Nombre de messages: 170 Age: 33 Localisation: Ile de France Cylindrée: En attente d'un gros cube .... Date d'inscription: 18/02/2008
Sujet: Compteur au démarrage ? Jeu 30 Avr 2009 - 16:50
Salut à tous,
Une chose m'intrigue et comme je suis curieux, j'aurais voulu avoir votre avis. J'aurais voulu savoir si votre compteur réagissait comme le mien au démarrage du moteur. J'ai un 250 et de mémoire mon 125 n'avait pas la même séquence. Quand je mais le contact, les aiguilles montent, les voyant s'allument et l'ODB s'initialise. Jusque là, rien de spéciale sauf que dès que j'allume le moteur, tout ce cycle recommence. Les aiguilles retombent pour remonter à nouveau et l'ODB s'éteint et se rallume. Pareil pour les voyants
J'ai fait une vidéo. Est ce que quelqu'un à la même chose, au moins sur un 250? Et qu'est ce que vous en pensez ? Merci à vous.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] envoyé par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Invité Invité
Sujet: Re: Compteur au démarrage ? Jeu 30 Avr 2009 - 16:54
ça sent la batterie faiblarde tout ça
Aureliennancy Graph-maxeur
Nombre de messages: 758 Age: 27 Localisation: Nancy Cylindrée: 125 -> 800 Date d'inscription: 14/03/2009
Sujet: Re: Compteur au démarrage ? Jeu 30 Avr 2009 - 16:57
Moi j'ai pas
ben's X-Maxeur en Argent
Sujet: Re: Compteur au démarrage ? Jeu 30 Avr 2009 - 17:17
J'ai exactement la même "séquence" depuis le début (250cc 2006) et jamais eu de problème
Satchmo X-Maxeur Professionel
Sujet: Re: Compteur au démarrage ? Jeu 30 Avr 2009 - 17:19
De mémoire idem sur le mien.
Moxsard X-Maxeur bavard
Sujet: Re: Compteur au démarrage ? Jeu 30 Avr 2009 - 17:41
IL faut savoir que j'ai un petit souci de coupure moteur aussi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je me suis donc rendu chez 2 concessionnaires pour voir si tout cela n'était pas lié. Le premier m'affirme qu'au niveau compteur c'est normal pour un 250 et au niveau coupure moteur il me conseille d'attendre voir si ça s'agrave
Le second lui m'affirme qu'au niveau compteur il y a un pb électrique et qu'au démarrage j'ai une coupure et pense que les 2 pb sont liés. Il m'a donc fait vérifier le circuit de charge et tout est ok: batterie à 12.7 et monte jusqu'à 14 volts en accélérant.
Donc ..... j'en sais rien surtout si vous me dites que sur votre 250 la séquence est la même.
Fred54 X-Maxeur timide
Nombre de messages: 17 Age: 38 Localisation: 54crevic Cylindrée: 250i Date d'inscription: 11/11/2007
Sujet: Re: Compteur au démarrage ? Jeu 30 Avr 2009 - 19:23
Séquence identique sur mon 250 et pas de problème.
jean mascoot X-Maxeur Expert
Sujet: Re: Compteur au démarrage ? Jeu 30 Avr 2009 - 20:08
Vous entendez les oiseaux??? Sa sent le printemps
Journey X-Maxeur en Or
Sujet: Re: Compteur au démarrage ? Jeu 30 Avr 2009 - 22:51
+1 Sur mon 125, cela a fini avec un retour chez mon cons... Fil électrique de masse coupé avec fumée: 1ère intervention Démarreur: 2ème coup!!! Sir le 250, il n'y a pas de décompresseur: cela indique une faiblesse de la batterie... je la changerai vite fait !
pattman X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 104 Age: 34 Localisation: 92500 Cylindrée: 250 Date d'inscription: 29/01/2009
Sujet: Re: Compteur au démarrage ? Ven 1 Mai 2009 - 7:03
Bonjour , sur mon 250 neuf la séquence de demarrage du compteur est la même. A+
Sujet: Re: Compteur au démarrage ? Ven 1 Mai 2009 - 8:34
Merci pour vos réponses. Franchement j'y comprend plus rien. Ca me parrait bizarre quand même que, sur nos 250, l'ODB se réinitialise à chaque démarrage. Surtout que les tests que j'ai fait montre que la batterie et le circuit de charge sont bon.
Sujet: Re: Compteur au démarrage ? Ven 1 Mai 2009 - 20:41
Salut Moxsard, il n'y a rien d'etonnant à ce que le tableau de bord et le calculateur fasse un auto diagnostic au demarrage. Comme tu le sais , en cas de panne d'un composant du système d'injection , le calculateur mémorise la panne et le concessionnaire en faisant un diag est tout de suite informé du composant defectueux. Donc tant que tu n'as pas de voyant allumé en cours de roulage et que tu n'as pas de problème d'injection (perte de puissance, calage,..) tout va bien...
Sujet: Re: Compteur au démarrage ? Ven 1 Mai 2009 - 21:42
Mais justement, j'ai eu sur 400 kms effectués, 4 calages en arrivant proche de l'arrêt du xmax. A l'approche d'un feu, vers les 5 km/h le moteur s'est coupé.
RomZ X-Maxeur lancé
Nombre de messages: 213 Age: 23 Localisation: 92i Cylindrée: 250 Date d'inscription: 02/01/2009
Sujet: Re: Compteur au démarrage ? Ven 1 Mai 2009 - 22:34
Moi aussi sa me le fait des fois.
Sauf quand je démarre avant que les aiguilles montent complètement. J'attends que les voyants warning s'éteignent et je démarre. Mais quand j'attends plus longtemps avant de démarrer il se réinitialise comme toi.
ptidg X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 84 Age: 36 Localisation: 37 Cylindrée: 250i Date d'inscription: 12/04/2008
Sujet: Re: Compteur au démarrage ? Sam 2 Mai 2009 - 16:11
Sur mon 250 le compteur ne se réinitialise pas au démarrage. Seulement quand je mets le contact.
