| | Question sur les pneus d'origine d'un 125 de 2006 | |
lanfeust33 X-Maxeur timide
Nombre de messages: 30 Age: 38 Localisation: Bordeaux Cylindrée: 125 Date d'inscription: 21/01/2009
 | Sujet: Question sur les pneus d'origine d'un 125 de 2006 Ven 23 Avr 2010 - 18:30 | |
| Bonsoir à tous, j'ai récemment acheté un 125 Xmax de 2006 (1° mise en circulation en octobre). Il est chaussé avec des Pirelli GTS 23 / 24. Or d'après le manuel d'utilisation et ce que j'ai pu lire à droite à gauche, les modèles 2006 étaient sensés avoir des Michelin Gold Standard...
Est-ce que d'autres propriétaires de modèles 2006 ont été chaussés d'origine avec les Pirelli ?
Merci ! |
 | Sujet: Re: Question sur les pneus d'origine d'un 125 de 2006 Ven 23 Avr 2010 - 19:09 | |
| c'est peut-être l'ancien proprio qui l'a changer ! _______________________________________________ -kit 62mm "Uma Racing" -Arbre a came S4 "Uma Racing" -régulateur de pression polini -ressorts soupapes racing -Vario TST double pente 8gr "L" et 10,5gr "S" -Gros jaune malossi +ptits jaune - filtre KS -Bougie NGK IRIDIUM -Bobine Racing "protec" -Courroie "Gates Boost" -Pot Yasuni -boitier force Master 1
tomgx83 X-Maxeur en Or
Nombre de messages: 1618 Age: 31 Localisation: Limoges et Frejus Cylindrée: 4 x 164cm3 Date d'inscription: 12/04/2009
 | Sujet: Re: Question sur les pneus d'origine d'un 125 de 2006 Ven 23 Avr 2010 - 20:28 | |
| Non mais justement vu le kilométrage à l'achat (un peu plus de 4000 km), et vu leur niveau d'usure (que je trouve normal d'ailleurs), impossible qu'ils aient été déjà changés. Donc soit il y a eu des Pirelli montés en usine en 2006, soit il y a une embrouille sur le kilométrage affiché... |
Journey X-Maxeur en Or
 | Sujet: Re: Question sur les pneus d'origine d'un 125 de 2006 Ven 23 Avr 2010 - 23:10 | |
| Comment sont les plaquettes? moins d'1mm? Les disques? Marqués? |
Sylar Staff-Maxeur
 | Sujet: Re: Question sur les pneus d'origine d'un 125 de 2006 Sam 24 Avr 2010 - 7:57 | |
| Il peut peut-être s'agir d'une crevaison qui aura nécessité le remplacement du pneu ?! 4000km pour un 2006 ça paraît effectivement très très peu mais pourquoi pas ?... |
designje X-Maxeur en Or
 | Sujet: Re: Question sur les pneus d'origine d'un 125 de 2006 Sam 24 Avr 2010 - 8:24 | |
| bon ! pour éclaircir un peu! dans mon livret aussi il est mentionné des miche!! mais lors de mon achat ct'était des pirell!. donc voilà pour l'info! |
 | Sujet: Re: Question sur les pneus d'origine d'un 125 de 2006 Dim 25 Avr 2010 - 16:37 | |
| Ok designje, mais est-ce que ton Xmax est bien de 2006 ? Et l'as-tu acheté neuf ? Merci ! |
 | Sujet: Re: Question sur les pneus d'origine d'un 125 de 2006 Dim 25 Avr 2010 - 18:55 | |
| mon xmax est de 2007 acheté neuf! mais je crois que les 2006 étaient en monte pirelli! et que les gold équipaient les fin2007 et nouveau 2008 ! à part certains pays?
pour info! dans le livret il est mentionné effectivement michelin! pour le livre technique il précise les deux marques et le livre de formation mécano les 2 marques aussi. |
 | Sujet: Re: Question sur les pneus d'origine d'un 125 de 2006 Dim 25 Avr 2010 - 19:12 | |
| Le mien 2006 en Gold à l'origine _______________________________________________ Old XMax 2006 Peinture perso Vario d'origine . 1/2 poulie usinée by jeff . Galets Yamaha 9 grs . Full ressorts jaune Malossi . Philips Motovision HS1 . Feux arrières transparents + Ampoules chrome . Bulle origine . Selle Bagster . Bavette et Lèche roue retaillée . Sticker's de jantes by lulu . Sortie de pot barbakus Contacteur béquille latérale OFF . SP 98[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
willdice X-Maxeur en Or
 | Sujet: Re: Question sur les pneus d'origine d'un 125 de 2006 Mar 27 Avr 2010 - 10:31 | |
| Le mien model 2007 acheté en 2008 monté d'origine avec des pirelli. |
 | Sujet: Re: Question sur les pneus d'origine d'un 125 de 2006 Lun 3 Mai 2010 - 21:45 | |
| Un petit up ! Alors, me dites pas que sur la zone il n'y a plus de proprios de modèle 2006 acheté neuf ? Rassurez-moi, je commence à douter sur le kilométrage affiché lors de l'achat... (et pourtant, je suis loin d'être un bleu !) Rappel de la question: est-ce que quelqu'un a eu des montes Pirelli lors de la livraison de leur mod 2006 ? Merci ! |
 | Sujet: Re: Question sur les pneus d'origine d'un 125 de 2006 Lun 3 Mai 2010 - 21:56 | |
| franchement y en a plus des masses des 2006 sur la zone  _______________________________________________ -kit 62mm "Uma Racing" -Arbre a came S4 "Uma Racing" -régulateur de pression polini -ressorts soupapes racing -Vario TST double pente 8gr "L" et 10,5gr "S" -Gros jaune malossi +ptits jaune - filtre KS -Bougie NGK IRIDIUM -Bobine Racing "protec" -Courroie "Gates Boost" -Pot Yasuni -boitier force Master 1
 | Sujet: Re: Question sur les pneus d'origine d'un 125 de 2006 Lun 3 Mai 2010 - 22:03 | |
| | lulu974 a écrit: | franchement y en a plus des masses des 2006 sur la zone  | P'tètre , mais ceux qui reste sont : THE BEST [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]_______________________________________________ Old XMax 2006 Peinture perso Vario d'origine . 1/2 poulie usinée by jeff . Galets Yamaha 9 grs . Full ressorts jaune Malossi . Philips Motovision HS1 . Feux arrières transparents + Ampoules chrome . Bulle origine . Selle Bagster . Bavette et Lèche roue retaillée . Sticker's de jantes by lulu . Sortie de pot barbakus Contacteur béquille latérale OFF . SP 98[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
 | Sujet: Re: Question sur les pneus d'origine d'un 125 de 2006 Lun 3 Mai 2010 - 22:10 | |
