| | Choisir entre X Max et Burgman !!! | |
MarVin X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 50 Age: 22 Localisation: Le Plessis Trévise Cylindrée: S-Wing ABS Blanc Pearl Cool White !!! Date d'inscription: 22/07/2010
 | Sujet: Choisir entre X Max et Burgman !!! Dim 25 Juil 2010 - 15:33 | |
| Après les vacances, je vais faire l'acquisition d'un scooter 125, mais j'hésite entre le Burg' de chez Suzuki et le maxou de chez Yamaha. j'ai été me renseigner chez un concessionaire qui m'a, sans hésité, conseiller le xmax qui à l'heure actuel est la référence en 125. Au niveau du prix ça se vaut, et au niveau de mon utilisation (boulot-maison et ballade avec ma femme le week quand il fait beau) c'est pareil.
Que feriez-vous à ma place ?
Merci de vos réponses. |
Fred MEMON X-Maxeur timide
Nombre de messages: 15 Age: 45 Localisation: oise Cylindrée: X-MAX 125 2010 Date d'inscription: 21/07/2010
 | Sujet: Re: Choisir entre X Max et Burgman !!! Dim 25 Juil 2010 - 15:35 | |
| X-MAX sans hésitation . J'ai un collègue de travail qui a acheté un Burgman et franchement il n'y a pas photo .
Voila mon avis |
Nombre de messages: 12170 Age: 43 Localisation: ile de la reunion Cylindrée: Old black 125/ 2008 Date d'inscription: 14/04/2008
 | Sujet: Re: Choisir entre X Max et Burgman !!! Dim 25 Juil 2010 - 16:26 | |
 | Sujet: Re: Choisir entre X Max et Burgman !!! Dim 25 Juil 2010 - 16:29 | |
| point faible ... a si... un poil tape cul !  et parfois qq bruits parasites (batterie... ) _______________________________________________ -kit 62mm "Uma Racing" -Arbre a came S4 "Uma Racing" -régulateur de pression polini -ressorts soupapes racing -Vario TST double pente 8gr "L" et 10,5gr "S" -Gros jaune malossi +ptits jaune - filtre KS -Bougie NGK IRIDIUM -Bobine Racing "protec" -Courroie "Gates Boost" -Pot Yasuni -boitier force Master 1
 | Sujet: Re: Choisir entre X Max et Burgman !!! Dim 25 Juil 2010 - 17:51 | |
| bon bah... j'croit qu'on a fait le tour hein !! trêve de plaisanteries, le zéro défauts n'existe pas ! d'autres , trouverons certainement qq défauts . _______________________________________________ -kit 62mm "Uma Racing" -Arbre a came S4 "Uma Racing" -régulateur de pression polini -ressorts soupapes racing -Vario TST double pente 8gr "L" et 10,5gr "S" -Gros jaune malossi +ptits jaune - filtre KS -Bougie NGK IRIDIUM -Bobine Racing "protec" -Courroie "Gates Boost" -Pot Yasuni -boitier force Master 1
tomgx83 X-Maxeur en Or
Nombre de messages: 1618 Age: 31 Localisation: Limoges et Frejus Cylindrée: 4 x 164cm3 Date d'inscription: 12/04/2009
 | Sujet: Re: Choisir entre X Max et Burgman !!! Dim 25 Juil 2010 - 18:58 | |
| J'connais pas le burgman, mais au dire de certains le cadre a tendance a être assez souple et en virage ça tiens pas super....
Le xmax tiens bien la route même si il est effectivement tape cul. |
cayou66 X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 129 Age: 24 Localisation: perpignan Cylindrée: Skycruiser 2008 - 125 Date d'inscription: 21/07/2010
 | Sujet: Re: Choisir entre X Max et Burgman !!! Dim 25 Juil 2010 - 19:39 | |
| | tomgx83 a écrit: | J'connais pas le burgman, mais au dire de certains le cadre a tendance a être assez souple et en virage ça tiens pas super....
Ca va avec je dirais, les voitures sportives ne sont pas confortables. |
YannC X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 149 Age: 36 Localisation: Rungis Cylindrée: 125 Date d'inscription: 06/06/2010
 | Sujet: Re: Choisir entre X Max et Burgman !!! Dim 25 Juil 2010 - 19:54 | |
| Tout dépend également si tu sois faire un peu de naitionale ou d'autoroute... Dans ce cas, sans hésiter le X max, qui permet d'avoir 10/15 km/h en plus d'origine.. Certes la différence est minime mais importante selon ton utilisation |
faf06 X-Maxeur timide
Nombre de messages: 45 Age: 38 Localisation: villeneuve loubet Cylindrée: x max 125 modele 2010 blanc Date d'inscription: 28/05/2010
 | Sujet: Re: Choisir entre X Max et Burgman !!! Dim 25 Juil 2010 - 20:15 | |
| J'ai aussi hésité avant de prendre ma monture, entre le burgman et la x max. personnellement ( a part niveau moteur, ou il n'y a pas photos, X MAX N° 1 ),mon impréssion sur le burgman, c'est que je le trouvais vachement bas. je mesure 1.85 cm et franchement je me sentais minus. Enfin, c'est mon avis..... |
c@ssoulet X-Maxeur lancé
 | Sujet: Re: Choisir entre X Max et Burgman !!! Dim 25 Juil 2010 - 21:13 | |
| Le burg est très bas. Si tu es grand, tu vas avoir les genoux dans le menton. Un truc tout con: sur un burg, on ne voit pas bien au dessus du toit des bagnoles
Le burg est plus maniable en ville et accélère un petit peu plus fort au démarrage. Le max se comporte nettement mieux au delà de 60-70 km/h, que ce soit en tenue de route ou en moteur. Il est beaucoup plus sain en virages, et plus c'est rapide plus ca se sent. Des que tu attaques un peu, le burg se tord comme un saucisson.
En résumé, si tu ne fais strictement que de la ville, burg. Si tu fais un peu de périphérie/voie rapide, max sans réfléchir. |
maxis X-Maxeur en Argent
Nombre de messages: 544 Age: 31 Localisation: tunisie Cylindrée: 125 Date d'inscription: 01/08/2008
 | Sujet: Re: Choisir entre X Max et Burgman !!! Lun 26 Juil 2010 - 9:29 | |
| avoir essayer le burg pour 2km, il est à un poil plus confort que le x, le moteur fonctionne à un bruit trés minim paraport au x, les 2 100% origine le burg démarre et accelére mieux jusqu'a 60km/h, l'assie du burg est basse et le guidon est peut plus haut paraport au x. le x est plus veloce de 60km/h jusqu'au vitesse maxi le x a une vitesse maxi nettement plus supérieur que le burg les aspets pratiques c'est un + pour le x (coffre plus grand, boite à gant à ouverture independante v2010) tu peut aussi voir les essais apparu sur le web pour ces deux modél pour prendre une idée plus large. |
Sylar Staff-Maxeur
 | Sujet: Re: Choisir entre X Max et Burgman !!! Lun 26 Juil 2010 - 10:31 | |
| J'ai 4500km en Xmax 2010 depuis Avril... et franchement hormis la selle dure les 1000 premiers km... ce scoot c'est que du bonheur !
Non puis franchement, le look quoi ! |
Marmotte X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 177 Age: 33 Localisation: PHALSBOURG Cylindrée: 125 Date d'inscription: 22/04/2010
 | Sujet: Re: Choisir entre X Max et Burgman !!! Lun 26 Juil 2010 - 10:43 | |
| Independement de tous les avis que tu pourra avoir : va essayer les 2 et tu ne te posera plus aucune question après  Les scooters les plus performants ne sont pas forcément les plus adaptés à chacun ... "à chacun son scoot" pourrait on dire. |
