okayplayer X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 146 Age: 33 Localisation: Toulouse Cylindrée: 125 Date d'inscription: 03/07/2010
 | Sujet: Re: Clef a choc ! Dim 1 Aoû 2010 - 20:37 | |
| parles pour toi !  |
Pierro X-Maxeur timide
Nombre de messages: 34 Age: 22 Localisation: Paris Cylindrée: 125 Date d'inscription: 06/07/2010
 | Sujet: Re: Clef a choc ! Dim 1 Aoû 2010 - 21:22 | |
| | okayplayer a écrit: | | Pierro a écrit: | Oh respeect!
Ca aussi c'est du dévouement, c'est bête que je ne sois pas du coté de la ville rose, parce que tu la mérite ta tournée toi!
Du coup toi ossi tu vas bidouiller? Qu'est ce que tu nous prépare?
J'ai vu qu'un modérateur du forum pouvait fournir des demi-poulies usinées à 80e, ca vaut le coup ou bien? (consommation, moteur..)
Bon ap'
Pierro |
J'ai suivi et fait confiance aux personnes du forum : - Vario Malossi avec Galet 8g ressort contre poussée Jaune chez Marc Moto - Ressorts d'embrayage (Jaunes, Blanc) : ScooterPiece (car je connaissais pas marc moto avant) - Demi poulie usinée (en commande chez Jeff)
Voilà
J'ai misé sur la confiance car je suis persuadé de pas être déçu.
Pour les frais annexes: - Clé à choc : 50€ fdp in sur ebay - clé dynamo : 20€ fdp in sur cdiscount - trousse à outils : 40€ chez casto - perceuse/visseuse dexter chez casto : 30€
Et bien j'ai envie de te dire qu'après pas mal de lectures que c'est à peu près la configuration que j'envisage, ca à l'air de valoir des points!
En revanche, 50e pour la clef a choc c'est bien, mais plus les autres outils ca va me faire beaucoup, surtout que je revends mon Xmax dans 1an...
Je pense que je vais finir par aller au garage, c'est nul parce que ca à l'air assez simple à réaliser comme opération, mais bon, en plus je suis dans une rue passante et à part si je branche la clé a choc chez la coiffeuse (immonde d'ailleurs) je vois pas comment je vais procédé...
Si vous voyez d'autres solutions..
Pierro |
 | Sujet: Re: Clef a choc ! Mar 3 Aoû 2010 - 16:43 | |
| Bonjour tout le monde, Bon finalement je vais peut etre pouvoir me débrouiller tout seul, je suis allé au garage vers chez moi et j'ai senti qu'il y avait moyen de moyenner Du coup j'ai soudoyé un mécano (simpa d'ailleur) et il ma proposé de passer chez lui la semaine prochaine pour qu'on monte mes pièces ensemble (ainsi que la poulie made by Jeff  ) Manque plus que la selle confort et c'est parfait ! A oui non j'oubliai, si quelqu'un sait ou on peut faire décatalyser son pot d'échappement  Merci de m'en faire part A tantot Pierro |
 | Sujet: Re: Clef a choc ! Mar 3 Aoû 2010 - 18:45 | |
cayou66 X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 129 Age: 24 Localisation: perpignan Cylindrée: Skycruiser 2008 - 125 Date d'inscription: 21/07/2010
 | Sujet: Re: Clef a choc ! Mar 3 Aoû 2010 - 20:05 | |
| Juste au passage, 60€ pour une clé à choc, c'est pas bien cher... Faut compter pour une à air comprimé au moins 200€ je dirais... |
 | Sujet: Re: Clef a choc ! Lun 9 Aoû 2010 - 16:41 | |
| Bonjour à tous ! Je viens de monter mes pièces, effectivement on sent bien la différence, mais je pense que des galets un poil plus léger que 9, ça pourrait être pas mal; Attendons déja que ça se rode, et puis je n'ai pas encore mis la poulie de Jeff  , je pense qu'elle comblera le "trou" qui subsiste ! D'ailleurs tous seul j'aurai galéré, pour monter les ressort sur les machoires d'embrayage, la suée qu'on a pris lol Et puis la demi poulie était incrusté, c'était bien chiant à enlever, normalment ça s'enlève tout seul non? Aller plus que la selle et je suis opérationel Bonne soirée Pierro |
 | Sujet: Re: Clef a choc ! Lun 9 Aoû 2010 - 22:26 | |
| Effectivement le ressort de contre-poussé dans l'embrayage, faut être deux ou avoir le coup de main  |
Nombre de messages: 12170 Age: 43 Localisation: ile de la reunion Cylindrée: Old black 125/ 2008 Date d'inscription: 14/04/2008
 | Sujet: Re: Clef a choc ! Lun 9 Aoû 2010 - 22:27 | |
| avec le pied !! _______________________________________________ -kit 62mm "Uma Racing" -Arbre a came S4 "Uma Racing" -régulateur de pression polini -ressorts soupapes racing -Vario TST double pente 8gr "L" et 10,5gr "S" -Gros jaune malossi +ptits jaune - filtre KS -Bougie NGK IRIDIUM -Bobine Racing "protec" -Courroie "Gates Boost" -Pot Yasuni -boitier force Master 1
 | Sujet: Re: Clef a choc ! Lun 9 Aoû 2010 - 22:30 | |
| On y est allé à l'étau, la clé qui va bien et le maillet ! |
 | Sujet: Re: Clef a choc ! Lun 9 Aoû 2010 - 22:39 | |
| | cayou66 a écrit: | Effectivement le ressort de contre-poussé dans l'embrayage, faut être deux ou avoir le coup de main  |
ben.. un pied et une main sur les machoires d' embrayages, et l' autre main qui fait prendre delicatement le filetage de l ' ecrou de 46..
pour un Tmax c est plus physique et la methode est différente, et pour le GP 800, il existe carrément un outil Piaggio
 | Sujet: Re: Clef a choc ! Jeu 12 Aoû 2010 - 12:05 | |
| Bonjour à tous !
C'est vrai que j'ai un peu galéré mais maintenant je sens vraiment la diff'
Merci pour vos conseil les gars c'est sympa
Belle journée
Pierro |
 | Sujet: Re: Clef a choc ! Jeu 12 Aoû 2010 - 12:52 | |
| Je dirais même, plus ça va, mieux ça va
Je suis refait !
A tantôt
Pierro |
 | Sujet: Re: Clef a choc ! Mer 18 Aoû 2010 - 19:58 | |
| | jeff gordon a écrit: | | cayou66 a écrit: | Effectivement le ressort de contre-poussé dans l'embrayage, faut être deux ou avoir le coup de main  |
ou un genoux !
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
