| | formation même si permis avant 2007 | |
gwenti X-Maxeur timide
Nombre de messages: 39 Age: 39 Localisation: nice Cylindrée: 125 Date d'inscription: 19/06/2010
 | Sujet: formation même si permis avant 2007 31.07.10 14:38 | |
| art complet : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]"Tout d’abord, les textes (arrêté et décret) ne sont pas encore écrits et ne le seront vraisemblablement qu’à la rentrée, après de nouvelles discussions au ministère. On comprend mieux le flou artistique qui règne autour de cette réforme et l’on se dit que bien des choses peuvent encore changer d’ici là.
Pour les permis B obtenus avant le 1 janvier 2007 :
Seront exemptés de la formation : - les permis B comportant la mention « Equivalence 125 cm3 », - ceux qui peuvent justifier d’un an minimum d’assurance pour une 125 entre le 1/01/07 et la date de parution des textes. Il semblerait que l’exemption sera effective que si ces 2 conditions sont réunies, d’après l’exemple qu’ils fournissent, malheureusement cela reste flou…
Devront effectuer la formation : - ceux qui ne peuvent justifier d’un an d’assurance pour une 125 entre le 01/01/07 et la date de parution des textes (même si par exemple vous avez conduit une 125 et été assuré entre 1997 et 2006 !) - les permis B n’ayant jamais conduit de 125 cm3, quel que soit leur âge."
qu'est ce que vous en pensez, au niveau légalité je veux dire. ça me parrait énorme de revenir sur des choses validés. il me semble qu'il ne peut pas y avoir rétroactivité pour quelque chose de plus sévère. j'ai passé mon permis en 91 (le 31/12  ) et à l'époque il n'y avait plus l'équivalence. du coup, il n'y a pas de tampon sur mon permis concernant les 2 roues. avec ça qui chauffe dans les tuyaux, quand je suis allé à la préfecture pour la CG, je suis allé voir pour valider les 125. ils m'ont filé un dossier pour refaire mon permis et que ce soit validé . avec ça, j'espère qu'on pourra pas me casser les c.....s |
Nombre de messages: 9162 Age: 43 Localisation: Var , St Raphael Cylindrée: Old X-Max 125 Full Black GT 2009 Date d'inscription: 18/07/2009
 | Sujet: Re: formation même si permis avant 2007 31.07.10 23:01 | |
| Sur le mien , passé en 1987 , c'est noté derrière < ou = 80cm3 , [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] je devrais peut être me renseigner aussi pour le faire tamponner _______________________________________________ Old XMax Full Black 125 GT 2009 : Vario Malossi + galets à came 8gr et curseurs Dr Pulley + C.P Malossi + petits ressorts jaunes + poulie Malossi + courroie Gates Boost / Filtre à air KS / Inj. +10 / Boitier RB02 Modulator / bobine Bando + bougie iridium NGK + antiparasite NGK VD05F red / contacteur béquille Off // optique BCD 2x60w ultra-white / cligno. av. Leds SMD hight power / rétros Chaft / Embouts guidon Rizoma / bavette scalpée / léche-roue retaillés / bras de fourche + bras arrière + carter d'allumage + étriers noirs / feux arr. teintés noirs / plaque d'immat. perso. Zone Xmax / selle Bagster / Bulle scalpée black perso. / Stickers jantes by Lulu / bouchons valves chromés Yamaha // Pneus Metzeler // échappement ARROW Reflex***[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]** |
leruf X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 99 Age: 40 Localisation: lyon Cylindrée: x-max 125 Date d'inscription: 07/07/2010
 | Sujet: Re: formation même si permis avant 2007 31.07.10 23:37 | |
Nombre de messages: 2007 Age: 40 Localisation: Toulon Cylindrée: Gone for a walk ..... Date d'inscription: 17/04/2010
 | Sujet: Re: formation même si permis avant 2007 01.08.10 8:19 | |
 | Sujet: Re: formation même si permis avant 2007 01.08.10 8:36 | |
|  le coup de l'essorage .. merci pour tes conseils , je vais le faire .. sur le miens obtenu en 1991 j'ai marqué derrière "conditions particulières d'usage" : motocyclettes légères AL inférieur ou égal 80 cm3 vitesse inférieur ou égal 75km/h embrayage et changement de vitesses automatiques. je vais me retrouver en NEO'S |
 | Sujet: Re: formation même si permis avant 2007 01.08.10 8:54 | |
 | Sujet: Re: formation même si permis avant 2007 01.08.10 8:59 | |
| hobbes83, tu n'aurais pas refait ton permis depuis par hasard. c'était pas A1 mais Al à l'époque et puis je vois des validation assez récentes sur ton permis |
 | Sujet: Re: formation même si permis avant 2007 01.08.10 9:06 | |
| ben apres 3 ou 4 essorages a 1400tr/mn il doit forcement le changer xD |
 | Sujet: Re: formation même si permis avant 2007 01.08.10 10:56 | |
| normal joker il va y avoir des changements a la rentée mais rien de défini ..encore une histoire de pognon! il y a un lien plus haut |
 | Sujet: Re: formation même si permis avant 2007 01.08.10 11:42 | |
| Il est dit :
Donc normalement pas de soucis pour moi je suis assuré pour un 125 depuis 05/2004 alors , je laisse mon permis comme ça pour le moment , j'attends que la loi passe et puis on verra bien !!!!
 | Sujet: Re: formation même si permis avant 2007 01.08.10 11:50 | |
| pour le dossier, ils demandent juste quelques photocop le permis original et une enveloppe affranchie tarif normal avec coordonnées...alors bof, autant le faire. |
 | Sujet: Re: formation même si permis avant 2007 01.08.10 11:52 | |
| | gwenti a écrit: | pour le dossier, ils demandent juste quelques photocop le permis original et une enveloppe affranchie tarif normal avec coordonnées...alors bof, autant le faire. |
et 2 photos identiques où on ne porte pas de masque de scream ou de chapeau de pirate |
astien13 X-Maxeur en Argent
Nombre de messages: 535 Age: 36 Localisation: lyon Cylindrée: TRIUMPH 675 STREET TRIPLE 2012 Date d'inscription: 04/04/2010
 | Sujet: Re: formation même si permis avant 2007 01.08.10 13:33 | |
| Pour moi ils vont pas me la faire a l envers C est tout histoire de pognon cette reforme Moi je roule en 125 depuis 5ans Et j ai tout les permis Transport en commun Poids lourds 40tonnes Poils lourds 19tonnes Voiture Etc'''' Domage me manque le permis gros cuve A ma brochette Alors verra bien leur reforme j attend !!!! Astien |
