| | Club Devil Inside (Première partie) | |
timi 13 X-Maxeur Professionel
Nombre de messages: 3348 Age: 47 Localisation: Marseille Cylindrée: 125 cc 2010 up to 500 Date d'inscription: 18/02/2009
bloodeyes X-Maxeur lancé
Nombre de messages: 235 Age: 31 Localisation: antibes Cylindrée: 125 Date d'inscription: 05/04/2009
 | Sujet: Re: Club Devil Inside (Première partie) Sam 7 Nov - 11:41 | |
niceday X-Maxeur en Argent
Nombre de messages: 556 Age: 42 Localisation: Montpellier Cylindrée: 70cc Date d'inscription: 01/07/2008
 | Sujet: Re: Club Devil Inside (Première partie) Sam 7 Nov - 12:12 | |
| essai avec du dégrippant style 3 en 1, et en faisant tourner ca bouge pas ????
Pour le club allons y, mais n'oublions pas que ce qui nous rassemble c'est le fait d'avoir la même monture... pas le même pot |
 | Sujet: Re: Club Devil Inside (Première partie) Sam 7 Nov - 12:15 | |
 | Sujet: Re: Club Devil Inside (Première partie) Dim 8 Nov - 7:21 | |
| Bloodeyes a écrit:
| Citation: | | ca bouge pas un poil |
As tu réussis a enlever le fut ? |
 | Sujet: Re: Club Devil Inside (Première partie) Dim 8 Nov - 22:27 | |
| non j'ai laissé tomber j'ai pas eu le temps de finir donc j'ai remonté rapido. Le dbkiller impossible a sortir aussi. et oui j'avais enlever la petite vis. seconde manche un autre jour  |
 | Sujet: Re: Club Devil Inside (Première partie) Mar 10 Nov - 11:44 | |
| Bloodeyes as tu fais l'essai du démontage avec le pot froid ou chaud ????. Si tu l'a fait à froid c'est normal les parties entre elles sont comme soudées, essaye a chaud avec précaution ça devrait venir, tiens nous au courant, bonne chance.  |
 | Sujet: Re: Club Devil Inside (Première partie) Mar 10 Nov - 12:37 | |
| j'ai essayé a chaud, j'ai fini au urgence donc ensuite a froid ^^
a chaud ca a pas plutot tendance a dilater? donc plus dur a enlever? |
 | Sujet: Re: Club Devil Inside (Première partie) Mar 10 Nov - 13:16 | |
| Quand je te dis a chaud, ce serait plutôt tiède, va pas te brûler !!! L'inox se dilate un peu, le carbone je ne pense pas qu'il dilate des masses, mais bon rien ne vaut que d'essayer par soi même. Vas y doucement, pourquoi veux tu ll'ouvrir, changer la laine de roche ?? |
gilles66 X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 75 Age: 45 Localisation: nevers Cylindrée: 125 Date d'inscription: 03/11/2009
 | Sujet: Re: Club Devil Inside (Première partie) Mar 10 Nov - 16:25 | |
| j'en suis  DEVIL INOX |
 | Sujet: Re: Club Devil Inside (Première partie) Mar 10 Nov - 17:17 | |
| Ok  , quelles sont tes impressions avec ton nouveau pot ??  |
 | Sujet: Re: Club Devil Inside (Première partie) Mar 10 Nov - 17:38 | |
| Au début avec les galets en 10grs origine, j'étais rester sur ma faim, j'avais l'imression d'avoir moins de péche, la montée dans les tours est plus linéaire, par contre la Vmax me semblait meilleure, quant au bruit, aie ! je me suis dit ca ronfle on croirait un trail du Dakar !!! je trouvais cela un peu trop sonore à mon gout. Et puis j'ai fait poser les galets Malossi en 9grs.....au début il y avait un mieux, mais bon ca ronflait quand méme, aprés 300 bornes aujourd hui, ce n'est plus la méme, là j'ai de bonnes et franches accélération et une Vmax sympa. Et quand je remonte la plus grande avenue de Nevers en plein centre, j'ai Kiffé d'ouvrir les gaz...eh bien c'est grisant, le bruits et la puissance....cela fait du bien je m'amuse ! il faut que je me méfie des bleus car je doit étre le seule dans le coin avec cette configuration. Le plus droles tout à l'heure dans la montée, j'ai ouvert, il y avait un type derriére moi avec un Z750 (je l'avais pas entendu ! ) et arrivait au feu, il s'est mis à coté de moi et à lever le pouce ! ca c'est cool!!!! |
 | Sujet: Re: Club Devil Inside (Première partie) Mar 10 Nov - 18:21 | |
| Merci pour ton compte rendu, quand tu dis v max sympa ça donne quoi exactement ?? |
Nombre de messages: 9144 Age: 43 Localisation: Var , St Raphael Cylindrée: Old X-Max 125 Full Black GT 2009 Date d'inscription: 18/07/2009
 | Sujet: Re: Club Devil Inside (Première partie) Mar 10 Nov - 18:24 | |
| Salut Timi ,on a tjrs pas vu le tiens , tu ne la tjrs pas ??? _______________________________________________ Old XMax Full Black 125 GT 2009 : Vario Malossi + galets à came 8gr et curseurs Dr Pulley + C.P Malossi + petits ressorts jaunes + poulie Malossi + courroie Gates Boost / Filtre à air KS / Inj. +10 / Boitier RB02 Modulator / bobine Bando + bougie iridium NGK + antiparasite NGK VD05F red / contacteur béquille Off // optique BCD 2x60w ultra-white / cligno. av. Leds SMD hight power / rétros Chaft / Embouts guidon Rizoma / bavette scalpée / léche-roue retaillés / bras de fourche + bras arrière + carter d'allumage + étriers noirs / feux arr. teintés noirs / plaque d'immat. perso. Zone Xmax / selle Bagster / Bulle scalpée black perso. / Stickers jantes by Lulu / bouchons valves chromés Yamaha // Pneus Metzeler // échappement ARROW Reflex***[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]** |
 | Sujet: Re: Club Devil Inside (Première partie) Mar 10 Nov - 18:29 | |
| Hello Jocker, non toujours pas peu être dans la semaine qui vient....  |
