 les pneus
hélène
Féminin Nombre de messages: 9
MessageSujet: les pneus   Dim 21 Juin 2009 - 13:30
Bonjour à tous,
Voila j'ai remarqué que par route séche quand je prends un virage et je passe sur un passage à niveau, j'ai la roue arrière qui glisse. Shocked
Cela vous arrive t'il aussi, sa veut dire que j'ai le pneu usé???
Tom.B66
Masculin Nombre de messages: 166
Cylindrée: Xmax 125
MessageSujet: Re: les pneus   Dim 21 Juin 2009 - 13:58
En ce qui concerne tes pneus vérifie l'usure à l'aide du témoin d'usure qui se situe entre les rainures de ton pneu.
Après si tu glisses ca peut être du a la route elle même. bandes blanches, plaques d'égouts, rails... sont autant d'élément qui peuvent faire glisser une roue malgré des pneus en bon état.
jean mascoot
X-Maxeur Expert
X-Maxeur Expert
Cylindrée: tmax500
MessageSujet: Re: les pneus   Dim 21 Juin 2009 - 14:05
Ou trop de puissance à la roue arriére lol! lol! vérifie quand même tes amortos, peut être sont ils fatigués.
hélène
MessageSujet: Re: les pneus   Dim 21 Juin 2009 - 14:12
ok merci
le pneu arrière est a moitié bon, mais ce qui me surprends c'est que par temps de pluie dans les virages ou rond point sa tient la route et par temps sec sa glisse sur les bandes blanches!
si cela vous arrive sa me rassure mon scooter va bien!
jean mascoot
X-Maxeur Expert
X-Maxeur Expert
Cylindrée: tmax500
MessageSujet: Re: les pneus   Dim 21 Juin 2009 - 14:16
Oui, il va bien, forcement, sur les bandes blanches sa glisse et encore plus lorsque c'est mouillé.
MessageSujet: Re: les pneus   Dim 21 Juin 2009 - 14:25
par temps de pluie évite tjr (si possible) bande blanche, plaque d'égout etc...
MessageSujet: Re: les pneus   Dim 21 Juin 2009 - 17:20
les gamins qui traversent d ' un coup affraid
Code remise: zonexmax2012
MessageSujet: Re: les pneus   Dim 21 Juin 2009 - 18:31
mitraillette ! mitraillette ! mitraillette !
Satchmo
Cylindrée: W650 Kawa
MessageSujet: Re: les pneus   Dim 21 Juin 2009 - 19:47
Il faut éviter aussi les d'jeuns avec des percing, ça crève les pneus... insultes
DrDro
Masculin Nombre de messages: 50
MessageSujet: Re: les pneus   Dim 21 Juin 2009 - 20:58
lol!
http://www.croisieres-saonoises.fr
Karel17420
Féminin Nombre de messages: 26
MessageSujet: Re: les pneus   Ven 17 Juil 2009 - 17:56
Idem pour moi ca glisse et dérape aussi...
les pneus
» pneus AR ltz
» Pneus ou Boyaux
» Pneus 504 pick up
» PNEUS NEUFS DLD
» [pneus] PNEU HIVER
