A tous ceux qui ont subi des casses moteur
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: A tous ceux qui ont subi des casses moteur
Message par Rapido le Mar 31 Mar 2009 - 6:31
Gdmax77 a écrit: ... joint de culasse en carton imbibé d'huile que je changeais sur le bord de la route quand il me lâchait ( j'avais un kit joint de culasse dans le larfeuille et une clé de 10 sous la selle...
J'ai donné aussi dans les joints de culasse en feuille d'alu que je passais 2 plombes à découper à l'avance. Mais comme je devais changer le segment de mon kit Malossi (déjà) tous les ... hummm 800 à 1000 bornes. Je faisais ça sur le bord de la route pendant que les potes faisaient le plein à la station, et on repartait ensemble. On voulait des engins de compèt' mais on avait 3 euros d'argent de poche par mois !
Mais je parle d'un temps que les moins de vingt ans ...
Aujourd'hui on veut rouler 2 ans sans faire de révision, et on dépense des milliers d'euros pour gratter 3 malheureux Km/h ...
Rapido
Nombre de messages : 88
Message par jeff gordon le Mer 22 Avr 2009 - 22:29
up
Message par Journey le Lun 27 Sep 2010 - 19:37
up
Super costaud les MAXOUS: plus personne ne casse de moulin...
Allez, épanchez-vous, racontez-nous vos misères pour que l'on puisse les éviter. Le partage, c'est le premier but d'un forum, non? Wink
Journey
Masculin Nombre de messages : 1198
http://www.ajbs.fr/index.php
Message par designje le Lun 27 Sep 2010 - 19:49
ben tiens toi qui a plus de 40mil bornes!
tu as déjà fait combien de vidange ou purge du ldr?
parceque la fréquence de remplacement est préconisé tous les 3 ans! or le ldr est de couleur rouille, puis surchauffe moteur!
juste ce qu'il faut pour casser le moteur car non refroidit ou par manque de ldr
Cylindrée : black 2010 furtif
Message par Journey le Mar 28 Sep 2010 - 9:15
Rien sur le LDR puisqu'il a 2 ans 1/2 Wink
En fait, c'est prévu dans les jours à venir, dès que j'aurai réparé ou changé le pot ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien])
Moteur:
Pas de réglage des soupapes (pas bien Evil or Very Mad ), mais ça ne cliquetique pas, alors...
Vidange moteur tous les 4 000Km avec filtre huile 1 sur 2, avec une première vidange à 700km --> 5w50 CARREFOUR depuis le début
Filtre à air tous les 20 000Km
Vidange transmission tous les 12 000Km
Courooie + galets tous les 20 000Km avec graissage axe + nettoyage filtre trans
Bougie à 12 000Km puis 32 000Km --> donc 20 000Km ça tient bien avec mes percours
Cycle:
Plaquettes AV et AR à 32 000Km avec changement liquide de frein DOT4
Pneus d'origines (ils sont presque à la limite MIKELIN GOLD)
Journey
Message par willdice le Mar 28 Sep 2010 - 9:41
J'ai eu une fuite au joint d'embase a 26 000 kms.
J'en ai profité pour lui faire une segmentation.
Entretien suivi (juste ce qu'il faut).
willdice
Masculin Nombre de messages : 1281
Message par Sylvain le Dim 23 Jan 2011 - 15:04
Salut,
Amorce de serrage de mon Max de février 2008 il y a trois jours pale , 26000 kms et plus une goutte d'huile dans le carter, la raison de ce serrage évidement, SAUF que c'est une première pour moi, un scoot qui boulotte autant d'huile !! affraid Mon cinquième en douze ans, le premier qui me fait un coup pareil ! Soit deux PX ( increvables !! ) un X9 dépassant les 64000 kms que j'ai malencontreusement explosé face à un terre plein tetemur et un Panthéon que j'ai troqué contre mon Maxou actuel, j'arrivais à 40000 kms avec.
Ok je devais effectuer une révision à 24000 que j'ai zapée faute de moyens, mais tout de même scratch .
Mon conces avance que c'est à cause de diverses transformations question vario, poulie en Malo, et qu'à partir de là, une surconsommation d'huile peut arriver, moi j'ai un doute... Je pencherai plutôt sur le kilométrage du scoot lui-même, ainsi que faisant beaucoup d'autoroute, la poignée en coin je le reconnait, maintenant le traitement était idem rapport à mes autres scoots !!
Ce Max en dehors de cette dernière révision reportée, a toujours été très bien entretenu, d'ailleurs visuellement d'un aspect toujours impecable, hébergé dans une cave, polishé trois fois/an bref, suis pas un killer de bécane, mais en conclusion, assez déçu par Yam question fiabilité. carton rouge Je pense également que ce qui marche fort, n'est pas ce qu'il y a de mieux pour la fiabilité dans le temps, ce qui rejoint ce proverbe : qui veut aller loin ménage son scoot !!
Actuellement je me cherche un moteur, le cas échéant, il sera mis en vente en l'état, mais je ne réinvestirai plus dans la marque.
Voici pour mon vécut rapport au XMax.
lut
Sylvain
Masculin Nombre de messages : 3959
Cylindrée : Rien !
Message par COROL le Dim 23 Jan 2011 - 17:57
Scootman94 a écrit:Actuellement je me cherche un moteur, le cas échéant, il sera mis en vente en l'état, mais je ne réinvestirai plus dans la marque.
Fait une demande sur Arrow [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Smile
Message par lulu974 le Dim 23 Jan 2011 - 18:10
je comprend ton désarroi scootman, mais si tu avais eu la même négligence sur tes anciens scoot (niveau d'huile ) n'y aurait t'il pas eu la mêmes finalité ??
la pleine charge sur autoroute, y a rien de pire en terme de conso d'huile et de sollicitation moteur .
bien sur le faite d'être équipé avec un vario kit fait tourné ton moulin plus vite en ville et peu donc accentuer un peu cette consommation.
mais la n'est pas la cause ...
avec ton type de parcours journaliers , tu aurais pu palier a ça (mécacyle...additif huile !) et contrôle régulier de tes niveaux .
le xmax est le plus puissant des scoot 125 sur le marché ...
donc forcément il demande peut-être d'être plus exigent et rigoureux sur son entretient .
quand tu le sait ... pas de soucis particulier sur sa fiabilité, vu le nombre de machine vendu
Wink
courage l'ami ton scoot avec l'aide de dédé devrait retrouvé une seconde jeunesse cheers
Masculin Nombre de messages : 20703
Message par willdice le Lun 24 Jan 2011 - 11:56
Il a bien failli m'arriver la même chose que toi scootman94 avec le miens.
Ce qui m'a mis la puce a l'oreille sur le manque d'huile c'est qu'il calait juste après avoir démarré, Ensuite j'insiste il redémarre et m'emmène au travail (pas le temps de vérifier le nivaux le matin). Premier réflexe a la pause du matin vérification du nivaux d'huile et la j'étais presque a vide affraid
Concession piaggio a cote de mon taf achat bidon d'huile et hop niveau refait. Je pense que je ne suis pas passé loin....
Aussi le Xmax à des révision éloigné (6000km) par rapport au autre scoot (3000km) et il consomme plus d'huile a partir des 20 000 kms. Il faut frequement faire ses niveaux sur ce scoot. En ce qui me concerne c'est environ tous les 1000 et je n'en remet pas beaucoup.
Aussi j'ai fait une segmentation vers 26000 kms et depuis il consomme moins d'huile.
Je suis aussi un peu déçus aussi de la fiabilité de Yamaha sur les Xmax.
willdice
Message par Sylvain le Lun 24 Jan 2011 - 12:20
Tu as raison Lulu, me suis comporté en pure quiche sur ce coup Boulet , mais comme je l'ai dit aussi, c'est la première fois que j'ia un scoot qui bouffe autant d'huile, j'ai péché par un excés de confiance je crois, rapport à mes précédents scoots !!
Ca me servira de leçon, clair !!
Ouaip Wildice, tu m'as l'air de revenir de loin, tu as réagit à temps par contre coolbleu ; en regard de ta mésaventure, je n'ai eu aucun signe avant-courreur, pas de callage, pas de fumée excessive, la baise totale, d'autant qu'il tournait toujours aussi fort Shocked !!
Content pour toi en tout cas, que ça ne se soit pas terminé en serrage.
lut
Sylvain
Cylindrée : Rien !
Message par flatspinman le Lun 24 Jan 2011 - 12:56
c'est dommage d'en arriver la juste a cause de l'oublie de faire le niveau... :s
Perso je suis un psychopathe de l'huile et je contrôle tout le temps (1000 environ) parce que c'est évident qu'un moulin sans huile c'est la casse assuré!
Un contrôle du niveau d'huile ca dure 1 ou 2 min, SVP faite le de temps en temps Very Happy
flatspinman
Masculin Nombre de messages : 313
Cylindrée : 125 (2010)
Message par alain7755 le Lun 24 Jan 2011 - 16:16
Salut moi c'est je pense que au départ c'est une négligence du cons, javais receptionné en fevrier 2008 un scoot dont la purge avait été mal faite !! résultat fuite de liquide changement de durite changement de pignon de pompe à eau et ensuite aprés tout ca un joint de culasse le tout en 3 semaines et sous garantie !! mais pas de casse moteur et aprés reflexion vu ce qu'il a pris dans la gueule pendant cette période c'est quand même un moteur résistant !! si naturellement tu fais comme le dis LULU attention au niveau d'huile et oui à 10500t/mn tu bouffes de l'huile et surtout par temps chaud !! tu peus emmener ton trés loin dans le kilométrage j'avais lu dans un post un courseman qui avait en l'espace de 2ans plus de 40000 kms et trois ou quatre moteurs de changer !! moi qui au bout de trois ans vais péniblement atteindre 14000 kms Embarassed au final c'est quand même un bon moteur si tu en prends soin !!! cheers
alain7755
Masculin Nombre de messages : 450
Message par Tiim68 le Lun 24 Jan 2011 - 18:34
flatspinman a écrit:c'est dommage d'en arriver la juste a cause de l'oublie de faire le niveau... :s
Moi toutes les 300 bornes Razz
Tiim68
Masculin Nombre de messages : 1195
Cylindrée : X-max 125 White Competition
Message par Sylvain le Lun 24 Jan 2011 - 20:08
baver
Bon les gars, arrétez de me faire bâver, je sait maintenant que j'ai fait une connerie lol ! Mais ça n'arrivera PLUS !! clindoeil
Alain7755, je ne pense pas que l'erreur vienne de mon conce, bien que je ne vérifie pas systématiquement si les niveaux ont tous été fait après révision, maintenant j'ai fait plus de 6000 kms depuis leur dernièr entretien, sans rencontrer le moindre pépin ! Putain, je m'en veut d'avoir été négligent sur ce dernier coup tetemur insultes carton rouge !!!!!!!!!!!!!
Sylvain
Cylindrée : Rien !
Message par jeff gordon le Sam 26 Fév 2011 - 0:56
up surveillez vos niveaux.. tout vos niveaux !! grrrr '... Merci Lool
Message par Sylvain le Sam 26 Fév 2011 - 14:28
coolbleu coolbleu coolbleu
Sylvain
Cylindrée : Rien !
Message par doumstyle le Dim 18 Sep 2011 - 16:48
Salut a tous et toutes
pour ma part
tendeur chaine de distribution (ressort interne) et pompe a eau (fuite interne)
22.000 km
entretien par moi meme ts les 3.000 kms
nationale presque a fond 70kms / jour
costa et devil carbone
voila
doumstyle
Masculin Nombre de messages : 260
Cylindrée : 500
Message par lulu974 le Dim 18 Sep 2011 - 18:09
tu as changer le tendeur complet ou juste le ressort ?
un lien ?
Message par maxsamiam le Dim 18 Sep 2011 - 19:26
doumstyle a écrit:Salut a tous et toutes
pour ma part
C'est marrant, je viens juste de resserrer mon tendeur de chaine de distri aujourd'hui ...
Voir le pièce ici ("Tensioner assay") :
Il s'était desserré vendredi et la chaine de distri faisait un bruit de "cliqueti" à chaque tour de moteur. Finalement, avec l'aide de Trebila et 6 tours de tournevis, le problème est réglé Smile
maxsamiam
Masculin Nombre de messages : 520
Message par doumstyle le Dim 18 Sep 2011 - 19:29
lulu974 a écrit:tu as changer le tendeur complet ou juste le ressort ?
un lien ?
je pense remplacer le tendeur complet .
je cherche un autre site a part easyparts pour de la piece d'origine.
si qqun connait.
doumstyle
Cylindrée : 500
Message par lulu974 le Dim 18 Sep 2011 - 19:35
je ne pense pas que l'on puisse changer simplement le ressort !
et actuellement il n'y a que easy-part qui le vende !
Message par doumstyle le Dim 18 Sep 2011 - 19:36
48.42 €
doumstyle
Cylindrée : 500
Message par lulu974 le Dim 18 Sep 2011 - 19:37
Twisted Evil affraid
Message par doumstyle le Dim 18 Sep 2011 - 19:40
lulu974 a écrit: Twisted Evil affraid
he ouais lulu , y fait mal le bout d'alu
je vais regarder en concecession quand meme
doumstyle
Cylindrée : 500
Message par lulu974 le Dim 18 Sep 2011 - 19:42
clair qui fait mal ...
pas sur que ce soit moins cher en conc
