buellberry X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 77 Age: 35 Localisation: PARIS Cylindrée: Buell Forever... 250 2010 apu... welcome HM 1100... Autrichienne powaa ! Date d'inscription: 20/05/2010
 | Sujet: Fiabilité... Lun 14 Juin 2010 - 9:14 | |
| J'ai un xmax 250 depuis moins d'une semaine... modèle 2010, neuf de chez neuf... - la jauge est fausse... après plein, je n'ai pas toutes les barres, et m'anonce la réerve après 110 kms..; - j'ai dû ouvrir la face avant pour refixer un relais qui se baladait... - samedi, sur voie pavé, j'ai entendu une sorte de clac, et depuis il y a un bruit suspect, accompagné d'un grincement je crois, dès que la route est dégradée, provenant de sous mes pieds il me semble... je trouve tout ça très limite pour un scoot qui a moins d'une semaine et moins de 150 kms...  |
dede93 X-Maxeur en Argent
Nombre de messages: 504 Age: 43 Localisation: Paris Cylindrée: 125 Date d'inscription: 08/11/2009
 | Sujet: Re: Fiabilité... Lun 14 Juin 2010 - 10:02 | |
| Retour concessionaire ne touche a rien |
vss X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 68 Age: 31 Localisation: paris Cylindrée: 125 xmax 2007 18000km Date d'inscription: 09/06/2010
 | Sujet: Re: Fiabilité... Lun 14 Juin 2010 - 11:40 | |
| Neuf de chez neuf et déjà des problèmes c'est pas possible, que font les concessionnaire avec les modèles neufs? Oui retour concessionnaire direct, les yeux fermés, surtout insiste bien sur la sécurité.  |
designje X-Maxeur en Or
 | Sujet: Re: Fiabilité... Lun 14 Juin 2010 - 13:21 | |
| neuf et mal monté certainement, retour concess!!! le max est livré chez le concess dont certaines pièces suceptible d'être cassé ne sont pas montés; comme la bulles, retro,... s'ensuit la fixation de la batterie, et autres. |
alain7755 X-Maxeur lancé
 | Sujet: Re: Fiabilité... Lun 14 Juin 2010 - 13:56 | |
| Salut en général on touche pas à un véhicule sous garantie car en cas de probléme ta garantie peut être annuler!!!! laisse le cons faire !!! |
 | Sujet: Re: Fiabilité... Lun 14 Juin 2010 - 14:10 | |
| euh... merci, mais je n'ai jamais dit que j'allais démonter l'engin ! je vais bien entendu aller voir mon cons pour tout ça; je faisais part d'un constat étonnant pour un véhicule/marque que l'on présente comme fiable...
quant à la batterie, fusibles et relais, cela fait partie de l'entretien courant... cela ne change rien à la garantie, comme les pneus, les freins, et autres... on peut faire pas mal de choses sois même ou ailleurs sans faire sauter la garantie, contrairement à ce que disent beaucoup de cons... à vérifier avant d'agir tout de même ;-)
je vous tiendrai au courant, pas sûr que le cons soit ouvert aujourd'hui |
Nombre de messages: 12115 Age: 43 Localisation: ile de la reunion Cylindrée: Old black 125/ 2008 Date d'inscription: 14/04/2008
 | Sujet: Re: Fiabilité... Lun 14 Juin 2010 - 14:31 | |
| tu sait sur la quantité de 2010vendus tu est le seul pour l'instant a avoir rencontré un soucis ... _______________________________________________ -kit 62mm "Uma Racing" -Arbre a came S4 "Uma Racing" -régulateur de pression polini -ressorts soupapes racing -Vario TST double pente 8gr "L" et 10,5gr "S" -Gros jaune malossi +ptits jaune - filtre KS -Bougie NGK IRIDIUM -Bobine Racing "protec" -Courroie "Gates Boost" -Pot Yasuni -boitier force Master 1
 | Sujet: Re: Fiabilité... Lun 14 Juin 2010 - 15:01 | |
| tu dois avoir raison... mais venant d'une marque réputée pas fiable et n'ayant jamais eu de problème, je ne m'attendais pas à en avoir si vite sur un modèle réputé fiable... bah |
blak2lill X-Maxeur lancé
Nombre de messages: 348 Age: 40 Localisation: LILLE Cylindrée: ZZR 1400 MODELE 2012 Date d'inscription: 06/05/2010
 | Sujet: Re: Fiabilité... Lun 14 Juin 2010 - 15:32 | |
| Salut buellberry! bizarre tout ça! moi j'ai un modèle 2010,je viens juste de finir le rodage (1300 KMS)
Je fait de la voie rapide,et petite portion autoroute,et sincèrement aucuns problèmes,il fonctionne vraiment nikel,j'en suis hyper satisfait!
De toutes les façons ton maxou est garantie donc direct chez ton cons!
Bon courage!!!! |
 | Sujet: Re: Fiabilité... Lun 14 Juin 2010 - 17:00 | |
| | buellberry a écrit: | tu dois avoir raison... mais venant d'une marque réputée pas fiable et n'ayant jamais eu de problème, je ne m'attendais pas à en avoir si vite sur un modèle réputé fiable... bah |
Le zéro défauts n'existe pas !  _______________________________________________ -kit 62mm "Uma Racing" -Arbre a came S4 "Uma Racing" -régulateur de pression polini -ressorts soupapes racing -Vario TST double pente 8gr "L" et 10,5gr "S" -Gros jaune malossi +ptits jaune - filtre KS -Bougie NGK IRIDIUM -Bobine Racing "protec" -Courroie "Gates Boost" -Pot Yasuni -boitier force Master 1
flatspinman X-Maxeur lancé
Nombre de messages: 271 Age: 31 Localisation: 95 Cylindrée: 125 (2010) Date d'inscription: 25/03/2010
 | Sujet: Re: Fiabilité... Lun 14 Juin 2010 - 19:21 | |
| ouai moi aussi j'ai 1200km et no problemo, elas il y as toujours des exceptions.... |
 | Sujet: Re: Fiabilité... Lun 14 Juin 2010 - 21:54 | |
| bon, alors pour le bruit chelou j'ai trouvé... ça m'intriguait ce relais qui se baladait, alors j'ai réouvert et là en regardant bien, je me suis aperçu que la patte qui tient la batterie en place était sorti de sa position dans le fond ! le clac que j'ai entendu, c'est la patte qui est sortie de sa position, et, sans doute mal fixée, elle n'a pas supporté la longue rue pavée... je pense donc que la batterie a été montée un peu trop rapido... je sentais le bruit venant d'en bas... bah... allez comprendre... pour le reste, cons demain |
 | Sujet: Re: Fiabilité... Mar 15 Juin 2010 - 7:13 | |
| | buellberry a écrit: | bon, alors pour le bruit chelou j'ai trouvé... ça m'intriguait ce relais qui se baladait, alors j'ai réouvert et là en regardant bien, je me suis aperçu que la patte qui tient la batterie en place était sorti de sa position dans le fond ! le clac que j'ai entendu, c'est la patte qui est sortie de sa position, et, sans doute mal fixée, elle n'a pas supporté la longue rue pavée... je pense donc que la batterie a été montée un peu trop rapido... je sentais le bruit venant d'en bas... bah... allez comprendre... pour le reste, cons demain |
tiens c'est la 2eme vois qu'on entend ca en très peu de temps...je vais surveiller les bruits moi :s |
 | Sujet: Re: Fiabilité... Mar 15 Juin 2010 - 21:55 | |
| apparemment, la jauge faussée, c'est un problème connu... |
Mtygolu X-Maxeur en Or
 | Sujet: Re: Fiabilité... Mer 16 Juin 2010 - 6:44 | |
| | buellberry a écrit: | | apparemment, la jauge faussée, c'est un problème connu... |
oui , le problème a tee souvent rencontré sur le forum la fixation de la batterie aussi |
