Fixation sac sur tunnel
Message par will le Dim 13 Sep 2009 - 20:16
Bonjour.
J'ai constaté que sur certain scooter, il y a une boucle qui permettait d'accrocher un sac entre les jambes. Après avoir vu ma future acquistion, je ne me souviens pas en avoir vu sur le x max ! Existe t'il un système ou l'on puisse avoir un cartable de lycéen bien remplit (par exemple) entre les jambes qui soit arrimer en toute sécurité ? Je n'ai rien trouvé sur google ! A moins qu'il faille bricoler un truc...
will
Masculin Nombre de messages : 122
Re: Fixation sac sur tunnel
Message par atlas le Dim 13 Sep 2009 - 20:26
Y en a pas ou alors elle est bien caché...
atlas
Masculin Nombre de messages : 1413
Cylindrée : XJ6 diversion F
Message par Cusciruptor le Dim 13 Sep 2009 - 20:33
il y en a pas..en plus le plancher n'est pas plat... scratch scratch
Cusciruptor
Masculin Nombre de messages : 3481
Cylindrée : 500 tmax 2011 DAMIEN
Message par atlas le Dim 13 Sep 2009 - 20:35
Si ton sac n'est pas trop lourd, tu peux passer les bretelles autour des retroviseurs Rolling Eyes
atlas
Message par Cusciruptor le Dim 13 Sep 2009 - 20:36
atlas a écrit:Si ton sac n'est pas trop lourd, tu peux passer les bretelles autour des retroviseurs Rolling Eyes
affraid affraid
il risque de s'allonger sur le bitume et d'avoir le nez dans ses bouquins...
Cusciruptor
Message par will le Dim 13 Sep 2009 - 20:39
Ouais... Je vois... Je vais tacher de me fabriquer un truc maison alors !
will
Message par joker83 le Dim 13 Sep 2009 - 20:46
Faut mettre un Top-case , tout simplement !!!!
Message par Cusciruptor le Dim 13 Sep 2009 - 20:47
joker83 a écrit:Faut mettre un Top-case , tout simplement !!!!
Cusciruptor
Message par atlas le Dim 13 Sep 2009 - 20:55
affraid affraid
C'est pour ça que je précise "pas trop lourd" Laughing
atlas
Message par will le Dim 13 Sep 2009 - 21:05
Vu le poids du cartable de mon fiston... j'ai peur que le top case souffre et apporte un déséquilibre. Je vais voir ca de plus près.
will
Message par atlas le Dim 13 Sep 2009 - 21:11
et le coffre ?
atlas
Message par Cusciruptor le Dim 13 Sep 2009 - 21:18
le mieux un cartable a roulette et tu l'accroche aux amortisseurs... lol! lol!
Cusciruptor
Message par COROL le Dim 13 Sep 2009 - 21:23
Et pourquoi pas un sac à dos , qui reposerait sur la selle pendant le transport , j'en ai très souvent un pour mon boulot et ça pose aucun problème
Message par Invité le Dim 13 Sep 2009 - 22:17
atlas a écrit:et le coffre ?
Message par Morgan83 le Dim 13 Sep 2009 - 22:30
Tout a fait... avec la taille qu'il fait! ya de quoi faire ses courses
+1 +1
Morgan83
Masculin Nombre de messages : 78
Message par will le Dim 13 Sep 2009 - 23:42
Sur la selle pas possible ! C'est moi qui l'emmene le matin, on sera deux sur le maxou ! pour le coffre, je vais essayer en effet il est grand, reste à savoir si ca va rentrer.
will
Message par Franck le Lun 14 Sep 2009 - 0:04
will a écrit:Vu le poids du cartable de mon fiston... j'ai peur que le top case souffre et apporte un déséquilibre. Je vais voir ca de plus près.
n'est pas peur de charger le X-Max et surtout pas un top-case
j'ai déjà fait les Vosges avec madame en duo, le top-case et le coffre plein
aucun soucis de déséquilibre, c'est des conneries tout ça
Franck
Message par elpizzaboy le Lun 14 Sep 2009 - 7:26
pour le top case, j'y ai déjà mis plus de 20Kg (c'est largement au delà de la masse max autorisée...) et même en solo, ça le fait, c'est un coup de main a prendre !
elpizzaboy
Adminosaurus Rex
Adminosaurus Rex
Masculin Nombre de messages : 5812
Cylindrée : 125i... 06/2008 !
Message par Morgan83 le Lun 14 Sep 2009 - 7:28
et en plus le top case fait un bon dosseret d'appuis pour le petit! Sécurité en plus...
Morgan83
Message par hornet le Lun 14 Sep 2009 - 20:32
un sac a dos c pas tres bon si tu as des trucs dure en cas de chute ca te pete le dos
hornet
Masculin Nombre de messages : 112
Message par jeff gordon le Lun 14 Sep 2009 - 22:05
elpizzaboy a écrit:pour le top case, j'y ai déjà mis plus de 20Kg (c'est largement au delà de la masse max autorisée...)
merci la campagne de rappel concernant les cadres.. Razz
Message par elpizzaboy le Lun 14 Sep 2009 - 22:47
héhé... oui lol!
elpizzaboy
Adminosaurus Rex
Adminosaurus Rex
Message par Mtygolu le Mar 15 Sep 2009 - 7:22
damien a écrit:il y en a pas..en plus le plancher n'est pas plat... scratch scratch
et l'écart entre les genoux et le tablier est trop important pour maintenir les balancement du sac
un peu casse gueule cette affaire là ...
Mtygolu
Masculin Nombre de messages : 1411
Cylindrée : BM double pieds
Message par Kaporal le Ven 25 Sep 2009 - 17:19
Salut à tous,
J'utilise un sac de sport qui tient entre le tablier et le dessous de la pointe de la selle, il est bien calé et mes pieds passent en dessous. Je rallonge la sangle à épaule au max et la passe au niveau des rétros ou poignées...et c'est nickel !
Le sac dépasse de chaque côté du scooter d'environ 10-15cm.
Dedant y'a : baskets + tenu de sports + trousse de toilettes + serviette + gants de boxes
Kaporal
Masculin Nombre de messages : 379
Cylindrée : 270 cdi
