 | Sujet: Re: x max dépasse pas les 110km Lun 19 Avr 2010 - 10:30 | |
| une bonne descente a donnfff jusqu'au rupteur !! et ça ira mieux !!  _______________________________________________ -kit 62mm "Uma Racing" -Arbre a came S4 "Uma Racing" -régulateur de pression polini -ressorts soupapes racing -Vario TST double pente 8gr "L" et 10,5gr "S" -Gros jaune malossi +ptits jaune - filtre KS -Bougie NGK IRIDIUM -Bobine Racing "protec" -Courroie "Gates Boost" -Pot Yasuni -boitier force Master 1
ricoux X-Maxeur lancé
Nombre de messages: 409 Age: 54 Localisation: val d'oise Cylindrée: 125 Blanc et Black ABS depuis mars 2012 Date d'inscription: 31/07/2009
 | Sujet: Re: x max dépasse pas les 110km Lun 19 Avr 2010 - 21:25 | |
| | willdice a écrit: | Le miens ne s'est jamais libérer.... jamais de rupteur.... Sur le plat sans vent maxi 122 km/h. Il doit être encore en rodage a 22 000 kms. Il y a de gros écarts de performance entre les Xmax d'origine. Il y a aussi de gros écart entre les compteurs des Xmax.
Donc on a du mal a se faire une idée. |
Affirmatif avec toi pour ce qui est des compteurs Xmax, j'ai eu un ennui de cable sur mon ancien Xmax et donc il me l'on changé avec le systeme qui tourne sur la roue avant "je me souvient plus du nom", et bien du jour au lendemain j'ai perdu 5 km/h au compteur (avant rupture à 142, après rupture à 137) Donc le compteur vitesse du Xmax n'est pas fiable dans ses mesures ! |
