 problème boites à gants
stivato
Masculin Nombre de messages: 1
MessageSujet: problème boites à gants   Ven 30 Juil 2010 - 10:39
Bonjour à tous, je voudrais si possible savoir comment faire pour réparer ou changer (voir solution), la serrure de la boite à gants de mon x max :
(surtout le bitchou qui sert à maintenir la trappe fermée) sans pour autant changer toutes les serrures du scooter (nieman,coffre, trappe essence..) merci d'avance.
dimitri
Masculin Nombre de messages: 400
Cylindrée: Black X MAX 125 i
MessageSujet: Re: problème boites à gants   Ven 30 Juil 2010 - 10:46
Mettre une serrure indépendante je suppose, ou bien bricoler un autre "bitchou" !
Est-tu passé par la case "présentation" ?.. Laughing
Tyza
MessageSujet: Re: problème boites à gants   Ven 30 Juil 2010 - 10:57
J'ai le même soucis aussi car j'ai remarqué qu"on m'avait forcé mes serrures. Celle de la boite à gants ayant cassé , celle ci ne ferme donc plus.
Masculin Nombre de messages: 9159
Cylindrée: Old X-Max 125 Full Black GT 2009
MessageSujet: Re: problème boites à gants   Ven 30 Juil 2010 - 18:10
Non , donc je ferme pour l'instant .......
Old XMax Full Black 125 GT 2009 : Vario Malossi + galets à came 8gr et curseurs Dr Pulley + C.P Malossi + petits ressorts jaunes + poulie Malossi + courroie Gates Boost / Filtre à air KS / Inj. +10 / Boitier RB02 Modulator / bobine Bando + bougie iridium NGK + antiparasite NGK VD05F red / contacteur béquille Off // optique BCD 2x60w ultra-white / cligno. av. Leds SMD hight power / rétros Chaft / Embouts guidon Rizoma / bavette scalpée / léche-roue retaillés / bras de fourche + bras arrière + carter d'allumage + étriers noirs / feux arr. teintés noirs / plaque d'immat. perso. Zone Xmax / selle Bagster / Bulle scalpée black perso. / Stickers jantes by Lulu / bouchons valves chromés Yamaha // Pneus Metzeler // échappement ARROW Reflex
Cylindrée: 125i / Avril 2006
MessageSujet: Re: problème boites à gants   Sam 31 Juil 2010 - 20:14
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour la présentation stivato
» Gants receveur
» Gants Squadra V'Quattro : ça va chauffer !
» =) vente gants et bottes alpinestars.
» Gros probleme
» Problème installation obd link
