 entretien x max
vince77
Masculin Nombre de messages: 5
MessageSujet: entretien x max   Lun 19 Avr - 7:38
bonjour à tous !
voila sa fait bientot 1 an que j'ai mon xmax 125 il a 22 000km et depuis un an la seul chose que j'ai fait dessus c'est une vidange ( sachant que je n'ai pas roulé avec tout l'hiver ). De plus j'ai l'impression qu'il ne marche vraiment pas terrible,105-110km/h sur plat ... Et encor c'est pas toujours le cas ,desfois moin! Dessus j'ai un pot leovince.
Donc j'aurais voulu savoir ce qu'il faut faire dessus , savoir ce qu'il y a a changé?
Kisscool
Masculin Nombre de messages: 126
Cylindrée: XmaX 125 White
MessageSujet: Re: entretien x max   Lun 19 Avr - 7:41
Avant toutes choses fait un tour dans la section Communauté du forum pour te présenter et que l'on sache à qui on parle ^^.
Merci à toi.
Kisscool
MessageSujet: Re: entretien x max   Lun 19 Avr - 8:02
Hello,
Pour les modifications pour améliorer les perfs tu trouveras plein d'infos sur le forum, utilise le bouton "recherche" pour voir les posts, avec des mots clé...
@plus
vince77
MessageSujet: Re: entretien x max   Lun 19 Avr - 10:20
ok merci! et au niveau entretien , que faut il faire de particulier?
MessageSujet: Re: entretien x max   Lun 19 Avr - 10:34
vidange moteur tout 4-5000km ! changement des galets vario idem et selon vario ! courroie 10 000 ...
TON MANQUE DE VMAX peut aussi venir de galets HS ! ou courroie !
voila en gros
sinon un peu de lecture pour approfondir avec la fonction recherche Wink
MessageSujet: Re: entretien x max   Lun 19 Avr - 11:10
Surtout vérifier les niveaux 1 fois par semaine mini
Mtygolu
Cylindrée: BM double pieds
MessageSujet: Re: entretien x max   Lun 19 Avr - 11:32
Même quand il roule pas Question
chuuuut je suis déjà dehors
désolé, j'avais rien d'autre à ajouter que ce qui à été dit ....
http://archerslisses.free.fr
tomgx83
Masculin Nombre de messages: 1618
Cylindrée: 4 x 164cm3
MessageSujet: Re: entretien x max   Lun 19 Avr - 11:43
ça dépend de la taille de la flaque d'huile dessous lol!
vince77
MessageSujet: Re: entretien x max   Lun 19 Avr - 21:54
ok merci! pour la couroi c'est quelquechose que l'on peut faire soi même ou il faut obligatoirment l'amené au garage ?
MessageSujet: Re: entretien x max   Lun 19 Avr - 21:57
si tu a de quoi démonter l'embrayage , c'est très simple a faire ...
vince77
MessageSujet: Re: entretien x max   Lun 19 Avr - 22:05
ok ok , c'est la couroie qu'il ya entre l'embrayage et le vario ? si c'est sa c'est bon
MessageSujet: Re: entretien x max   Lun 19 Avr - 22:17
vince77 a écrit:
bonjour à tous !
ma foi... une seule vidange en 22 000 kilometres
tu as peur de rien carton rouge
willdice
MessageSujet: Re: entretien x max   Lun 19 Avr - 22:26
Il approche de sa deuxieme je suis déjà dehors drapeaublanc
MessageSujet: Re: entretien x max   Lun 19 Avr - 22:28
vince77 a écrit:
bonjour à tous !
bougie
filtre a air
courroie
galets
curseurs
filtre a huile
huile moteur
huile de pont relais
tout ca, que pour le moteur... + jeux aux soupapes... nettoyage des machoires d embrayages et de la cloche + nettoyage et regraissage du correcteur de couple.
voila, a ce kilometrage la, il te faudra faire tout ca..
cela s appel de l entretien, et ca evite de se retrouver bloquer a 100 km/h
tu te sens de le faire Question
Journey
MessageSujet: Re: entretien x max   Mar 20 Avr - 15:02
+ 1 pour Jeff
A 36 000km, je pense nettoyer et graisser le correcteur de couple ce WE: son fonctionnement n'est plus aussi linéaire et j'ai l'impression que les reprises vers 80-90Km/h sont moins percutantes... à moins que je n'ai pris du poids ces derniers temps [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Pas de perte de VMAX (140Km/h hier soir et pas de rupteur) et l'ensemble courroie/galets date de 20 000Km, mais je roule principalement sur voies rapides: moins d'usure.
http://www.ajbs.fr/index.php
entretien x max
» Entretien Lefty
» entretien d'un 400 Ltz normal + approfondi
» entretien xb12ss
» Préconisations constructeur périodicité d'entretien
» Périodique d'entretien, 1.5 dci
