rapide du cylindre-piston Minarelli peu fiable (mais je me trompe peut-être?). Et ça reste un 125 albino
Pas faux.
30'000km est déjà un bon kilométrage pour un Xmax 125cc avec moteur 100% d'origine...après ça risque de se gâter...
Les Xmax totalisant + de 30'000km avec moteur 100% d'origine sont très rares...
moi qui attent les 25 000 kms (dont 15000 de route /autoroute ), je m'inquiete un peu. a 30 000 on change le moteur ? ça doit couter un bras ?
mackristof
Re: kilométrage max
Message par alisoumia le Lun 30 Mar 2009 - 12:29
en deux mois 2500km pour l'instant, mon sccot totalise 3500km et il est de juin 2008
alisoumia
Masculin Nombre de messages : 72
Re: kilométrage max
Message par tactik le Lun 30 Mar 2009 - 12:58
en effet sa doit couté un bras mai je pence que bien entretenue sa peut aler jusqu'a 50000 ange
j'en suis a 13500 en 11 mois et sa tourne toujour, pourtant je lui laisse pas de répis toujour a blok :lol!
j'ai pris sa le jour ou je l'ai amener a la revision
tactik
Masculin Nombre de messages : 110
Cylindrée : 600
Re: kilométrage max
Message par juliuss77 le Lun 30 Mar 2009 - 13:13
peut étre la segmentation à 30000 si c'est bien entretenu ta pas de souci à te faire j'en ai vu un avec 62000 sur paris et le coursier ma dis qu'il étais de 2006 et juste une segmentation à 35000 aprés à voir si c'est vrai ou pas aprés tout pourquoi pas!
juliuss77
Masculin Nombre de messages : 596
Re: kilométrage max
Message par l'alchimiste le Lun 30 Mar 2009 - 16:57
Quand j'ai maxi 30'000km dans mon post précédent, je voulais dire par là maxi 30'000km sans ouvrir le moteur avec pces 100% d'origine.
Aux environs de 30'000km, si votre conso d'huile est dans la norme et que le fonctionnement de votre moulin est correct, y a pas de raison de s'inquiéter.
En règle générale, un moteur 125cc 4T 4V LC peut parcourir environ 50'000km avant de procéder à une petite réfection moteur. Ce kilométrage dépend en grande partie de l'entretien effectué sur votre scooter.
l'alchimiste
Masculin Nombre de messages : 414
Re: kilométrage max
Message par alisoumia le Lun 30 Mar 2009 - 17:15
L'alchimiste ta photo est trop mortelle, change la STP j'en peux plus lol!
alisoumia
Re: kilométrage max
Message par l'alchimiste le Lun 30 Mar 2009 - 22:32
J'espères pour toi que t'as des mouchoirs à coté de toi... pig
l'alchimiste
Re: kilométrage max
Message par mackristof le Mar 31 Mar 2009 - 10:52
l'alchimiste a écrit:Quand j'ai maxi 30'000km dans mon post précédent, je voulais dire par là maxi 30'000km sans ouvrir le moteur avec pces 100% d'origine.
enfin l'entretien sur ces machine la c'est pas grand chose :
- une bonne huile tout les 4000 à 6000 plus filtre huile
- un changement filtre a air
- une courroie tout les 20 000 avec galets
- et une ptite vidange de transmission
vois tu autre chose a entretenir qui ne soit pas dans le manuel technique ?
PS : cet avatar me donne envie de quitter le bureau pour retrouver ma femme Wink
mackristof
Re: kilométrage max
Message par juliuss77 le Mar 31 Mar 2009 - 11:21
ta oublié la bougie! lol!
juliuss77
Re: kilométrage max
Message par Claudine le Mar 31 Mar 2009 - 11:55
Je pense aussi jeux aux soupapes.
Claudine
Féminin Nombre de messages : 1624
Cylindrée : .
Re: kilométrage max
Message par mackristof le Mar 31 Mar 2009 - 12:25
ok pour la bougies c'etait un oubli
mais pour les soupapes, perso je n'ai rien fait. accéssoirement je ne sais pas faire. a quel kilomettage il faut le faire, et conbien sa coute comme opération ?
mackristof
Re: kilométrage max
Message par l'alchimiste le Jeu 2 Avr 2009 - 3:36
En règle générale, le jeu aux soupapes se fait à 24'000km.
Il ne sert à rien de le faire à 12'000km, si ce n'est à engraisser votre conces., lequel va contrôler le jeu et constater que celui-ci n'a pas bougé...sans oublier bien sûr de vous facturer la MO.
Entretien "classique" d'un scoot 125 4T :
- bougie ==> tous les 6'000km.
- vidange moteur + filtre ==> tous les 6'000km.
- filtre à air ==> tous les 6'000 km.
- contrôle charge + niveau de la batterie ==> tous les 6'000km.
- plaquettes ==> entre 6'000 et 12'000km selon conduite adoptée.
- courroie & galets ==> tous les 12'000km.
- vidange transmission ==> tous les 12'000km.
- jeu aux soupapes ==> tous les 24'000km.
J'ai bien dit "entretien classique", des petites différences de kilométrage peuvent avoir lieu selon les préconisations des différents constructeurs, mais en suivant les recommandations ci-dessus, vous aurez l'assurance que votre scooter sera entretenu correctement. Certains constructeur "abuse" un peu concernant l'intervale des révisions à respecter. Wink
Et ce qu'il faut absolument respecter en plus des intervales d'entretien pour conserver une bonne fiabilité à long terme, c'est le temps de chauffe du moteur, ne jamais partir comme un cinglé "à froid" le matin, maxi mi-gaz. Wink
l'alchimiste
Re: kilométrage max
Message par COROL le Jeu 2 Avr 2009 - 19:33
l'alchimiste a écrit:En règle générale, le jeu aux soupapes se fait à 24'000km.
Merci coolbleu
Re: kilométrage max
Message par mackristof le Jeu 2 Avr 2009 - 20:35
merci pour ces infos.
c'est pour ça que j'aime internet : LE PARTAGE DE LA CONNAISSANCE study
mackristof
Re: kilométrage max
Message par l'alchimiste le Jeu 2 Avr 2009 - 20:40
Entre scootard, faut s'entraider...lol! Basketball albino santa cherry joker!
l'alchimiste
Re: kilométrage max
Message par jeff gordon le Jeu 2 Avr 2009 - 20:44
mouaaaaaa geek
Re: kilométrage max
Message par Invité le Jeu 2 Avr 2009 - 21:58
l'alchimiste a écrit:J'espères pour toi que t'as des mouchoirs à coté de toi... pig
Blonde ou Brune?????
clown clown
Re: kilométrage max
Message par Journey le Sam 4 Avr 2009 - 10:39
+1 pour l'Alchimiste et son verdict d'entretien coolbleu
+1 pour l'Alchimiste et son avatar pig
Journey
Masculin Nombre de messages : 1198
http://www.ajbs.fr/index.php
Re: kilométrage max
Message par jean mascoot le Sam 4 Avr 2009 - 12:06
clown clown
Rousse
jean mascoot
X-Maxeur Expert
X-Maxeur Expert
Cylindrée : tmax500
Re: kilométrage max
Message par suny le Mer 8 Avr 2009 - 3:39
Je déteste voir ce chiffre augmenter !!!
7000 KM pour moi en 11 mois :triste:
suny
Re: kilométrage max
Message par scooty le Ven 31 Juil 2009 - 22:55
7800 kms pour moi et attention, il est du 04/2007 lol!
Re: kilométrage max
Message par Cusciruptor le Sam 1 Aoû 2009 - 13:33
Je suis à 9970 kms de aout 2008... affraid
Cusciruptor
Masculin Nombre de messages : 3481
Cylindrée : 500 tmax 2011 DAMIEN
Re: kilométrage max
Message par cassenoisettes le Mer 5 Aoû 2009 - 13:38
8250 en 2 ans pour moi et pas de pb
cassenoisettes
Masculin Nombre de messages : 113
Re: kilométrage max
Message par barbakus le Mer 5 Aoû 2009 - 14:23
11400 km depuis 07/2008
barbakus
Masculin Nombre de messages : 847
Cylindrée : 124660 millimetre cube mecacylé
http://barbakkus.labrute.fr
Re: kilométrage max
Message par larascasse34 le Mer 5 Aoû 2009 - 14:35
12200 de juin 2007 ange
Masculin Nombre de messages : 4127
Cylindrée : Tmax 530 airphase3
Re: kilométrage max
