 Grosse casse à l'issue de la révision des 6000 xmax 2009
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
bv
Masculin Nombre de messages: 56
MessageSujet: Grosse casse à l'issue de la révision des 6000 xmax 2009   Mar 24 Aoû 2010 - 13:41
Léger pb avant la révision, aux alentours de 105/110 coupure et reprise continuelles. j'ai pensé à un problème électronique, j'avais l'impression d'avoir un l'imitateur de régime.
Je dépose l'engin chez mon concessionnaire pour la révision et lui signale.
Fin de journée, je le récupère. Je règle la facture majorée par le remplacement des galets, source d'après lui du problème, usure normale après 5900 kms.
(vario Costa monté sur le scoot a l'achat neuf)
Le lendemain, je perçois 1 Legé a coup au démarrage moteur qui se répète, sinon fonctionnement normale.
Ca m'inquiète et je lui en parle, il constate et me fixe 1 rv quinze jours plus tard.
rassuré, je roule normalement, mais au retour d'une ballade, a 20 bornes de chez moi, bruit anormal, a coups, et plus de transmission, panne totale.
Je tel au concessionnaire, il est 18h, il me répond que ça ne peut être que la courroie, mais qu'il part en vacances et ne peut rien pour moi avant septembre.
Il oublie de me signaler que je suis à 2 kms d'un autre magasin Yam !
heureusement 1 motard me l'indique, je pousse sur 2 kms en plaine chaleur regrettant de ne pas avoir acheté 1 bws !
Je trouve 1 équipe et 1 mécano hyper sympa qui laisse son boulot et ouvre mon carter, bilan :
courroie explosée.
la flasque avec des ailettes cassée le trou central gravement rongé.
beaucoup de poussière de métal, et le bout du vilo abimé (cannelures)
Hypothèse, mauvais remontage ?
Dans tout les cas pb de garantie à cause du vario non d'origine.
Je ne sais pas quoi faire.
dimitri
Cylindrée: Black X MAX 125 i
MessageSujet: Re: Grosse casse à l'issue de la révision des 6000 xmax 2009   Mar 24 Aoû 2010 - 14:20
Si ton cons a mis un JC à l'achat du scoot, je suppose que c'est lui qui doit se porter garrant du montage et des transformations faites dans la "légalité" (avec la bénédiction du vendeur). Rien d'anormal pendant 6000 bornes puis sorti de chez Yam ça merde ?...Bah oui, c'est un mauvais montage...Et lors d'une révision, on révise, on se décrotte pas le nez pendant ce temps.
gis
Masculin Nombre de messages: 99
Cylindrée: 125 ABS 2011 white
MessageSujet: Re: Grosse casse à l'issue de la révision des 6000 xmax 2009   Mar 24 Aoû 2010 - 14:26
Il va encore y avoir un concessionnaire qui va prendre des coups boxeur
Carlsson
Cylindrée: 125 (2006)
MessageSujet: Re: Grosse casse à l'issue de la révision des 6000 xmax 2009   Mar 24 Aoû 2010 - 14:42
Appelles le mec de marseille, il s'y connait pour corriger les concessionnaires verreux
Cylindrée: black 2010 furtif
MessageSujet: Re: Grosse casse à l'issue de la révision des 6000 xmax 2009   Mar 24 Aoû 2010 - 16:21
mauvais montage c'est sûr!!!! il m'est arrivé avec le costa de l'avoir monté avec un décalage du vario , décalage car un ou deux galets sont sorti de leurs emplacements ce qui a faussé la linéarité de la courroie. C'est pourquoi une fois monté on démarre afin de voir si le moulin tourne correctement et pas démarrer après que tout soit posé.
Maintenant guéguerre entre toi et le concess! si il est bon marchand , il te le passera sous garantie mais remonte le et ne lui dis pas que tu es passé chez un autre concess car il serait capable de te dire que c'est l'autre qui a foutu le merdier.
si il ne reconnaît pas son erreur reste à l'autre concess de se porter témoins de la catastrophe lors du démontage.
hobbes83
MessageSujet: Re: Grosse casse à l'issue de la révision des 6000 xmax 2009   Mar 24 Aoû 2010 - 16:37
+1 ça devrait marcher comme ça ............. (d'autant plus si c'est lui qui l'avait monté) ...... Suspect
MessageSujet: Re: Grosse casse à l'issue de la révision des 6000 xmax 2009   Mar 24 Aoû 2010 - 16:42
Pour la garantie , c'est pas gagné , si ton conc. est correcte ça ira , sinon ...
Vu que ce n'est plus de la pièce d'origine , la garantie risque de ne pas fonctionner pour aucunes pièces étant donné qu'il y a eu transformation ....
Le J.Costa , c'est toi qu'il la demandé ou c'est lui qu'il te la proposé ???
yanis13
Masculin Nombre de messages: 273
Cylindrée: x max 125 I racemax desigler furtif
MessageSujet: Re: Grosse casse à l'issue de la révision des 6000 xmax 2009   Mar 24 Aoû 2010 - 16:57
pete lui la gueule!!! si il veut pas bien sur lol boxeur2
patrick66234
MessageSujet: Re: Grosse casse à l'issue de la révision des 6000 xmax 2009   Mar 24 Aoû 2010 - 17:23
un autres solution est de monter le vario d'origine.... si tu l'as toujours
MessageSujet: Re: Grosse casse à l'issue de la révision des 6000 xmax 2009   Mar 24 Aoû 2010 - 18:09
Remonte tel quel et patiente jusqu'au retour de ton conc's
Il ne pourra pas "t'endormir"!!
MessageSujet: Re: Grosse casse à l'issue de la révision des 6000 xmax 2009   Mer 25 Aoû 2010 - 5:40
ben non! faut pas le rendre maso le concess!
pour la pose du vario si c'est mentionné sur la facture le vario et la pose , le concess a donc fait le travail!
Si cela n'est pas mentionné , il faut arriver à ce qu'il ait une entente entre le concess et toi afin qu'il prenne sous garantie.
en d'autres terme PATIENCE à son retour. faut pas chercher de multiple solution ! quelquefois ça peut passer tout simplement sans anicroche avec ton concess. Suspect
bv
MessageSujet: Re: Grosse casse à l'issue de la révision des 6000 xmax 2009   Jeu 26 Aoû 2010 - 0:24
Merci pour vos réponses, je vais regarder les factures.
Heureusement pour moi que ça arrive en plein hiver et sous la neige !
dimitri
MessageSujet: Re: Grosse casse à l'issue de la révision des 6000 xmax 2009   Jeu 26 Aoû 2010 - 1:26
Rien d'étonant par chez toi, la neige fait partie du décor ! A la rochelle c'est déjà limite... y'a que le nord de vrai Laughing
Ton mécano avait des mouffles, c'est pour ça qu'il a foiré son taf! quoi de plus normal ?
bv
MessageSujet: Re: Grosse casse à l'issue de la révision des 6000 xmax 2009   Sam 28 Aoû 2010 - 14:12
Le concessionnaire va tout remettre en état, pour lui, c la courroie qui a tout cassé, mais pas avant le 10 septembre, les boules !
Si quelqu'un peut m'expliquer comment insérer une photo ?
MessageSujet: Re: Grosse casse à l'issue de la révision des 6000 xmax 2009   Sam 28 Aoû 2010 - 14:14
tout est superbement expliqué ici =>
Smile
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» solex 6000(vendu)
» extracteurs de boulons cassé.....Dumè
» Une grosse tarte au poireau et un space cake
» De l'aide pour une révision des 16000 en temps de crise
