| | Help ! Tenue de route dangereuse sur mon Xmax | |
bony X-Maxeur timide
Nombre de messages: 14 Age: 34 Localisation: Paris Cylindrée: 250 Date d'inscription: 23/01/2010
 | Sujet: Help ! Tenue de route dangereuse sur mon Xmax Mer 13 Oct 2010 - 9:14 | |
| Bonjour,
je suis récent conducteur d'un XMax 250 en remplacement de mon Honda SH300. Il n'a encore que 3000 km et je rencontre des problèmes de tenue de route que je n'avais jamais eu par le passé avec mes anciens scoot ou moto.
Explications : sol sec (voire très sec), je sors d'un virage et je redonne de l'accélération en sortie, mon pneu arrière décroche méchamment.
Y'avait pas de flaque d'huile, c'était pas glissant. Ce n'est pas la première fois qu'il me décroche l'arrière mais là il a failli me tuer.
J'ai demandé à mon conc de vérifier, d'essayer de reproduire le cas et rien. La pression des pneus est bonne, les amortisseurs aussi.
Pour info, je prend pas beaucoup d'angle en général (les cotés du pneus sont encore neuf).
Auriez-vous des idées, des pistes à soumettre ?
Merci par avance à ceux qui prendront le temps de répondre. |
designje X-Maxeur en Or
 | Sujet: Re: Help ! Tenue de route dangereuse sur mon Xmax Mer 13 Oct 2010 - 9:36 | |
| tu as dérapé très tôt le matin, si c'est le cas il y a la rosée du matin une fine surface humide lorsque le soleil se lève ! donc la chaussée se présente comme si il y a eu une pluie fine! dc dérapage assuré et incontrôlé. quel monte de pneu as-tu? il m'est arrivé aussi ce cas en sortie de virage avec des pneus pirell gts24! donc j'évitais de faire cet accélération dans ces cas là! |
 | Sujet: Re: Help ! Tenue de route dangereuse sur mon Xmax Mer 13 Oct 2010 - 9:54 | |
| Non c'était en fin d'après-midi et le sol était vraiment sec.
Je suis monté en Michelin City Grip qui sont censé bien accroché. |
Nombre de messages: 12171 Age: 43 Localisation: ile de la reunion Cylindrée: Old black 125/ 2008 Date d'inscription: 14/04/2008
 | Sujet: Re: Help ! Tenue de route dangereuse sur mon Xmax Mer 13 Oct 2010 - 10:28 | |
| ça t'es arrivé qu'une seule fois ??? _______________________________________________ -kit 62mm "Uma Racing" -Arbre a came S4 "Uma Racing" -régulateur de pression polini -ressorts soupapes racing -Vario TST double pente 8gr "L" et 10,5gr "S" -Gros jaune malossi +ptits jaune - filtre KS -Bougie NGK IRIDIUM -Bobine Racing "protec" -Courroie "Gates Boost" -Pot Yasuni -boitier force Master 1
 | Sujet: Re: Help ! Tenue de route dangereuse sur mon Xmax Mer 13 Oct 2010 - 10:44 | |
| Hélas non, ça m'est arrivé plusieurs fois mais j'avais mis ça sur les conditions ou je m'étais dit qu'une flaque d'huile traînait par là.
Là, j'suis sec, je vois pas d'où ça peut venir. Quoi vérifier, quoi tester ? |
 | Sujet: Re: Help ! Tenue de route dangereuse sur mon Xmax Mer 13 Oct 2010 - 10:46 | |
| tu as quoi comme pneus ??? |
 | Sujet: Re: Help ! Tenue de route dangereuse sur mon Xmax Mer 13 Oct 2010 - 10:48 | |
| Michelin City Grip (quasi neuf) |
jeanphilippe X-Maxeur en Or
 | Sujet: Re: Help ! Tenue de route dangereuse sur mon Xmax Mer 13 Oct 2010 - 10:59 | |
| il n'y aurait pas une petite fuite d'huile ??? |
 | Sujet: Re: Help ! Tenue de route dangereuse sur mon Xmax Mer 13 Oct 2010 - 11:02 | |
| J'y avais pas pensé, je vais vérifier ça tout à l'heure.
Bon y'a aucune trace d'huile nulle part sur le scooter ... |
Tiim68 X-Maxeur en Or
 | Sujet: Re: Help ! Tenue de route dangereuse sur mon Xmax Mer 13 Oct 2010 - 13:04 | |
| Cest peut etre car les pneus sont neufs justement ... |
isamu X-Maxeur en Argent
Nombre de messages: 581 Age: 38 Localisation: Clamart (92) Cylindrée: GSR 600 K9 Date d'inscription: 23/05/2008
 | Sujet: Re: Help ! Tenue de route dangereuse sur mon Xmax Mer 13 Oct 2010 - 13:13 | |
| les pneus s'ils ne sont pas "dépucelés" sur les bords, normal que tu glisse au moment ou tu les solicite le plus. un pneu neuf est parafiné et sa surface est lisse et donc accroche peu .
Au cas ou, ponce tres legerement le coté de tes pneus encore neuf pour les "faire" (technique de fourbe pour virer la bande de peur artificiellement :p )
Sinon l'accé en fin de virage doit se faire tout en douceur, un à-coup ou trop de gaz et tu auras beau avoir de bons pneus tu déraperas forcement. (surtout si le sol n'est pas régulier ou parfaitement propre) |
 | Sujet: Re: Help ! Tenue de route dangereuse sur mon Xmax Mer 13 Oct 2010 - 13:31 | |
| J'vais tenter le coup du ponçage.
Ce qui est bizarre, c'est qu'avec mes engins précédents (de même puissance), j'ai toujours fait cette manœuvre et sur le même chemin.
J’espérais un scooter super stable avec un Xmax.
Enfin, merci pour votre aide à tous. |
franckyx X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 66 Age: 60 Localisation: Picardie Cylindrée: midnight black 250 ABS 2011 Date d'inscription: 29/07/2010
 | Sujet: Re: Help ! Tenue de route dangereuse sur mon Xmax Mer 13 Oct 2010 - 13:47 | |
| Je roule depuis quelques jours avec un xmax 250 neuf. même monte et pas de problème 1100 kms ce jour révision des 1000 faite. Après 150 kms, j'ai frotté la béquille ces pneus sont excellents sur du sec par contre le mauvais temps arrive et je vais tester les pneus par temps de pluie je vais vérifier la grip jusqu'ou je peux aller. |
 | Sujet: Re: Help ! Tenue de route dangereuse sur mon Xmax Mer 13 Oct 2010 - 15:29 | |
| | bony a écrit: | J’espérais un scooter super stable avec un Xmax.
c'est le cas ...
bizarre ton histoire
faudrait faire un contrôle des suspensions, bras oscillant et les fixations, jeu latéral a la roue arr ect... car personne ici n'a jamais eu de soucis de tenue de route !_______________________________________________ -kit 62mm "Uma Racing" -Arbre a came S4 "Uma Racing" -régulateur de pression polini -ressorts soupapes racing -Vario TST double pente 8gr "L" et 10,5gr "S" -Gros jaune malossi +ptits jaune - filtre KS -Bougie NGK IRIDIUM -Bobine Racing "protec" -Courroie "Gates Boost" -Pot Yasuni -boitier force Master 1
 | Sujet: Re: Help ! Tenue de route dangereuse sur mon Xmax Mer 13 Oct 2010 - 15:38 | |
| à défaut de ponçer! utilise de l'acétone !et tu passe là ou il reste de la parafine. |
