Claudine X-Maxeur en Or
 | Sujet: choix 250 Sam 25 Juil 2009 - 20:45 | |
| Quel scooter 250 conseiller à une personne de 1.67 métre, la hauteur de selle est pas le plus important car il faut tenir compte de la largeur de celle ci. Les 250 sont pas beaucoup présent chez les concessionnaires. |
 | Sujet: Re: choix 250 Sam 25 Juil 2009 - 20:55 | |
| Envie de changement , Claudine ? _______________________________________________ Old XMax 2006 Peinture perso Vario d'origine . 1/2 poulie usinée by jeff . Galets Yamaha 9 grs . Full ressorts jaune Malossi . Philips Motovision HS1 . Feux arrières transparents + Ampoules chrome . Bulle origine . Selle Bagster . Bavette et Lèche roue retaillée . Sticker's de jantes by lulu . Sortie de pot barbakus Contacteur béquille latérale OFF . SP 98[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
 | Sujet: Re: choix 250 Sam 25 Juil 2009 - 21:24 | |
 | Sujet: Re: choix 250 Sam 25 Juil 2009 - 21:32 | |
Satchmo X-Maxeur Professionel
 | Sujet: Re: choix 250 Dim 26 Juil 2009 - 8:24 | |
| Mis a part le Xmax ou le Majesty en 250 ou 400 il y'a pas grand chose d'autre, les autres seront trop grand ou trop large. |
 | Sujet: Re: choix 250 Dim 26 Juil 2009 - 8:45 | |
| Quand j'avais essayé le 125 X max ça pouvais allez mais juste alors le 250 je doute à essayer si je peut.
Merci |
 | Sujet: Re: choix 250 Dim 26 Juil 2009 - 9:55 | |
| Le 125 et le 250 Xmax ont le même gabarit, le Majesty est plus bas... |
 | Sujet: Re: choix 250 Dim 26 Juil 2009 - 9:56 | |
| | VAUTIER a écrit: | Quand j'avais essayé le 125 X max ça pouvais allez mais juste alors le 250 je doute à essayer si je peut.
Merci |
Pas de différence entre le 125 et le 250 pour ce qui est des dimensions
------------------------------------------------------------ 125 ----------------- 250
| Longueur hors tout | 2 210 mm | 2 210 mm | | Largeur hors tout | 790 mm | 790 mm | | Hauteur hors tout | 1 380 mm | 1 380 mm | | Hauteur de selle | 775 mm | 755 mm | | Empattement | 1 525 mm | 1 545 mm | | Garde au sol | 113 mm | 113 mm | | Poids à sec | 153 kg | 165 kg | |
 | Sujet: Re: choix 250 Dim 26 Juil 2009 - 10:16 | |
| D'accord avec toi mais la largeur de selle est elle identique. |
jean mascoot X-Maxeur Expert
 | Sujet: Re: choix 250 Dim 26 Juil 2009 - 10:18 | |
 | Sujet: Re: choix 250 Dim 26 Juil 2009 - 11:05 | |
| Merci Jean pour le lien, elle à l'air d'etre basse la selle. |
cyruspaname X-Maxeur lancé
Nombre de messages: 492 Age: 32 Localisation: paris Cylindrée: xmax 125 Date d'inscription: 18/05/2009
 | Sujet: Re: choix 250 Dim 26 Juil 2009 - 12:08 | |
| il y as le forza de honda en 250 il est vraiment tres beau a mon avis et trs bonne mecanique j ai un pote qui en as un et il est en est heureux voila un lien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
 | Sujet: Re: choix 250 Dim 26 Juil 2009 - 12:23 | |
 | Sujet: Re: choix 250 Dim 26 Juil 2009 - 13:28 | |
| Si j'avais le A.... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Si tu as le budget.... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Ou pk pas chez la concurrence... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]_______________________________________________ Powered by[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]▄▀▄▀▄█▓▒░ Zone-Xmax ░▒▓█▀▄▀▄▀▄ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
legdmikl X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 75 Age: 32 Localisation: Lille Cylindrée: 250 cm3 Date d'inscription: 17/06/2009
 | Sujet: Re: choix 250 Lun 27 Juil 2009 - 10:51 | |
| Yop, Perso, j'ai le 250 et tout est identique au 125 pour ce qui est des cotes gabarit. Simple, de l'extérieur, seul l'autocollant 250 remplace le 125 et le son est un peu plus sourd, mais c'est tout. Apres, par rapport au scoot concurrent, je prefere le X-Max pour le duo avec les cales pieds qui sont bien placés pour les pieds du passager contrairement aux autres qui n'ont pas les cales pieds excamotables et oblige le passager à caler ses pieds comme il peut. (c'est mon point de vue) Par contre, il est pas top pour les grand, mais c'est un autre debat quand on fait 1,67m  @++ |
