 Bruit zarbi ! ça m'énerveuh !!!
Nikoxmax
Masculin Nombre de messages: 130
Cylindrée: 125 cm3
MessageSujet: Bruit zarbi ! ça m'énerveuh !!!   Jeu 29 Juil 2010 - 13:48
mon xmax qui a presque 400 kms fait un bruit parasite sur route défoncée et aussi quand j'accélère.
Un bruit dur à définir, comme un frottement de métal, de plastique...
Cela m'énerve car le scoot est tout neuf !
J'en ai vaguement parlé à mon cons mais on verra pour la révision.
Si j'avais sût j'aurais pris un blacksat ou un nexus ! Embarassed
Enfin bref, si vous avez le même soucis, merci de m'aider...
vinee
Cylindrée: Deauville black 650 cc
MessageSujet: Re: Bruit zarbi ! ça m'énerveuh !!!   Jeu 29 Juil 2010 - 15:51
faut faire une petite recherche c'est un petit problem connus c'est du coté de ta batterie il faut lui mettre une cale entre la patte de fixation et reserer les 2 écrous si il le faut et op !!!!!!!!
plus rien de parasite.
burnaby91
MessageSujet: Re: Bruit zarbi ! ça m'énerveuh !!!   Ven 30 Juil 2010 - 10:48
Slt, j'ai également le même pb, je vais faire tomber l'avant ce week pour réparer tt ça, c'est pas bien méchant tout ça.
Cassius
Cylindrée: 2010 125
MessageSujet: Re: Bruit zarbi ! ça m'énerveuh !!!   Jeu 5 Aoû 2010 - 7:32
Salut,
J'ai ce bruit également, après un tour chez le concessionnaire, il n'a rien vu d'anormal niveau batterie et pare-brise. Le bruit existe toujours je l'entends parfois sur les phases d’accélération et sur route endommagée.
Vous avez d'autres idées de la source du problème?
astien13
Masculin Nombre de messages: 535
Cylindrée: TRIUMPH 675 STREET TRIPLE 2012
MessageSujet: Re: Bruit zarbi ! ça m'énerveuh !!!   Jeu 5 Aoû 2010 - 8:57
Hello moi aussi j avais un bruit bizarreeee!!
Âpres démontage de la face avant avec Sylar on a remarq que la barre de fixation de la batterie avait sauter de son logement et le bruit était la fixation qui se promenait Avec ce bruit regarde aussi si tes clignotant avant sont bien fixe et tienne bien dans la petite entoise de la fixation Carter interrieur il y a certain cligno qui vibre sur le mod 2010
Astien
steprs27
Masculin Nombre de messages: 285
Cylindrée: White compet' 2011 maintenant.
MessageSujet: Re: Bruit zarbi ! ça m'énerveuh !!!   Jeu 5 Aoû 2010 - 19:26
Et plus ca va... plus ce bruit est présent....
couic...couic...couic...
T'arrives pas à savoir vraiment d'où ca vient.
Révision des 1000km, problème réglé, la batterie mal fixée qui couinne.
Le bonheur d'avoir un scooter qui ne fait rein d'autre que vroum/vroum! coolbleu
Cassius
Cylindrée: 2010 125
MessageSujet: Re: Bruit zarbi ! ça m'énerveuh !!!   Ven 6 Aoû 2010 - 7:55
Je repasse chez mon concessionnaire pour lui redemander de vérifier la fixation de la batterie et les cligniotants. C'est vrai que ça frustre ce petit bruit !
Merci pour vos avis. Je vous tiens au courant si on trouve la source.
gillesd81
Cylindrée: 125 modèle 2010 Aluminium Slate
MessageSujet: Re: Bruit zarbi ! ça m'énerveuh !!!   Ven 6 Aoû 2010 - 21:17
idem pour moi;
Solution petit rajout de mousse entre la fixation de la batterie et la batterie.
Et maintenant ca roule sans bruit
A +
Nikoxmax
Cylindrée: 125 cm3
MessageSujet: Re: Bruit zarbi ! ça m'énerveuh !!!   Dim 8 Aoû 2010 - 17:38
Je viens de démonter la face avant...
Et en bougeant la batterie, j'entendais ce petit couic,couic...
Allez hop, une petite cale entre la batterie et la fixation de gauche puis avant de remonter le carénage je pars faire un petit tour :
Et là c'est le miracle ! Plus ce petit bruit à la "mord moi le noeud" !!!
Je tiens à remercier les participants de ce forum qui ont trouvé d'où venait ce défaut ! Grâce à vous je revis ! Alléluhia !!! sunny
Cassius
Cylindrée: 2010 125
MessageSujet: Re: Bruit zarbi ! ça m'énerveuh !!!   Dim 8 Aoû 2010 - 17:46
Démonter la face avent c'est faisable par un vrai novice ?
Nikoxmax
Cylindrée: 125 cm3
MessageSujet: Re: Bruit zarbi ! ça m'énerveuh !!!   Dim 8 Aoû 2010 - 17:53
Bah oui, moi au début je pensais qu'il fallait démonter tout le plastique au niveau de la boîte à gants pour accéder à la batterie mais en regardant le mode d'emploi du xmax, on constate qu'il faut JUSTE enlever la face avant : page 6-8 c'est ultra simple t'inquiète pas !!!
astien13
MessageSujet: Re: Bruit zarbi ! ça m'énerveuh !!!   Dim 8 Aoû 2010 - 17:58
Les problèmes de batterie qui bouge même si tout est bien en place
C est un des problèmes du 2010
Même en serrant bien la patte de fixation de la batterie sa bouge quand même un peut
Mieux vos rajoute une cale pour être sur de venir a bout du bruit bruit
Et après c est top Nickel
Astien
Cassius
Cylindrée: 2010 125
MessageSujet: Re: Bruit zarbi ! ça m'énerveuh !!!   Dim 8 Aoû 2010 - 22:14
Bon je l'ai fait! Première fois bien serré la bare de métal : pas suffisant le bruit toujours la. Seconde fois je met un petit bout de plastique au dessus de la petit mousse d'origine : bonne nouvelle ! Moins de bruit mais sur les gros 'chocs' ca s'entend toujours...
Demain de vais devoir le refaire encore une fois Smile cette fois je met une autre cale. Mais la en phase dacceleration pas de bruit. Juste sur les trous et bump. Je dois donc caler le mouvement de bas en haut ... Ah alala qu'elle galère pour un tout petit truc ... Mais bien relou !
Vous avez utilisé quoi pour caler ?
Vous tiens courant !
Nikoxmax
Cylindrée: 125 cm3
MessageSujet: Re: Bruit zarbi ! ça m'énerveuh !!!   Dim 8 Aoû 2010 - 22:26
J'ai mis un bout de plastique de 5 mm d'épaisseur à gauche de la batterie (entre cette dernière et la partie métallique).
Mais j'ai aussi resserré la fixation du dessus.
Cassius
Cylindrée: 2010 125
MessageSujet: Re: Bruit zarbi ! ça m'énerveuh !!!   Lun 9 Aoû 2010 - 10:51
bon le bruit est de moins en moins présent, j'ai mis 2 cales entre le bout de mousse d'origine et le haut de la tige métallique. Donc plutôt cool ! J'espère que ça servira pour d'éventuels autres utilisateurs qui ont ce maudit problème...
Nikoxmax je n'ai pas trouvé de vis sur la fixation du dessus de la tige métallique.
» Hot Rod de bruit et de fureur
» Bruit zarbi ! ça m'énerveuh !!!
» bruit zarbi et kick qui descend et monte tout seul! HELP!!!!
» Bruit inquiétant démarreur lors du démarrage
» [Bruit] Turbo sur Laguna 3 1.5 dCi
