Nombre de messages: 72 Age: 25 Localisation: Lyon Cylindrée: 250 => 600 Date d'inscription: 11/11/2010
Sujet: Crevaison lente Ven 12 Nov 2010 - 16:07
Sollicite vos avis parce que mon xmax 250 2011 a 400km et j'ai des problèmes de pression sur le pneu arrière. Je suis passé chez mon cons cet aprem il a trouvé le pneu bien mou mais n'a pas décelé de crevaison. Il m'a remis 4,2 de pression et m'a dit de repasser si le problème persistait. Est ce que mon problème entre dans la garantie constructeur.
pandou X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 142 Age: 22 Localisation: Clamart Cylindrée: 250 Date d'inscription: 29/10/2010
Sujet: Re: Crevaison lente Ven 12 Nov 2010 - 16:11
Comment a t-il regardé ? Juste a l'oeil ou avec de l'eau ? si c crevaison lente ca peut etre au niveau de la valve ( a la base ) ou a l'interieur ( l'obus ) Si c'est la valvle ... change la valve - Si c'est l'obus... change l'obus Je pense que si ta vavle fuit, cela doit etre pris en garantie .
Pandouuuuuu.
Sujet: Re: Crevaison lente Ven 12 Nov 2010 - 18:36
génial la réaction du concessionaire
pas sur, qu' il ait eu la mème, si tu possédais une R1..
alors.. hormis une crevaison.. comme dit pandou, controles si l' obus de valve n' est pas un chouilla bloqué, suite a un controle de pression de pneumatique. la défaillance d' une valve sur un X-max neuf, je n' y crois pas une seconde, sauf si tu as démarré avec ton antivol. par contre.. un bord de jante non étanche, c' est archi connu sur le X-max. et bien sur.. c' est garantie de A a Z. voilou..
jeanphilippe X-Maxeur en Or
Sujet: Re: Crevaison lente Sam 13 Nov 2010 - 7:57
c'est pas un peu trop ?????
Sujet: Re: Crevaison lente Sam 13 Nov 2010 - 8:48
meuh non..
lob X-Maxeur lancé
Nombre de messages: 293 Age: 32 Localisation: disneyland paris Cylindrée: 125 Date d'inscription: 23/10/2010
Sujet: Re: Crevaison lente Sam 13 Nov 2010 - 9:08
4.2b tu peut rouler sur l'eau!
designje X-Maxeur en Or
Sujet: Re: Crevaison lente Sam 13 Nov 2010 - 9:43
mais qu'est-ce que ça fait lourd aussi !!!
Dinamax X-Maxeur bavard
Sujet: Re: Crevaison lente Sam 13 Nov 2010 - 11:05
Pour controler il a verifié a l'oeil et au toucher. Pense pas que ca puisse venir de la valve je ne l'ai jamais touché et le scoot a toujours dormi en box. (donc pas d'acte malveillant) c'est moi qui lui ai demandé de bien le gonfler parce que je dois rouler à 2 tt le week end.
tigerslip X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 52 Age: 49 Localisation: sud est Cylindrée: 2 et demi Date d'inscription: 05/10/2010
Sujet: Re: Crevaison lente Sam 13 Nov 2010 - 16:22
4.2 de quoi ??? srement pas en Bars , car ça aurait pété !!!
Sinon tu vas chez Central pneu , Omnica pneu ou autres , il te change la valve direct , c'est moins de 15€ TTC , c'est arrivé au scoot de mon fils .
bubu0110 X-Maxeur en Or
Nombre de messages: 1146 Age: 51 Localisation: IDF 94 Champigny/M Cylindrée: Yam Fjr 1300 AS ABS Date d'inscription: 07/09/2010
Sujet: Re: Crevaison lente Sam 13 Nov 2010 - 16:51
ce qui faudrais savoir c'est jusqu'a combien on peu gonfler les pneus pour un maxou ? je crois que c'est inscri dans le manuel, mais je l'ais sous les yeux
dede93 X-Maxeur en Argent
Nombre de messages: 504 Age: 43 Localisation: Paris Cylindrée: 125 Date d'inscription: 08/11/2009
Sujet: Re: Crevaison lente Sam 13 Nov 2010 - 20:51
2.5 en duo a l arriere ? 4.2 =de la folie il va te péter a la geule
lob X-Maxeur lancé
Sujet: Re: Crevaison lente Sam 13 Nov 2010 - 22:27
Met de l'eau mélangé a du produit vaisselle sur ta valve tu verra si Ca bulle Ca fuit
Sujet: Re: Crevaison lente Dim 14 Nov 2010 - 0:20
craches dessus.. ça ira plus vite, et ça coute moins cher.
Sujet: Re: Crevaison lente Dim 14 Nov 2010 - 15:33
En effet pardonnez ma dyslexie. C'est bien 2.4 et pas l'inverse. Apres 60 km en duo hier, je vais vérifier la pression demain. Mais merci au Jean Pierre Coffe de la mécanique (Jeff)
Sujet: Re: Crevaison lente Dim 14 Nov 2010 - 19:57
