 probleme sur x max 125 neuf
hlb
Masculin Nombre de messages: 4
MessageSujet: probleme sur x max 125 neuf   Jeu 2 Sep 2010 - 13:13
bonjour,
hier j'ai recuperé mon x max neuf en concession et a ma grande surprise au bout de 2 km, le voyant de temperature moteur est au plus haut et se met a clignoter... bref je coupe relativement rapidement, laisse refroidir un peu et retourne direct a la concession en coupant le moteur des que la temp moteur se met a clignoter
apparement la purge du liquide de refroidissement etait mal faite (ou pas faite), du coup une bulle d'air empechait le liquide de circuler...
pensez vous que le moteur (qui avait donc 2 km au compteur) a souffert?? sachant que je roulais en mode "rodage" cool
autre question: j'ai un "cloc cloc" sur l'arriere, niveau moteur ou transmission quand je suis sur une route un peu bosselée... c'est grave??
si vous avez une solution pour ca aussi
merci de vos commentaires
henry
MessageSujet: Re: probleme sur x max 125 neuf   Jeu 2 Sep 2010 - 13:23
la meilleur chose a faire est d'aller voir ton conc pour lui exposé tes soucis ... puisque S/G
peut importe la cause , c'est pas normal de chauffé comme ça !! affraid
pour le cloc cloc , faut regarder ça aussi Shocked
difficile de savoir si ton moteur a souffert mais c'est jamais bon une surchauffe No
gis
Masculin Nombre de messages: 99
Cylindrée: 125 ABS 2011 white
MessageSujet: Re: probleme sur x max 125 neuf   Jeu 2 Sep 2010 - 13:25
Putain j'ai un pépin comme çà dès l'achat je me coupe une couille rouge
MessageSujet: Re: probleme sur x max 125 neuf   Jeu 2 Sep 2010 - 13:39
Pour la surchauffe moteur , je ne pense pas que ça ait des concéquences graves , vu que tu l'as ramené chez ton concessionnaire relativement rapidement et que le moteur n'a pas été poussé , de toutes façons ton concessionnaire est au courant du problème si il y a quoi que ce soit il te le fera passer sous la garantie construteur
Pour le bruit dans le moteur à bas régime sur route bosselé , tu n'es pas le seul à avoir le probléme , d'ailleurs je me suis aperçu que le mien le fait aussi , cela doit venir de la chaine de distribution
MessageSujet: Re: probleme sur x max 125 neuf   Jeu 2 Sep 2010 - 13:42
joker83 a écrit:
P, d'ailleurs je me suis aperçu que le mien le fait aussi , [b]cela doit venir de la chaine de distribution[/b]
affraid
y a un tendeur nan ???
MessageSujet: Re: probleme sur x max 125 neuf   Jeu 2 Sep 2010 - 13:45
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] je ne sais pas !!!
MessageSujet: Re: probleme sur x max 125 neuf   Jeu 2 Sep 2010 - 13:55
ça m'étonnerais que ce soit ça quand même ... Rolling Eyes
TGV974
Masculin Nombre de messages: 534
Cylindrée: 182.333 CC
MessageSujet: Re: probleme sur x max 125 neuf   Jeu 2 Sep 2010 - 13:57
C'est comme dit JOKER le même problème que tout les xmaxs ont a basse vitesse , le sujet sur le FORUM c'est "cloc a basse vitesse" je crois, et les gars ont conclus que c'etait l'embrayage.
MessageSujet: Re: probleme sur x max 125 neuf   Jeu 2 Sep 2010 - 14:00
En roue libre , elle doit claquer sur un carter ou autre , je passerai chez mon conc. pour qu'il me donne son point de vue !!!!
faudrait poser la question à Jeff pour voir ce qu"il en pense !!!!!
MessageSujet: Re: probleme sur x max 125 neuf   Jeu 2 Sep 2010 - 14:44
gis a écrit:
lol!
dimitri
Cylindrée: Black X MAX 125 i
MessageSujet: Re: probleme sur x max 125 neuf   Jeu 2 Sep 2010 - 14:53
Fais gaffe, il t'en reste plus qu'une ! What a Face
hlb
MessageSujet: Re: probleme sur x max 125 neuf   Ven 3 Sep 2010 - 11:57
merci pour vos coms, je viens de lire le post sur le clocc clos a basse vitesse
il semble que ce soit "normal" donc pas trop d'inquietude de ce coté la pour moi, c'est surtout la petite chauffe moteur...
en tout cas le scoot marche tres bien pour l'instant, 200 km au compteur je roule entre 6000 et 7000 tours max avec une ou 2 petite pointe vers 100 km/h tous les 100 kms, ca semble bien fonctionner
MessageSujet: Re: probleme sur x max 125 neuf   Ven 3 Sep 2010 - 12:17
joker83 a écrit:
Pour le bruit dans le moteur à bas régime sur route bosselé, cela doit venir de la chaine de distribution
lulu974 a écrit:
affraid
Joker.. quelle différence entre.. un moteur qui fonctionne au ralenti au feu rouge, et un moteur qui fonctionne au ralenti en roue libre ?
jeanphilippe
Cylindrée:
MessageSujet: Re: probleme sur x max 125 neuf   Ven 3 Sep 2010 - 12:20
disons que en roue libre on peut passer dans des trous Smile
MessageSujet: Re: probleme sur x max 125 neuf   Ven 3 Sep 2010 - 12:36
si tu avais acheté un Peug Sat " comp "
tu n' aurais plus un seul membre a te sectionner.. peut ètre mème bien que tu serais obligé de taper sur ton clavier avec tes cils vert
» neuf ou dix
» VDS 4 APX Neuf
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» Diagnostiquer un problème (ou non) d'alternateur
