Stabrider X-Maxeur en Argent
Nombre de messages: 667 Age: 24 Localisation: 33 Cylindrée: 125 Aluminium Slate Date d'inscription: 14/06/2010
 | Sujet: Couinement Dim 27 Juin 2010 - 14:20 | |
| Bonjour à tous, j'ai donc mon xmax 2010 depuis 2 jours et j'ai un petit truc génant. En roulant, quand il y a des petites trépidations sur la route, il y a quelque chose qui couine. Un petit couinement légé mais perpétuel puisque la moindre vibration fait que le bruit apparait !  J'entend que ça vient de l'avant du scoot (boite à gants, guidon, ou sous les carénages?) mais impossible une fois chez moi de trouver la source de ce bruit... Est-ce que quelqu'un à déja remarqué ce bruit sur son yam ou mbk? Et si oui la solution pour arrété ce truc ! Merci |
mk2 X-Maxeur timide
Nombre de messages: 21 Age: 32 Localisation: paris Cylindrée: X-Max 125 Magnetic blue 2010 Date d'inscription: 19/03/2010
 | Sujet: Re: Couinement Dim 27 Juin 2010 - 14:41 | |
| sa vient du support batterie ,j 'ai eu le même problème sur mon xmax 2010 tu cale le support avec de la mousse |
 | Sujet: Re: Couinement Dim 27 Juin 2010 - 14:44 | |
| Ok merci ! d'ou l'impression que ça vient de sous le guidon... Et ya une astuce pour que ça ne couine plus? |
mk2 X-Maxeur timide
 | Sujet: Re: Couinement Dim 27 Juin 2010 - 14:50 | |
| tu mets une mousse de calage pour emballage entre la batterie et la tige métallique |
 | Sujet: Re: Couinement Dim 27 Juin 2010 - 15:43 | |
| Super merci beaucoup mk2 !!! |
mk2 X-Maxeur timide
 | Sujet: Re: Couinement Dim 27 Juin 2010 - 15:53 | |
| aucun soucis |
Christo X-Maxeur lancé
Nombre de messages: 462 Age: 44 Localisation: Lausanne / Suisse Cylindrée: 250 Date d'inscription: 20/03/2010
 | Sujet: Re: Couinement Dim 27 Juin 2010 - 16:20 | |
themaire X-Maxeur en Argent
Nombre de messages: 536 Age: 27 Localisation: Troyes Cylindrée: 125 Date d'inscription: 03/02/2009
 | Sujet: Re: Couinement Dim 27 Juin 2010 - 17:29 | |
| Moi c'est à l'arrière, du coté garde de boue, ressorts d'amortos, boite à air. Ca fait: brrrr bbzbzbzbzb ( à chaque accèl.. ) |
 | Sujet: Re: Couinement Dim 27 Juin 2010 - 18:57 | |
| | themaire a écrit: | | Moi c'est à l'arrière, du coté garde de boue, ressorts d'amortos, boite à air. Ca fait: brrrr bbzbzbzbzb ( à chaque accèl.. ) |
regardes si il ne te manque pas le caoutchouc / silent bloc, a l arriere du leche roue ou si le leche roue n as pas pris trop de jeu au niveau de la vis de 10 hexagonale epaulee.. |
Nombre de messages: 12169 Age: 43 Localisation: ile de la reunion Cylindrée: Old black 125/ 2008 Date d'inscription: 14/04/2008
 | Sujet: Re: Couinement Dim 27 Juin 2010 - 21:38 | |
| Et que faut-il démonter pour accéder à ce satané support de batterie? |
mk2 X-Maxeur timide
 | Sujet: Re: Couinement Dim 27 Juin 2010 - 22:02 | |
 | Sujet: Re: Couinement Dim 27 Juin 2010 - 22:20 | |
