 compte-tour du nouvel Xmax 125
sudestfrance
Masculin Nombre de messages: 17
MessageSujet: compte-tour du nouvel Xmax 125   Dim 21 Mar 2010 - 17:38
Je fais attention au compte-tours pendant le rodage, et ça réserve quelques surprises....
Dans le manuel ils écrivent qu'il faut éviter de dépasser 4.000 tours de manière prolongée pendant les premiers 500 km, alors que le scooter ne démarre qu'4.500 tours, et qu'à 6.000 on est à 40 km/h . Heureusement, mon concessionnaire m'a lui recommandé de ne pas dépasser 6.000 à 7.000 tours au début.
Je trouve que Yamaha aurait pu faire un effort de précision dans le manuel, déjà que le réglage de l'amortisseur arrière est expliqué de manière erronée.
A froid, je crois qu'il vaut mieux faire tourner un peu le moteur avant de démarrer, vu le régime d celui-ci. Qu'en pensez-vous ?
sudestfrance
MessageSujet: Re: compte-tour du nouvel Xmax 125   Dim 21 Mar 2010 - 17:41
et en plus, il manque un S.
Enfin ça fait P.S. !
MessageSujet: Re: compte-tour du nouvel Xmax 125   Dim 21 Mar 2010 - 18:37
"Editer" , sert à modifier si tu as besoin Sudestfrance
jean mascoot
X-Maxeur Expert
X-Maxeur Expert
Cylindrée: tmax500
MessageSujet: Re: compte-tour du nouvel Xmax 125   Dim 21 Mar 2010 - 19:07
le ps est passé
traction65
Masculin Nombre de messages: 89
Cylindrée: 125 cc skycruiser /majestic 400/2chats ,2 chiens
MessageSujet: Re: compte-tour du nouvel Xmax 125   Dim 21 Mar 2010 - 19:10
A+ coolbleu lol! study
sudestfrance
MessageSujet: Re: compte-tour du nouvel Xmax 125   Mar 23 Mar 2010 - 16:05
Pour être plus précis, combien de temps faut-il pour faire chauffer le Xmax au ralenti, sachant que que la jauge électronique de température met très longtemps à monter et n'a que 4 posiitons ?
Mtygolu
Cylindrée: BM double pieds
MessageSujet: Re: compte-tour du nouvel Xmax 125   Mar 23 Mar 2010 - 17:33
disons qu'avec l'ancienne jauge de temp. moteur, il fallait rouler tranquillou 1Km pour que la jauge grimpe rapidement à la bonne température ...
http://archerslisses.free.fr
c@ssoulet
MessageSujet: Re: compte-tour du nouvel Xmax 125   Mar 23 Mar 2010 - 19:30
Faites gaffe. Un moteur chaud, c'est un moteur avec de l'HUILE chaude. L'eau monte vite en t°, l'huile moins vite. Si vous voulez préserver votre moulin, n'y tirez pas trop dessus sur les 3/4 premiers km
sudestfrance
MessageSujet: Re: compte-tour du nouvel Xmax 125   Lun 29 Mar 2010 - 16:24
Merci pour ces infos. Comme il faut monter à 6.000 tours pour faire du 40 km/h, mon idée est de le laisser tourner au ralenti avant de démarrer quand il est froid. Alors combien de temps me conseillez-vous de le laisser tourner au ralenti ?
Christo
Masculin Nombre de messages: 462
MessageSujet: Re: compte-tour du nouvel Xmax 125   Lun 29 Mar 2010 - 20:32
Pas très recommandé de laisser tourner au ralenti un moteur, quel qu'il soit. Vaut mieux y aller tout doux, plutôt que de le laisser chauffer à vide.
sudestfrance
MessageSujet: Re: compte-tour du nouvel Xmax 125   Lun 29 Mar 2010 - 23:04
D'accord, mais étant donné qu'on est déjà à 6.000 tours à 40 km/h, qu'est-ce qui est mieux, laisser chauffer le moteur au ralenti ou à 6.000 tours ?
MessageSujet: Re: compte-tour du nouvel Xmax 125   Lun 29 Mar 2010 - 23:15
laisse chauffer 2-3minute au ralenti et ensuite pepère sur 2/3km, ça équivaut a l'ancienne version
Kaporal
Masculin Nombre de messages: 380
Cylindrée: 270 cdi
MessageSujet: Re: compte-tour du nouvel Xmax 125   Mar 30 Mar 2010 - 9:04
Un petit parcours en ville permet de chauffer tranquille le Max Smile avant d'attaquer les voies rapides.
sudestfrance
MessageSujet: Re: compte-tour du nouvel Xmax 125   Mer 31 Mar 2010 - 14:10
Merci, je vais suivre ce conseil, mais après avoir utilisé un "deux-temps", qui chauffait très vite, je vais devoir me forcer à cette discipline...
» 01/06 -Concentre a CAUCALIERES (81) hommage a SERGE NOUVEL
» Positionnement des Jeunes Ecolos pour le 2nd Tour de la Présidentielle 2012
» compte-tour du nouvel Xmax 125
» Compte-Tour
