| | Xmax ne démarre pas :-((( | |
gentlemanyu X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 62 Age: 36 Localisation: paris Cylindrée: 125 Date d'inscription: 06/10/2010
 | Sujet: Re: Xmax ne démarre pas :-((( Jeu 25 Nov 2010 - 15:04 | |
| Démarrage avec l'aide de la batterie de la voiture, c'est bon. Direction concessionnaire pour vérif + l'embrayage qui broute un peu. Allez au boulot la garantie! |
 | Sujet: Re: Xmax ne démarre pas :-((( Jeu 25 Nov 2010 - 17:55 | |
| Finalement c'était un problème de tension et non de batterie. Et l'embrayage sera changé à la révision des 1000 km et le concessionnaire est au courant de ce problème donc les change directement. |
jeanphilippe X-Maxeur en Or
 | Sujet: Re: Xmax ne démarre pas :-((( Jeu 25 Nov 2010 - 18:10 | |
| tu veux dire qu'ils savent que l'embrayage des 2010 a un problème ??? mais si ils te le changent par le même en neuf > tu auras donc le même soucis dans 1000 bornes non ? pfff... j'y comprends rien |
lucky38 X-Maxeur bavard
 | Sujet: Re: Xmax ne démarre pas :-((( Jeu 25 Nov 2010 - 18:16 | |
| J'ai du changé d'embrayage à 1500 Kms. A 4000 bornes, ca broute à nouveau. Je pense que l'embrayage n'est pas le problème, mais plutôt un problème de joint. |
 | Sujet: Re: Xmax ne démarre pas :-((( Jeu 25 Nov 2010 - 18:17 | |
| | lucky38 a écrit: | | J'ai du changé d'embrayage à 1500 Kms. A 4000 bornes, ca broute à nouveau. Je pense que l'embrayage n'est pas le problème, mais plutôt un problème de joint. |
ça paraitrait plus logique en effet |
 | Sujet: Re: Xmax ne démarre pas :-((( Jeu 25 Nov 2010 - 18:22 | |
| Il m'a confirmé avoir eu des retours au sujet des embrayages et qu'il y aurait un problème de graisse dessus. J'espère que d'içi là ils résoudront le problème. |
manu2a Modérateur
 | Sujet: Re: Xmax ne démarre pas :-((( Jeu 25 Nov 2010 - 18:23 | |
| | jeanphilippe a écrit: | tu veux dire qu'ils savent que l'embrayage des 2010 a un problème ???
Jean-phi comme je l'ai écris dans un autre post , ce n'est pas que le modèle 2010 qui a ce problème, moi je l'ai eu sur mon tout premier de 2006 ,
mais je ne pense pas que ce soit commun a tous les Maxou, je pense plutôt que c'est des séries d'embrayages défectueuses ( a confirmé par d'autres utilisateurs ) _______________________________________________ Skycruiser 2010 black Variateur Malossi, galets 8 grs Malossi, Ressort de contre poussée jaune Malossi, Petits ressorts d'embrayage jaune Malossi, Demie-poulie usinée by jeff Bougie Nology Sticker's by "Ludo racing"
 | Sujet: Re: Xmax ne démarre pas :-((( Jeu 25 Nov 2010 - 18:43 | |
| J'ai un 2009 , et je n'ai jamais eu ce problème avec l'embrayage et presque 10000 au compteur !!!! _______________________________________________ Old Full Black 125 GT : Vario Malossi + galets à came 8gr + curseurs Dr Pulley + C.P Malossi + petits ressorts jaunes + poulie Malossi + courroie Gates / Filtre à air KS / Inj.+10 / Boitier RB02 / bobine Bando + NGK iridium + antiparasite NGK / Urban Scoot 5w40 + PMAX / contact. béquille Off / optique BCD 2x60w / cligno. av. Leds SMD Power / rétros Chaft / Embouts guidon + repose pieds Rizoma /garde-boue avt JMV Concept / bavette scalpée / léche-roue retaillé / bras de fourche + bras arr. + carter d'allumage + étriers noirs / feux arr. teintés noirs / plaque d'immat. perso. Zone Xmax / selle Bagster / Bulle scalpée black perso. / Stickers jantes / bouchons valves métal Yamaha / Pneus Metzeler /Arrow Reflex ****[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] *** |
 | Sujet: Re: Xmax ne démarre pas :-((( Jeu 25 Nov 2010 - 19:10 | |
pandou X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 142 Age: 22 Localisation: Clamart Cylindrée: 250 Date d'inscription: 29/10/2010
 | Sujet: Re: Xmax ne démarre pas :-((( Jeu 25 Nov 2010 - 20:17 | |
| Pas de probleme a ce niveau NEW XMAX 250 2010 6000km
Apres avoir lu tout les messsages au sujet du scoot qui ne demarre pas .. Pourquoi personne n'a pensé a la clé ? ( meme si au final c'etait pas ca :s ) |
 | Sujet: Re: Xmax ne démarre pas :-((( Ven 26 Nov 2010 - 8:54 | |
| Voilà scoot récupéré ce matin, changement du régulateur de tension et de la batterie. |
