 réglage ammortos
zygapup
MessageSujet: réglage ammortos   Lun 12 Oct 2009 - 17:59
sur quelle position faut-il régler pour avoir le meilleur compromis?
cyruspaname
Cylindrée: xmax 125
MessageSujet: Re: réglage ammortos   Lun 12 Oct 2009 - 18:05
position 3 pour moi cheers
sinon regarde ici
zygapup
MessageSujet: Re: réglage ammortos   Lun 12 Oct 2009 - 18:16
merci de l'éclairage
Moxsard
Cylindrée: En attente d'un gros cube ....
MessageSujet: Re: réglage ammortos   Mar 13 Oct 2009 - 11:38
idem pour moi !
c@ssoulet
MessageSujet: Re: réglage ammortos   Mar 13 Oct 2009 - 16:25
idem pour moi !
MessageSujet: Re: réglage ammortos   Ven 23 Oct 2009 - 15:56
c@ssoulet a écrit:
position 3 pour moi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
idem pour moi !
Petite question:
Vous roulez souvent en duo ???
c@ssoulet
MessageSujet: Re: réglage ammortos   Ven 23 Oct 2009 - 16:07
Duo presque tous les soirs.
Mais sur 1km et tout doucement car ma passagère préférée a 8 ans et pèse une trentaine de kilos, avec le cartable. Et elle bouge sans arret. Et elle discute en permanence, meme avec un casque sur la tronche lol!
Sérieux, je roule quasi exclusivement en solo. J'ai réglé en position 3 après quelques petits guidonnages en solo, toujours au même endroit !. J'ai essayé toutes les positions et ca passait à toc sans broncher en 3 et 4 à l'endroit qui me faisait chier. Les amortos du max n'étant pas des modèles de confort et de progressivité, j'ai choisi 3. Plus jamais de guidonnage et plus jamais touché à ce réglage
MessageSujet: Re: réglage ammortos   Ven 23 Oct 2009 - 17:10
même chose !!
Journey
MessageSujet: Re: réglage ammortos   Sam 24 Oct 2009 - 11:35
J'étais en 2 depuis le début, et à ma révision des 28 000Km, j'ai mis 3:
Verdict....
C'est bien mieux, même en terme de confort: ça talonne beaucoup moins sur les RD ou le raccors de pont.
Le 3, le 3!!!
PS: 95Kg à poil plus tout le matos soit 110Kg sur la bascule affraid
http://www.ajbs.fr/index.php
Cusciruptor
MessageSujet: Re: réglage ammortos   Sam 24 Oct 2009 - 12:15
Moi pour le moment rodage et a 1...
Avec mon précédent Xmax je l'ai mis de suite a 4 et le jour ou j'ai voulu descendre ebien les amortisseur claqués...et vibrer...
themaire
MessageSujet: Re: réglage ammortos   Sam 24 Oct 2009 - 14:47
damien a écrit:
M... le jour ou j'ai voulu descendre ebien les amortisseur claqués...et vibrer...
Tu penses à déformation / mémoire de forme de tes ressorts à force de les laisser trop longtemps à 4?
Spot the puff! headbanger
will
MessageSujet: Re   Sam 24 Oct 2009 - 15:17
Pour ma part réglage à 4 ! Bon tous les matins en duo (75 + 65 Kgs) !
Mais je me suis rendu compte que même en solo cette position me convient parfaitement. Tenue de route plus sécurisante et ma foi pas trop dure pour le dos. Je fais de la ville et un peu de route.
Cusciruptor
MessageSujet: Re: réglage ammortos   Sam 24 Oct 2009 - 17:18
je pense que Oui 11000kms sur le 4..je pense que ça les a bien déformés...
réglage ammortos
» réglage carbu intruder 1400 gironde
» réglage ammortos
» Réglage valves 125 ???
» Réglage "avance à l'allumage"
» Réglage viseur 3 axes
