| | Xmax ne démarre pas :-((( | |
gentlemanyu X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 62 Age: 36 Localisation: paris Cylindrée: 125 Date d'inscription: 06/10/2010
 | Sujet: Xmax ne démarre pas :-((( Jeu 25 Nov 2010 - 9:19 | |
| A quoi bon acheter du neuf si c'est pour être quand même enmerdé? Voilà ce matin, comme d'hab je vais pour prendre le scoot pour aller bosser et là rien! Après multiples tentatives toujours rien donc retour à la bagnole... Bref, à 800 km au compteur ça ne devrai pas arriver et pourtant je roule tous les jours avec... Ça me saoule. |
dede93 X-Maxeur en Argent
Nombre de messages: 504 Age: 43 Localisation: Paris Cylindrée: 125 Date d'inscription: 08/11/2009
 | Sujet: Re: Xmax ne démarre pas :-((( Jeu 25 Nov 2010 - 10:34 | |
| Batterie ? Tu as les voyants qui s'allument le démarreur tourne ? |
 | Sujet: Re: Xmax ne démarre pas :-((( Jeu 25 Nov 2010 - 10:42 | |
| Non aucun voyant qui s'allume je verrais cette après-midi si c'est la batterie. |
 | Sujet: Re: Xmax ne démarre pas :-((( Jeu 25 Nov 2010 - 10:43 | |
| Pas de signe de vie du démarreur non plus. Et je fais bien gaffe à pas mettre les veilleuses. |
 | Sujet: Re: Xmax ne démarre pas :-((( Jeu 25 Nov 2010 - 10:47 | |
| Sûrement patte sur cosse batterie a visser au pire Batterie HS. |
jeanphilippe X-Maxeur en Or
 | Sujet: Re: Xmax ne démarre pas :-((( Jeu 25 Nov 2010 - 10:55 | |
| | gentlemanyu a écrit: | | A quoi bon acheter du neuf si c'est pour être quand même enmerdé? Voilà ce matin, comme d'hab je vais pour prendre le scoot pour aller bosser et là rien! Après multiples tentatives toujours rien donc retour à la bagnole... Bref, à 800 km au compteur ça ne devrai pas arriver et pourtant je roule tous les jours avec... Ça me saoule. |
t'aurais pas mis le Neimann à fond avec la veilleuse toute la nuit ??? |
 | Sujet: Re: Xmax ne démarre pas :-((( Jeu 25 Nov 2010 - 11:08 | |
| Non j' y fais gaffe à chaque fois que je le gare justement pour éviter d'avoir des ennuis de batterie! D' ailleurs quelle idée saugrenue ces veilleuses. |
manu2a Modérateur
 | Sujet: Re: Xmax ne démarre pas :-((( Jeu 25 Nov 2010 - 13:08 | |
| pas faux, c une vrai connerie ce truc _______________________________________________ Skycruiser 2010 black Variateur Malossi, galets 8 grs Malossi, Ressort de contre poussée jaune Malossi, Petits ressorts d'embrayage jaune Malossi, Demie-poulie usinée by jeff Bougie Nology Sticker's by "Ludo racing"
 | Sujet: Re: Xmax ne démarre pas :-((( Jeu 25 Nov 2010 - 13:16 | |
| Surtout que je ne connais personne qui va l'utiliser cette fonction! |
jicer51 X-Maxeur lancé
Nombre de messages: 214 Age: 37 Localisation: Drancy(93) Cylindrée: X MAX 2010 WHITE COMPETITION Date d'inscription: 05/09/2010
 | Sujet: Re: Xmax ne démarre pas :-((( Jeu 25 Nov 2010 - 13:25 | |
| Ca fait quoi tu essaie de démarrer??? "clic clac"?????? Ou rien (pas de voyant que dalle?????) |
 | Sujet: Re: Xmax ne démarre pas :-((( Jeu 25 Nov 2010 - 13:34 | |
 | Sujet: Re: Xmax ne démarre pas :-((( Jeu 25 Nov 2010 - 13:50 | |
| mmmhhhhhh voir avec tes cosses de batteries si elles sont bien en place si c'est le cas ta batterie est naze : meme pas a plat mais vraiment naze!!!!!! |
lucky38 X-Maxeur bavard
 | Sujet: Re: Xmax ne démarre pas :-((( Jeu 25 Nov 2010 - 14:23 | |
| Oui, c'est vraisemblablement un problème de batterie. Si c'est une cosse mal fixée, tu peux accéder à la batterie sous le carter avant (voir notice xmax pour le démontage), si la batterie est HS, direction garantie ! Allez, zen |
Nombre de messages: 9654 Age: 37 Localisation: 69 Cylindrée: UMA RACING 177Cc / Régulateur pression Polini / Jcosta / Cuscineto / ressort embrayage blanc / KS / Devil Carbone / Force Master2 Malossi /P-max inside... Date d'inscription: 17/08/2008
 | Sujet: Re: Xmax ne démarre pas :-((( Jeu 25 Nov 2010 - 14:25 | |
| _______________________________________________ Powered by[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]▄▀▄▀▄█▓▒░ Zone-Xmax ░▒▓█▀▄▀▄▀▄ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
 | Sujet: Re: Xmax ne démarre pas :-((( Jeu 25 Nov 2010 - 14:29 | |
