 Hernie sur pneu avant
nicosic
MessageSujet: Hernie sur pneu avant   Lun 21 Sep 2009 - 21:46
Bonjour à tous,
Ce msg pour vous conter ma mésaventure de vendredi dernier: vibrations du train avant associées à un bruit de claquement qui semblait venir du moteur (tout ça entre 40 et 80 km/h à l'accèlération et la décèlération...).
Je file illico chez mon cons qui, après s'être plié en 2 voire plus, en passant la main sur le pneu avant , a détecté la formation d'une hernie... 14300kms, pas de choc, pas d'attaque de trottoirs bref un défaut comme il en existe parfois ? Changement du Conti par 1 michelin Goldstar et ça rouuuuuuuuuuuule ... sunny
Qu'en pensez-vous?
jp
Masculin Nombre de messages: 83
MessageSujet: Re: Hernie sur pneu avant   Mar 22 Sep 2009 - 8:46
Que tu as bien fait de changer ton pneu !
Maintenant, es tu vraiment certain de n'avoir jamais pris de choc en 14300 kms ?
Par ailleurs, ton pneu n'a t'il jamais été sur ou sous gonflé ?
MessageSujet: Re: Hernie sur pneu avant   Mar 22 Sep 2009 - 18:24
Moi je confirme que les Continental , c'est de la m...e , c'est pas normal qu un pneu neuf ai un défaut d'origine , car j'ai eu le cas
Cylindrée: black 2010 furtif
MessageSujet: Re: Hernie sur pneu avant   Mar 22 Sep 2009 - 18:30
euh ! on change pas aussi l'arrière?
c'est les mêmes rainures???
sur sol sec ça va encore ,mais sur le mouillé c'est pas ce qui est préconisé de rouler avec des pneus différents.
MessageSujet: Re: Hernie sur pneu avant   Mar 22 Sep 2009 - 18:36
Bah , disons que oui normalent on les changes par deux si différents sinon on peut en changer qu'un si m^me marque et même réf.
Je me trompe peut être , y a t-il un PRO du pneu dans la salle !!!
MessageSujet: Re: Hernie sur pneu avant   Mar 22 Sep 2009 - 18:38
Bon coup la dessus , michelin goldstar [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] border="0" alt="" /> , conti [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
maximus86
MessageSujet: Re: Hernie sur pneu avant   Mar 29 Sep 2009 - 16:12
Bonjour à tous,
je suis nouveau dans la salle, mais je veux apporter ma pierre à l'édifice.
mon xmax a un an et 9000 kms. Pneu arr changé à 6700 complétement HS Mon cons me dit pour rigoler : tu prends jamais de virage???, tu fais que de la ligne droite??!! tout plat qu'il était...
Quand à l'avant il présente une déformation (pas tout à fait une hernie mais tout comme) je vais le changer dans peu de temps en attendant il me l'a reéquilibré et les vibrations se sont atténuées. c'était des conti, vive les michelin... Bref il semblarait que la monte d'origine ne soit pas une réussite totale... (enfin en conti!)
» Avant de se présenter
» sièges avant d'ami8
» Avant de savoir oû --> Quand ?
» Hernie pneu avant gauche
» longévité pneu avant, pneu arrière
