 Décapage des ressorts
Alexis92
Cylindrée: X-Max 125cm3 2010 Aluminium Slate
MessageSujet: Décapage des ressorts   Mar 29 Juin 2010 - 23:07
Bon j'ai voulu décaper mes ressorts avec ce que j'avais sous la main c'est a dire rien..
Donc j'ai eu une idée de genie : LE DISSOLVANT (pour vernis a ongle) a ma mère..
Résultat moyen, il reste de la peinture dans les rainnures du ressort et a l'interieur impossible de gratter Neutral
D'autant plus que pour "gratter" la peinture j'avais rien d'autre qu'une pince a épilé, des aiguilles,etc.. du materiel de pro quoi Laughing
Voici le resultat :
- exterieur avec et sans flash
et
-interieur avec et sans flash
et
http://Oh les curieux.com
Stabrider
MessageSujet: Re: Décapage des ressorts   Mer 30 Juin 2010 - 6:09
Je sais pas comment tu as procédé mais pour les endroits inaccessibles où il reste de la peinture, tu peux carrément faire tremper les ressorts dans le dissolvant quelques heures non?
Christo
Masculin Nombre de messages: 464
MessageSujet: Re: Décapage des ressorts   Mer 30 Juin 2010 - 7:10
Ou encore essayer avec des coton-tiges.
Oldboy
Masculin Nombre de messages: 386
MessageSujet: Re: Décapage des ressorts   Mer 30 Juin 2010 - 8:42
pourquoi les décaper ??? scratch
Masculin Nombre de messages: 2272
Cylindrée: Old X 125 de 2008
MessageSujet: Re: Décapage des ressorts   Mer 30 Juin 2010 - 9:08
Pour qu'ils aient l'apparence de ceux d'origine en cas de contrôle... Wink
Steph60
Masculin Nombre de messages: 36
MessageSujet: Re: Décapage des ressorts   Mer 30 Juin 2010 - 15:34
Citation:
Je ne pense pas que lors d'un controle routier on te demande de demonter ton carter Laughing .
Serieux c'est interdit de changer ses ressorts ?? Ca me parait peu probable...
MessageSujet: Re: Décapage des ressorts   Mer 30 Juin 2010 - 15:44
contrôle du conc !
peu probable aussi ... Laughing
flying_muskitos
Cylindrée: GP 800
MessageSujet: Re: Décapage des ressorts   Mer 30 Juin 2010 - 16:21
essaye le coca cola sinon ...
ca fonctionne bien pour les chaines de mobylette ! ;-))
MessageSujet: Re: Décapage des ressorts   Mer 30 Juin 2010 - 16:30
ou le débouche chiotte !!
Oldboy
MessageSujet: Re: Décapage des ressorts   Mer 30 Juin 2010 - 16:34
le truc c'est que cette peinture a peut être une utilité, si les ressorts sont en acier ne risquent ils pas de s'oxyder une fois décapé ??
edit : ortaugrafe Embarassed
c@ssoulet
MessageSujet: Re: Décapage des ressorts   Mer 30 Juin 2010 - 16:48
Tu t'emmerdes pour rien. C'est pas illégal de changer les ressorts d'embrayage. Le gros ressort correcteur de couple, peut etre dans la mesure ou tu changes la transmission d'origine, et encore.... J'ai jamais entendu parler d'un motard qui aurait eu des emmerdes parce qu'il avait changé le pignon de sortie de boite !
Alexis92
MessageSujet: Re: Décapage des ressorts   Mer 30 Juin 2010 - 17:35
C'est ce que j'ai fait pour enlever "le gros". Mais après le problème c'est pour grater !
J'fais tremper dans du Coca cola Light jusqu'a demain matin on vera bien Laughing
Après le coca j'esserai avec le coton tige+dissolvant..
Et là si ça marche pas je sais pas ce que je peux faire lol!
J'ai aussi essayer le decap four et le white spirit : non concluant
MessageSujet: Re: Décapage des ressorts   Mer 30 Juin 2010 - 19:02
Alexis92
MessageSujet: Re: Décapage des ressorts   Mer 30 Juin 2010 - 19:05
jeff gordon a écrit:
Si j'ai fait ça c'est car le membre "Kryzz" (créateur du post sur le duo gagnant) l'a fait aussi..
Je sais pas si ça a des effets negatifs.. j'vais essayer de le contacter Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Décapage des ressorts   Mer 30 Juin 2010 - 19:07
et si je me jette dans la seine, tu me suis Question Exclamation Suspect
Embarassed lol!
je suis déjà dehors
» Que signifient les inscriptions sur les ressorts Öhlins?
» Décapage des ressorts
» Selle à ressorts sur SPORTSTER 1200 R
» Changer les ressorts fourche 49mm Rocker C
» décapage jantes alu
