 A tous ceux qui ont subi des casses moteur
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
MessageSujet: Re: A tous ceux qui ont subi des casses moteur   Dim 18 Sep 2011, 18:35
je ne pense pas que l'on puisse changer simplement le ressort !
et actuellement il n'y a que easy-part qui le vende !
doumstyle
Masculin Nombre de messages: 185
MessageSujet: Re: A tous ceux qui ont subi des casses moteur   Dim 18 Sep 2011, 18:36
48.42 €
MessageSujet: Re: A tous ceux qui ont subi des casses moteur   Dim 18 Sep 2011, 18:37
Twisted Evil affraid
doumstyle
MessageSujet: Re: A tous ceux qui ont subi des casses moteur   Dim 18 Sep 2011, 18:40
he ouais lulu , y fait mal le bout d'alu
je vais regarder en concecession quand meme
MessageSujet: Re: A tous ceux qui ont subi des casses moteur   Dim 18 Sep 2011, 18:42
clair qui fait mal ...
pas sur que ce soit moins cher en conc
Fender75000
MessageSujet: Re: A tous ceux qui ont subi des casses moteur   Dim 18 Sep 2011, 18:50
alain7755 a écrit:
Salut moi c'est je pense que au départ c'est une négligence du cons, javais receptionné en fevrier 2008 un scoot dont la purge avait été mal faite !! résultat fuite de liquide changement de durite changement de pignon de pompe à eau et ensuite aprés tout ca un joint de culasse le tout en 3 semaines et sous garantie !! mais pas de casse moteur et aprés reflexion vu ce qu'il a pris dans la gueule pendant cette période c'est quand même un moteur résistant !! si naturellement tu fais comme le dis LULU attention au niveau d'huile et oui à 10500t/mn tu bouffes de l'huile et surtout par temps chaud !! tu peus emmener ton trés loin dans le kilométrage j'avais lu dans un post un courseman qui avait en l'espace de 2ans plus de 40000 kms et trois ou quatre moteurs de changer !! moi qui au bout de trois ans vais péniblement atteindre 14000 kms Embarassed au final c'est quand même un bon moteur si tu en prends soin !!! cheers
40 000 bornes et 3 ou 4 moteurs , ça veut dire que yamaha fait de la merde ?
En tout cas c'est un bon argument pour ne pas vendre de xmax
Claudine
MessageSujet: Re: A tous ceux qui ont subi des casses moteur   Dim 18 Sep 2011, 18:53
Oui Yamaha pourrait faire nettement mieux, les bénéfices en priorité sur un marché porteur.
maxsamiam
Masculin Nombre de messages: 328
Cylindrée: 180
MessageSujet: Re: A tous ceux qui ont subi des casses moteur   Mar 20 Sep 2011, 08:37
Finalement ma réparation n'a pas tenu, le tendeur de chaîne est HS ...
doumstyle a écrit:
48.42 €
Moi j'ai trouvé sur le Bon Coin un gars de Montpellier qui vends son Xmax en pièce détaché : le tendeur de chaine va me coûter 5 euros!
Vois si tu peux pas trouver la même chose en Corse ou fait toi envoyer la pièce par la Poste, ça te coûtera toujours moins cher ...
doumstyle
MessageSujet: Re: A tous ceux qui ont subi des casses moteur   Mar 20 Sep 2011, 09:35
doumstyle a écrit:
48.42 €
Salut
Oublie les casses motos en corse mais c'est sympa d'avoir pense a moi
par contre honnetement le tendeur a 5€ du gars moi perso j'eviterai mais bon ce n'est que mon avis personel et cela n'engage que moi
je prefere le prendre neuf au moins je suis sur du coup
renseigne toi quand meme de son kilometrage
doumstyle
MessageSujet: Re: A tous ceux qui ont subi des casses moteur   Mar 20 Sep 2011, 09:40
2 ou 3 € de moins en conc
mais vu que le conc par chez moi insultes insultes insultes tant pis pour lui
MessageSujet: Re: A tous ceux qui ont subi des casses moteur   Mar 20 Sep 2011, 11:21
exact tendeur d'occas po bon du tout !!! Evil or Very Mad
maxsamiam
Cylindrée: 180
MessageSujet: Re: A tous ceux qui ont subi des casses moteur   Mar 20 Sep 2011, 19:29
Au pire le tendeur cassera à nouveau et je changerai pour un neuf.
Mais les pièces de ce Skycruiser n'ont pas trop roulées (10.000km) donc je ne penses pas avoir de problème. Et vu que mon Xmax a plus de 30.000km j'ai pas grand chose à perdre.
Sur un Xmax plus récent je dis pas ... chacun ses choix mais je ne penses pas prendre trop de risque sur une pièce aussi basique.
MessageSujet: Re: A tous ceux qui ont subi des casses moteur   Mar 20 Sep 2011, 19:32
aussi basique ... mais aux conséquences qui peuvent être grave car c'est aussi ta chaine qui peut rendre l'âme avec un tendeur qui lâche .
maxsamiam
Cylindrée: 180
MessageSujet: Re: A tous ceux qui ont subi des casses moteur   Mar 20 Sep 2011, 19:42
Je mise sur ma bonne étoile Wink ... et j'ai trop lâché d'argent chez Yamaha, hors de question que je leur achète la moindre pièce d'origine.
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» pour ceux qui ne connaissent pas le clip-car !
» Bonjour a tous
» Coucou a tous !
» salut à tous
» piston moteur JLO
