  casse bouchon crépine au démontage + pose Malossi..
Valentino
Masculin Nombre de messages: 16
Cylindrée: X-Max 125ie Gris Anthracite
MessageSujet: Re: casse bouchon crépine au démontage + pose Malossi..   Mar 31 Aoû 2010 - 8:03
Slt, j'ai pas encore testé l'engin demain si il fait beau.
Un p'tit trajet St-D'nis/Brûlé...
See u tomorrow
Soyez prudent sur la route les
Maaaaaxxxoouuuu!!!!
athos123
Masculin Nombre de messages: 259
MessageSujet: Re: casse bouchon crépine au démontage + pose Malossi..   Mer 8 Sep 2010 - 17:43
Bonjour.
Quelle est la methode pour sortir les filets? (morceaux de filetage du bouchon crepine)
Par simple curiosité.
MessageSujet: Re: casse bouchon crépine au démontage + pose Malossi..   Mer 8 Sep 2010 - 18:10
j'ai utilisé une pince a clips qui s'écarte . par chance les filet n'étaient bloqué, donc déserrage assez facile [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
» bouchon d'huile
» extracteurs de boulons cassé.....Dumè
» [Covering] - Technique de pose
» pose d'un snorkel AirFlow sur le LJ73 par Julien4x4
» Galets Malossi 20x17 + Tube Graisse
