| | manque de peche ou est ce normal? | |
tony X-Maxeur timide
Nombre de messages: 7 Age: 35 Localisation: BELGIQUE Cylindrée: 125 Date d'inscription: 07/03/2010
 | Sujet: manque de peche ou est ce normal? Lun 29 Mar 2010 - 22:49 | |
| salut a tous, voila j'ai mon 2010 depuis 2 semaines, il a 570 KM, et je sais pas vous, mais moi je le trouve un peu mou apres 60km/h, j'avais une vespa de 2004 qui avais beaucoup plus de km et j'ai l'impression qu'elle etait plus nerveuse, je sais pas si c'est a cause du faible kilometrage , est ce qu'il va s'ameliorer avec le temps, je n'y connais pas grand chose alors si vous savez m'eclairer.... si vous avez des conseil pour modifier le moteur pour lui donner plus de peche, je vous ecoute, j'ai entendu dire que mettre un pot sur un 125 ne servais a rien coté perf mais donnais juste un chouette son ,est ce vrai? je suis impatient de lire vos reponse. des que j'aurrais changer un peu le look de mon scoot j'enverais de photo. a bientot |
 | Sujet: Re: manque de peche ou est ce normal? Lun 29 Mar 2010 - 23:18 | |
| oui il va se libéré un peu en fin de rodage quand tu aura l'occasion de tiré un peu dessus .
et après ton rodage tu pourra mettre un vario _______________________________________________ -kit 62mm "Uma Racing" -Arbre a came S4 "Uma Racing" -régulateur de pression polini -ressorts soupapes racing -Vario TST double pente 8gr "L" et 10,5gr "S" -Gros jaune malossi +ptits jaune - filtre KS -Bougie NGK IRIDIUM -Bobine Racing "protec" -Courroie "Gates Boost" -Pot Yasuni -boitier force Master 1
gravo X-Maxeur en Or
Nombre de messages: 1089 Age: 26 Localisation: 92 i Cylindrée: Z1000 Date d'inscription: 17/09/2009
 | Sujet: Re: manque de peche ou est ce normal? Lun 29 Mar 2010 - 23:23 | |
| | lulu974 a écrit: | oui il va se libéré un peu en fin de rodage quand tu aura l'occasion de tiré un peu dessus .
et après ton rodage tu pourra mettre un vario |  |
l'alchimiste X-Maxeur lancé
Nombre de messages: 414 Age: 42 Date d'inscription: 04/08/2008
 | Sujet: Re: manque de peche ou est ce normal? Mar 30 Mar 2010 - 2:07 | |
| Le Xmax 2010 est plus lourd que le précédent, donc moins véloce, rien de plus logique. Faut obligatoirement procéder à un allègement des galets pour retrouver une accélération correcte. Y a pas de miracle, le poids est l'ennemi de la performance. Sur la version 250, cela se remarquera moins vu le surplus de puissance et de couple. Les moteurs n'ayant pas évolués...si ce n'est peut-être une nouvelle carto pour répondre à la nouvelle norme antipollution, donc moteur encore un peu plus étouffé... A ce rythme, en 2015, le Xmax 125 sortira 12cv et 0,8mkg de couple pour un poids en ordre de marche de 190kg...  |
Kaporal X-Maxeur lancé
 | Sujet: Re: manque de peche ou est ce normal? Mar 30 Mar 2010 - 8:59 | |
| T'es sur pour le poids ? tt pleins fait c'est toujours 170kg environs Non ? |
 | Sujet: Re: manque de peche ou est ce normal? Mer 31 Mar 2010 - 8:58 | |
| | Kaporal a écrit: | | T'es sur pour le poids ? tt pleins fait c'est toujours 170kg environs Non ? |
173kg
==> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
 | Sujet: Re: manque de peche ou est ce normal? Mer 31 Mar 2010 - 9:24 | |
| moi de toute façon je met jamais le plein !  _______________________________________________ -kit 62mm "Uma Racing" -Arbre a came S4 "Uma Racing" -régulateur de pression polini -ressorts soupapes racing -Vario TST double pente 8gr "L" et 10,5gr "S" -Gros jaune malossi +ptits jaune - filtre KS -Bougie NGK IRIDIUM -Bobine Racing "protec" -Courroie "Gates Boost" -Pot Yasuni -boitier force Master 1
chguss X-Maxeur lancé
Nombre de messages: 288 Age: 38 Localisation: Arras (62) Cylindrée: 250 Date d'inscription: 23/02/2010
 | Sujet: Re: manque de peche ou est ce normal? Mer 31 Mar 2010 - 10:43 | |
| Je ne trouve pas qu'il manque de pêche ; je dirais qu'il a une accélération neutre et linéaire. C'est propre au boîte auto. Venant de la moto, c'est surprenant ; on n'a pas le "coup pied au cul" qu'on pourrait avoir sur certaines bécanes mais rien de rédhibitoire, c'est juste une conduite plus coulée. De toute façon, les vitesses sont atteintes alors pas de soucis. Si tu es frustré du rapport poid/puissance, passe le A  |
fabre X-Maxeur timide
Nombre de messages: 9 Age: 38 Localisation: 04 Cylindrée: 125 Date d'inscription: 10/03/2010
 | Sujet: Re: manque de peche ou est ce normal? Mer 31 Mar 2010 - 11:57 | |
| L'ennemi c'est le poids.... Faire perdre quelques centaine de grammes au pilote est surement plus facile et moins onereux que de les faire perdre a la machine  |
