Nombre de messages: 40 Age: 51 Localisation: marseille Cylindrée: xmax 250 Date d'inscription: 17/06/2010
Sujet: kit pour 250 xmax Jeu 17 Juin 2010 - 11:27
bonjour je me presente speedyx de marseille j'ai un xmax 250 et j'aimerais savoir si il y a moyen de le kiter merci
Alexis92 X-Maxeur lancé
Nombre de messages: 414 Age: 19 Localisation: Paris Cylindrée: X-Max 125cm3 2010 Aluminium Slate Date d'inscription: 05/05/2010
Sujet: Re: kit pour 250 xmax Jeu 17 Juin 2010 - 12:52
(du moins la moitié)
speedyx X-Maxeur timide
Sujet: Re: kit pour 250 xmax Jeu 17 Juin 2010 - 13:09
tu as raison excuse moi je vais passer par la case presentation
Sujet: Re: kit pour 250 xmax Jeu 17 Juin 2010 - 15:16
Pa Ni Pwoblèm' Sinon j'ai jamais entendu parler de kit 250.. Je sais que y'en a pour les 125 mais bon... De toute façon c'est interdit ! Et si t'a le permis moto et que tu veux plus de pèche prend un Tmax
Sujet: Re: kit pour 250 xmax Sam 19 Juin 2010 - 9:29
je ne veux pas de tmax car j'ai la moto pour le fun .....et le xmax tu peux mettre 2 casque dedans c'est appreciable je veux juste un peu plus de peche ...(j'ai deja des galets que m'a mis mon concessionnaire a la revision des 6milles kms )là j'ai 140000 kms je le traite au mecacyl et toujours de l'huile top 100% synthese il marche pas mal avec mon iphone en mode gps 142 chrono lancé sur le plat ....
Sujet: Re: kit pour 250 xmax Sam 19 Juin 2010 - 19:06
Nombre de messages: 101 Age: 20 Localisation: nantes Cylindrée: 250 Date d'inscription: 14/01/2011
Sujet: Re: kit pour 250 xmax Sam 18 Juin 2011 - 11:46
Bonjour pour repondre a ta question "kiter" une 125 et interdit car le permis 125 se limite a une cylindre égale ou inferieur a 125 cm3. En revanche tu a (comme moi hihi) un xmax 250 du coup tu et dans la categorie permis A grosse cylindrer et a se moment la rien ne t'empèche de mettre un kit ( sa revien a augmenter la cylindrer.) Il existe effectivement des kit pour les xmax 250. J'en ai commander un! un amis a moi en possède un c'est un malossi diammètre 74 avec boitier injection fournis, je peu t'affirmer que une fois bien regler le tmax peu se cacher, car tu le depose sur 200 mettre alaise en accélération. Ce cylindre et en alu contrairement a lorigine qui et un fonte! La différence de performance et et allucinant. Si tu as le budget je te conseille vivement de le monter tu sera pas deçu !!!!! ( Si ton xmax et encor sous garanti constructeur tu perdra cette garanti si tu le kit)
g-mo X-Maxeur en Or
Sujet: Re: kit pour 250 xmax Sam 18 Juin 2011 - 12:14
Certes avec le permis tu as le droit à une plus grosse cylindrée, mais sur le papier en l’occurrence la carte de grise et au niveaux des mines tu n'est plus en règle et surement l'assurance aussi. Je ne connais pas la législation pour se cas, mais si t'as cylindrée de ton véhicule change celle-ci doit-être déclaré je pense et donc en cas d'accident et si il y a un contrôle l'assurance doit passé à la trappe . Peut-être que quelqu'un de plus avérer pourrait apporter plus de détails.
xmax-road44 X-Maxeur bavard
Sujet: Re: kit pour 250 xmax Sam 18 Juin 2011 - 12:16
Tu a tout a fait raison. Pour resoudre se problème une fois ton kit monter tu passe ton maxou au servise de mine. Euh il feront la paperasse
Sujet: Re: kit pour 250 xmax Sam 18 Juin 2011 - 19:44
200 mètres.. et a l' aise.. mouais..
_______________________________________________ trop d' entretien.. tue l' entretien
Sujet: Re: kit pour 250 xmax Dim 19 Juin 2011 - 10:09
Il a oublié de préciser le kit nitro!
Sujet: Re: kit pour 250 xmax Dim 19 Juin 2011 - 11:27
Dacor j'ai peut être forcer en disant 200 m je reconait mais sa marche super fort. Dé que j'aurais recu et monter le mien promis photo et vidéo. Actuelement je fait une prépa esthétique de mon pti xmax....
Taper X-max road44 dans la barre de recherche vous verez
Sujet: Re: kit pour 250 xmax Dim 19 Juin 2011 - 17:56
ok j'attends de voir ....mais le kit se compose de quoi ....,???? la cylindrée passe a combien ??
Sujet: Re: kit pour 250 xmax Dim 19 Juin 2011 - 17:59
280Cc il me semble...
