 Qui à déjà poncé la béquille sur le bitume ?
pinux13
Masculin Nombre de messages: 101
Cylindrée: A patte et regrette son Xmax 125 2010
MessageSujet: Qui à déjà poncé la béquille sur le bitume ?   Jeu 17 Juin 2010 - 20:42
Salut à tous,
En sortant du boulot ce soir, j'ai décidé de me taper la route de Marseille > Cassis. Histoire d'avoir mon kilométrage pour la révision ce week-end.
Je me suis chier dessus dans une épingle en entendant un p'tin de gros frottement. Je ne sais pas encore si c'est parce que j'ai été surpris ou si j'ai bien failli perdre ma roue avant. J'ai pas mal bouger, j'en ai encore des sueurs froide lol.
Est-ce que ça craint vraiment de la faire frotter, ou bien j'ai encore de la marge d'angle ??? C'est pas pour allez la poncer, mais juste pour savoir si je dois serrer les fesses au cas que cela se reproduit par manque d'attention affraid
flatspinman
Cylindrée: 125 (2010)
MessageSujet: Re: Qui à déjà poncé la béquille sur le bitume ?   Jeu 17 Juin 2010 - 20:52
bonne question!
Ca m'est arrivé dans un rond point!!! je te dis pas la panique! j'ai du changer de couleur sous le casque!!!
MessageSujet: Re: Qui à déjà poncé la béquille sur le bitume ?   Jeu 17 Juin 2010 - 22:20
il faut connaitre les limites , c'est pour cette raison qu'il est important d'aller taquiner la béquille , toutefois C'EST vraiment la limite , ensuite cette béquille peut , si elle frotte trop, légèrement soulever le scoot en plein angle , donc danger !
il faut juste la faire lécher pas plus .
Cylindrée: 500 Tmax
MessageSujet: Re: Qui à déjà poncé la béquille sur le bitume ?   Ven 18 Juin 2010 - 4:21
merci !!! j'ai remarqué en montant au castelet avec le dam lol!
pinux13
MessageSujet: Re: Qui à déjà poncé la béquille sur le bitume ?   Ven 18 Juin 2010 - 7:27
oki donc c'était chaud du cul. je vais relacher un peut les gaz lol.
Stabrider
MessageSujet: Re: Qui à déjà poncé la béquille sur le bitume ?   Ven 18 Juin 2010 - 10:12
Ca c'est pour les virages à gauche.
Et pour les virages à droite on peut faire frotter le pot? Rolling Eyes
pinux13
MessageSujet: Re: Qui à déjà poncé la béquille sur le bitume ?   Ven 18 Juin 2010 - 16:47
Non non, moi j'ai bien frotté dans un virage à droite. Pour ce qui est du pot. A mon avis tu doit toucher le pot accompagné de ton casque aussi What a Face
vss
Masculin Nombre de messages: 68
Cylindrée: 125 xmax 2007 18000km
MessageSujet: Re: Qui à déjà poncé la béquille sur le bitume ?   Ven 18 Juin 2010 - 18:14
Dangereux de frotter, moi je m'y frotterai pas c'est le cas de le dire Smile
Cusciruptor
MessageSujet: Re: Qui à déjà poncé la béquille sur le bitume ?   Ven 18 Juin 2010 - 18:53
Mais non tu peux il allez franco...moi ça frotte des deux coté, j'envisage même de supprimé la béquille centrale headbanger
Masculin Nombre de messages: 10636
MessageSujet: Re: Qui à déjà poncé la béquille sur le bitume ?   Ven 18 Juin 2010 - 22:33
T'as raison Cusciruptor , ça evitera le saut de ta roue arriére devant moi !!!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sylar
Cylindrée: FZ6 N S2
MessageSujet: Re: Qui à déjà poncé la béquille sur le bitume ?   Mar 6 Juil 2010 - 7:21
J'ai vu Nikozoz69 faire des étincelles ce week-end, et moi dans un rond-point je me suis fait peur... Avez-vous déjà viré la centrale ? Ne serait-ce pas moins dangereux ?!
flying_muskitos
Masculin Nombre de messages: 2610
Cylindrée: GP 800
MessageSujet: Re: Qui à déjà poncé la béquille sur le bitume ?   Mar 6 Juil 2010 - 7:31
j'avais la boule de la latéral usée .... alors bon ....
alain7755
MessageSujet: Re: Qui à déjà poncé la béquille sur le bitume ?   Mar 6 Juil 2010 - 8:25
Bonjour et dans les virages vous vous limez aussi les ongles?
NikoZozo69
Masculin Nombre de messages: 1007
Cylindrée: Xmax 125cm3
MessageSujet: Re: Qui à déjà poncé la béquille sur le bitume ?   Mer 7 Juil 2010 - 2:00
non Sylvain, les étincelles c'était le turbo du jcosta headbanger lol!
Masculin Nombre de messages: 11342
MessageSujet: Re: Qui à déjà poncé la béquille sur le bitume ?   Mer 7 Juil 2010 - 12:06
+1 SIFFLEUR
» bon, ben ratik sévit déjà..
» Qui à déjà poncé la béquille sur le bitume ?
» installation d' une butée pour la béquille centrale
» Béquille pétée net
» coupe circuit pour béquille ???
