 bruit à l'accélération
zygapup
MessageSujet: bruit à l'accélération   Lun 12 Oct 2009 - 17:37
salut les x-mens
comme nouvel utilisateur de x-max 250, je me pose quelques questions ( j'avais une fz1 de 150 cv avant).
1: si je roule cool en douceur sur les gaz, le x-max fait un bruit très discret; mais si j'accélère brutalement, il émet un bruit particulier, genre gloc-gloc-gloc !!! puis ce bruit disparait une fois la vitesse atteinte . est-ce normal ? bruit de transmission ou échappement ?
2: mon concess. m'a installé un pare-brise haut yamaha. génial pour mon 1.80 m. y a t'il un joint au bas du pare-brise? car il subsiste un espace entre le capot et la vitre de 4-5 mm?
merci de vos éclairages pour moi le néophyte du scoot!
drapeaublanc drapeaublanc
Moxsard
Cylindrée: En attente d'un gros cube ....
MessageSujet: Re: bruit à l'accélération   Mar 13 Oct 2009 - 11:37
Salut zygapup,
Moi je n'ai pas de bruit genre gloc-gloc-gloc, mais un léger bruit de vibration entre 40 et 60 kms et qui disparait en accélérant.
Je ne sais pas si tu as le même ressentit.
Selon moi, ce bruit de vibration proviendrai des ressorts de la béquille centrale.
Cylindrée: black 2010 furtif
MessageSujet: Re: bruit à l'accélération   Mar 13 Oct 2009 - 11:59
pour la vitre c'est normal! pas de joint!
MessageSujet: Re: bruit à l'accélération   Mer 14 Oct 2009 - 12:21
Pas de joint mais ca me parait un peu bcp quand même...
Retire ton cache guidon pour vérifier (6vis cruciforme de mémoire)
Pour ton bruit moteur, je te conseil de posé ta question aux utilisateur de 250Cc dans la rubrique approprié...
Wink
» Trous à l'accélération sur 1.5 dCI 110
» Bruit à chaque accélération
» bruit à l'accélération
» Bruit à l'accélération
» Bruit à l'accélération moteur froid sur Vrod
