| | x max dépasse pas les 110km | |
etienne-xmax X-Maxeur timide
Nombre de messages: 30 Age: 39 Localisation: belgique Cylindrée: 125 Date d'inscription: 13/04/2009
 | Sujet: x max dépasse pas les 110km Sam 18 Avr 2009 - 16:45 | |
| bonjour j'ai un x max il a 850km et j'ai fais un teste et il monte a 110kmh en descente et attention 110kmh compteur cela est normale au pas car je l'ai acheter parceque l'on ma dit quille montais a 115 réel et la je suis a 110 compteur merci a vous |
elpizzaboy Adminosaurus Rex
 | Sujet: Re: x max dépasse pas les 110km Sam 18 Avr 2009 - 16:49 | |
| t'affole pas mon gars, le rodage est même pas terminé !!! t'arrivera pas a 130 tout de suite du moins pas dans les 1000 premiers kilomètres ! _______________________________________________ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Les Stickers du forum sont [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il y en a en stock [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]La réservation des [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
bsedorf X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 145 Age: 32 Localisation: bobigny 93 Cylindrée: 125 Date d'inscription: 16/09/2007
| Soit patient ton moulin est touuut neuf  |
xmax80 X-Maxeur Professionel
 | Sujet: Re: x max dépasse pas les 110km Sam 18 Avr 2009 - 17:00 | |
| | bsedorf a écrit: | Soit patient ton moulin est touuut neuf  |
tout à fait, mais le rodage tu l'a effectué comment? |
jean mascoot X-Maxeur Expert
 | Sujet: Re: x max dépasse pas les 110km Sam 18 Avr 2009 - 17:03 | |
| A fond  |
 | Sujet: rodage Sam 18 Avr 2009 - 17:26 | |
| merci pour c'es reponse rapide c'es col mon rodage je l'ai fais presque comme yamaha le dit je roule calme j'amai accelerer a fond longtemps mai ici depuis peux je le pousse au max quellque seconde je demande pas boucoup je suis heureux ci je fais 120 facille pas besoin de plus |
Claudine X-Maxeur en Or
 | Sujet: Re: x max dépasse pas les 110km Sam 18 Avr 2009 - 17:57 | |
| J'ai réalisé un essai d'un x max 125 en essai il avait 750 kms et je l'ai monté à 128 sur plat. |
 | Sujet: TESTE Sam 18 Avr 2009 - 18:13 | |
| oui allor c'es bien ce que je pensse j'ai un souci avec le mien allor et tu arive vite a 128 moi ca vas vite a 100 puis dur dur |
 | Sujet: Re: x max dépasse pas les 110km Sam 18 Avr 2009 - 18:25 | |
| | VAUTIER a écrit: | | J'ai réalisé un essai d'un x max 125 en essai il avait 750 kms et je l'ai monté à 128 sur plat. |
faut pas comparé un véhicule d'essais qui se fait bourriné a tout va !! et un scoot qui est tout frais avec un rodage relativement bien fait ! et pas encore débridé (façon de parler ) ou plutôt libéré .
moi aussi le maxou d'essais que j'ai eu avait 350 borne et j'ai pris un 140 en legère descente avec une aspi sur une voiture bien lancée , mais ça ne veut rien dire . je lui est tirer dessus comme un taré , pour voir ...
attends d'avoir fait ta 1ère vidange et ensuite prend un bon faut plat descendant et tu prendra 125-130 comme tout le monde
faut aussi voir les conditions dans lesquelles tu fait ton test , vent ?_______________________________________________ -kit 62mm "Uma Racing" -Arbre a came S4 "Uma Racing" -régulateur de pression polini -ressorts soupapes racing -Vario TST double pente 8gr "L" et 10,5gr "S" -Gros jaune malossi +ptits jaune - filtre KS -Bougie NGK IRIDIUM -Bobine Racing "protec" -Courroie "Gates Boost" -Pot Yasuni -boitier force Master 1
Mtygolu X-Maxeur en Or
 | Sujet: Re: x max dépasse pas les 110km Sam 18 Avr 2009 - 19:14 | |
| 90 kg et 1.80 au garot, j'arrive a prendre 115 facile et après sa monte doucement a 125 ... full origine
soit patient et termine déjà ton rodage |
wilsem X-Maxeur timide
Nombre de messages: 32 Age: 58 Localisation: 27 Cylindrée: 125 Date d'inscription: 12/04/2009
 | Sujet: patience et raison Sam 18 Avr 2009 - 22:40 | |
| on est tous un peu pressés de tirer dessus mais un moteur de scoot il faut bien le roder meme si cela gave un peu tous mes scooters précédents je les ai ménagé au rodage et j'ai toujours eté agréablement surpris ensuite alors patience |
c@ssoulet X-Maxeur lancé
 | Sujet: Re: x max dépasse pas les 110km Sam 18 Avr 2009 - 22:49 | |
| Quand meme, à 850 bornes, son rodage, ils est bien entamé. ET 110 péniblement, ca fait pas beaucoup. |
 | Sujet: Re: x max dépasse pas les 110km Dim 19 Avr 2009 - 8:19 | |
| t'inquiete pas ton scoot va se liberer vers 3500 kms...et je te dirai encore que ton scoot marchera vraiment bien vers les 10000kms...continue bien ton rodage....n'hesite pas a faire des long trajets,prendre un peu de cote de temps en temps et tire le tous les 100 kms.... une voiture marche vraiment bien vers les 20000kms meme si nos moteurs sont pré roder! bon rodage  |
 | Sujet: rodage Dim 19 Avr 2009 - 9:09 | |
| merci a vous pour toute c'es reponse on va voir et de plus je vais peux etre changé pour le black max |
 | Sujet: Re: x max dépasse pas les 110km Dim 19 Avr 2009 - 11:52 | |
| Restons sérieux. C'est vrai qu'il y a un petit mieux vers 3-4000 bornes, on a l'impression que le bourrin se libère encore un peu. De là à gagner 10 km/h en pointe, il y a un monde  |
