| | Différentes pièces du SBK evo II carbone | |
Alexis92 X-Maxeur lancé
Nombre de messages: 414 Age: 19 Localisation: Paris Cylindrée: X-Max 125cm3 2010 Aluminium Slate Date d'inscription: 05/05/2010
 | Sujet: Différentes pièces du SBK evo II carbone Mar 29 Juin 2010 - 13:05 | |
| Voila les différentes pièces de la ligne SBK, pourriez vous me dire a quoi servent les 8 pièces sivouplait [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Nom des pièces : - 1 : DB killer - 2 : Ressort de fixation - 3 : Colliers - 4 : Entretoises - 5 : Rondelles - 6 : Vis - 7 : Protection en caoutchouc - 8 : Collecteur La 7 va surement sur le 3 pour proteger le pot Le bout droit du 8 va surement sur le bout droit du pot Mais les 1, 2, 4, 5 et 6 c'est pour..... EDIT : suite a un petit tour sur le site de Leovince, effectivement on trouve tout ce qu'il faut : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
OlivierGT X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 72 Age: 26 Localisation: 77-Mitry Cylindrée: 125 Date d'inscription: 13/09/2008
 | Sujet: Re: Différentes pièces du SBK evo II carbone Mar 29 Juin 2010 - 13:19 | |
| | Alexis92 a écrit: | Voila les différentes pièces de la ligne SBK, pourriez vous me dire a quoi servent les 8 pièces sivouplait [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
La 7 va surement sur le 3 pour proteger le pot Le bout droit du 8 va surement sur le bout 3 droit du pot Mais les 1, 2, 4, 5 et 6 c'est pour..... |
Un grand bricoleur le Alexis (je te taquine).
Donc le 8 c'est le collecteur, fixé directement sur la culasse.
Sur le 8, tu montes le DB killer 1.
Ensuite, le silencieux s'emmanche sur le collecteur et le maintien en position est assuré par le ressort 2.
4 5 6 ce sont les entretoises, rondelles et vis, permettant de fixer le silencieux sur les points de fixation d'origine.
Et 7 ce monte effectivement sur les gros coliers 3 pour protéger la cartouche, les memes coliers fixés par 4, 5, 6 sur les points d'origine.
Si jamais ce n'est pas clair, va faire un tour sur le site léovince, il y a un éclaté complet de la ligne SBK pour x max... |
 | Sujet: Re: Différentes pièces du SBK evo II carbone Mar 29 Juin 2010 - 13:29 | |
| Merci Olivier ! Bah en fait j'me suis jamais interessé a ça.. C'est pour ca qu'effectivement j'y connais rien  Le 1 je savais que c'était le Db Killer par contre |
guigeek X-Maxeur en Argent
Nombre de messages: 697 Age: 28 Localisation: Lyon Cylindrée: 125 Date d'inscription: 23/03/2010
 | Sujet: Re: Différentes pièces du SBK evo II carbone Mar 29 Juin 2010 - 14:42 | |
| Mais c'est que tu va finir par le monter toi même ce pot !! qui d'ailleurs est fort sympathique  |
Nombre de messages: 12170 Age: 43 Localisation: ile de la reunion Cylindrée: Old black 125/ 2008 Date d'inscription: 14/04/2008
 | Sujet: Re: Différentes pièces du SBK evo II carbone Mar 29 Juin 2010 - 17:11 | |
|  il peut le faire ... _______________________________________________ -kit 62mm "Uma Racing" -Arbre a came S4 "Uma Racing" -régulateur de pression polini -ressorts soupapes racing -Vario TST double pente 8gr "L" et 10,5gr "S" -Gros jaune malossi +ptits jaune - filtre KS -Bougie NGK IRIDIUM -Bobine Racing "protec" -Courroie "Gates Boost" -Pot Yasuni -boitier force Master 1
 | Sujet: Re: Différentes pièces du SBK evo II carbone Mar 29 Juin 2010 - 17:22 | |
 | Sujet: Re: Différentes pièces du SBK evo II carbone Mar 29 Juin 2010 - 17:23 | |
| Mais bien sur qu'il peu le faire!! La curiosité tu l'as avec une clefs anglaise une clef de 12 et un lot de clefs BTR c'est bon!!! Et crois moi Alexis, je suis pas un bricoleur  |
| | Alexis92 a écrit: | [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Oh allez ! fais pas la gueule  |
NikoZozo69 X-Maxeur en Or
Nombre de messages: 1011 Age: 27 Localisation: LYON Cylindrée: Xmax 125cm3 Date d'inscription: 15/07/2009
 | Sujet: Re: Différentes pièces du SBK evo II carbone Mar 29 Juin 2010 - 22:18 | |
| et avant de le monter un coup de "belgom Alu" sur le collecteur "8" et ca brille comme neuf !!! dispo chez norauto [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] border="0" alt="" /> |
